11.12.2009, 21:34 #31High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
12.12.2009, 15:55 #32Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Вот обещанное фото. Собран в корпусе от CD-привода.
14.12.2009, 09:41 #33Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Красиво сделано!
Поищу дома документацию, думаю Александр не будет против выкладывания своей разработки в интеренете.73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
14.12.2009, 12:34 #34
14.12.2009, 13:36 #35QRP
- 20.06.2006
- 28
- 10
- 6
ввв.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20variant/Konstrukcijos/tiuneris/Tiunerio%20schemos.htmРазработка Александра LY3BD
не оно случайно?
14.12.2009, 14:03 #36
14.12.2009, 14:11 #37Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Да, точно, это та схема! Есть ещё вариант на шаговых двигателях 5 дюймовых дисководов, но электроника та же.
Жаль только, что отводы катушки контура переключаются дистанционно и вручную, при помощи реле и длинного
многопроводного кабеля, но на тот момент другое решение было затруднительно реализовать, да может и не было
надобности....Последний раз редактировалось YL2GL; 14.12.2009 в 14:18.
08.01.2010, 16:03 #38Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
один маленький вопрос про ЛА8,при использовании др реле к примеhe на питание от 24 в,выдержат ли ключи на выходе ЛА8,никак не могу найти инфо по этому поводу,реле рпв 2/7
08.01.2010, 16:17 #39
08.01.2010, 16:20 #40Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
вот и я то же также подумал,все перерыл а ответа нет,бум пробовать,в крайнем случае ключ на кт315 повешу,спасибо еще раз за прошивку
10.01.2010, 12:34 #41
11.01.2010, 23:17 #42Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
Роман,спасибо сделал,все работает, вопрос какое напряжение должно быть после операционника на 2-й и 3-й ноге контроллера,а то что-то на max232 комп подцепить не получается пока
не видит
12.01.2010, 12:31 #43Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
В схему "вкралась" ошибка, извиняюсь, что раньше не сказал об этом. TX и RX на схеме нужно поменять местами. При этом RX - это 2 ножка, а TX - 3 ножка разъёма COM-порта. Надеюсь скоро в журнале "Радио" выйдет моя статья - там всё будет исправлено.
Напряжение на выв. 2 микроконтроллера при выходной мощности 20 Вт должно быть 0.6 - 0.8 В. На 3-й - зависит от уровня КСВ, при бесконечности, в принципе, уровни на 2 и 3 ноге должны быть равны.
12.01.2010, 17:32 #44Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
Роман TKS,будем исправлять 73!
Дмитрий
14.01.2010, 15:06 #45Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5v2.pdf
А такие реле не подойдут ?73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
Держат,да ещё как...
