Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 81
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Автоматический антенный тюнер
    Может кому будет интересно, посмотрите:
    http://radiosoft.info/?Konstrukcii:A...yuner_ANT_-_09
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    OFF/ Сокол ты, Орлов! Тфу.. Орел ты, Соколов! Первый раз увидел кишки автотюнера. И за ЭТО мы платим японцам 400 баксов? Самим делать нужно! Молодец GDW!
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    48
    786
    96
    А исходник управляющей программы можно выложить для ознакомления?
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Могу прислать Вам на E-mail, при условии соблюдения авторских прав. Программа написана в MPLAB IDE на языке C под компилятор HI-TECH.
    26.03.2003
    48
    786
    96
    Спасибо. dfktyjr@mail.ru
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    А какие реле ?
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от EV6DX Посмотреть сообщение
    А какие реле ?
    У меня используются имортные JRC - 27F/012-S. До 100 Вт пойдут и РЭС - 10 и РЭС - 49.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Посмотреть бы фото - как выполнены внутренности....
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Может сфоткую на днях.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    У меня были поползновения сделать подобный L-network автотюнер с использованием обычных КПЕ и роликовой катушки. Для привода поначалу думал модельные сервомашинки применить (благо есть готовая разработка старая, на другую тему, где один PIC18F2220 рулит 4 ШИМ сервоканалами и тратит на это процентов 10-15 ресурсов), для КПЕ как есть, для многооборотной катушки заменить потенциометр обратной связи на длинный движковый, связанный с роликом. Но не тут то было - штатная электроника машинок начинает сходить с ума уже при паре ватт ВЧ мощности. Пока отложил в сторону... Понимаю, что можно экранировкой чего то добиться, но если уж сразу при первых пробах на стенде настолько все плохо - надо сразу делать все по другому, от машинок в лучшем случае механику оставлять.
    25.12.2004
    177
    14
    20
    А РЭС-47?
  12. #12
    13.12.2006
    398
    69
    На работу автоматического согласующего устройства КВ трансивера от RW6HRY - не жалуюсь, а отличаются только контроллером...
    Внутренности тюнеров, которые больше похожи, чем отличаются...
  13. #13
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от csteam Посмотреть сообщение
    А РЭС-47?
    Вполне.
  14. #14
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    UA3GDW, Если "наличие компьютера не обязательно", то обязательно-ли наличие м/с adm202JN, при условии,что тюнер никогда не будет использоваться с компьютером?
    И ещё: конденсаторы 5,10,20,40,80пф КСО - раритет "недоставаемый. Что можно вместо них применить? Может подстроечники с "воздухом"? И при настройке хорошо. Или из хорошего текстолита вырезанные?
  15. #15
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Роман , а 833H-1С-С подойдут? ввв.tec.net.ru/elcomp/relay/relay.htm
    У нас они по 1usd (20 шт) есть в Витебске. Брать?
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Автоматический тюнер MFJ 929
    от RV6LUA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 07:26
  3. Автоматический тюнер IC-756PRO
    от RV9UCN в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:43
  4. Автоматический тюнер LDG Z-11Pro
    от RW9UU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:04
  5. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 19:59
