Может кому будет интересно, посмотрите:
http://radiosoft.info/?Konstrukcii:A...yuner_ANT_-_09
OFF/ Сокол ты, Орлов! Тфу.. Орел ты, Соколов! Первый раз увидел кишки автотюнера. И за ЭТО мы платим японцам 400 баксов? Самим делать нужно! Молодец GDW!
А исходник управляющей программы можно выложить для ознакомления?
Спасибо. dfktyjr@mail.ru
А какие реле ?
Посмотреть бы фото - как выполнены внутренности....
У меня были поползновения сделать подобный L-network автотюнер с использованием обычных КПЕ и роликовой катушки. Для привода поначалу думал модельные сервомашинки применить (благо есть готовая разработка старая, на другую тему, где один PIC18F2220 рулит 4 ШИМ сервоканалами и тратит на это процентов 10-15 ресурсов), для КПЕ как есть, для многооборотной катушки заменить потенциометр обратной связи на длинный движковый, связанный с роликом. Но не тут то было - штатная электроника машинок начинает сходить с ума уже при паре ватт ВЧ мощности. Пока отложил в сторону... Понимаю, что можно экранировкой чего то добиться, но если уж сразу при первых пробах на стенде настолько все плохо - надо сразу делать все по другому, от машинок в лучшем случае механику оставлять.
На работу автоматического согласующего устройства КВ трансивера от RW6HRY - не жалуюсь, а отличаются только контроллером...
Внутренности тюнеров, которые больше похожи, чем отличаются...
UA3GDW, Если "наличие компьютера не обязательно", то обязательно-ли наличие м/с adm202JN, при условии,что тюнер никогда не будет использоваться с компьютером?
И ещё: конденсаторы 5,10,20,40,80пф КСО - раритет "недоставаемый. Что можно вместо них применить? Может подстроечники с "воздухом"? И при настройке хорошо. Или из хорошего текстолита вырезанные?
Роман , а 833H-1С-С подойдут? ввв.tec.net.ru/elcomp/relay/relay.htm
У нас они по 1usd (20 шт) есть в Витебске. Брать?
