26.12.2009, 16:27 #16Standart Power
- 24.12.2009
- 75
- 114
- 17
- 47
Совершенно верное решение,ни каждое фидерное устройство влияет на длину кабеля,для СПАЙДЕРА-любая длина пойдёт,для АС-4...определённая длина....итд.Всё зависит от согласующего устройства на антенне.Далее её подгоняют анализатором частот,либо укоротить или увеличить.Но попасть на все частоты излучаемые антенной.Одним словом-компрамис.UU5JEV
26.12.2009, 16:35 #17Без позывного
- 26.12.2009
- 13
- 24
я хочу измерить, как изменяется рабочая частота коаксиальной антенны, в зависимости от диэлектрика между внутренним и внешним проводниками. Расчеты показывают, что если между проводниками коаксильной антенны воздух, а длина антенны 1 м, то рабочая частота олжна быть 75 MHz, а у меня эта частота изменяется, в зависимости от длины соединительных кабелей, я не знаю, почему.
26.12.2009, 16:36 #18Standart Power
- 24.12.2009
- 75
- 114
- 17
- 47
Я тут сфотографировала свою экспериментальную установку. Всем огромное спасибо за помощь, потому что мой научный руководитель помочь мне в этом вопросе никак не может.
Внешне видимо тот же пример...ЕН -антенны...те-же 2-е пластины...+ катушка соглосования....или я не прав?UU5JEV
26.12.2009, 16:42 #19Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Вообще существует методика которую изучают прежде чем …..
1 Проверяем работоспособность измерительных приборов
2 Строим цепь без антенны. То есть соединяем кабелем генератор и частотомер (или спектрограф…) Проверяем их работоспособность в паре
3 После этих манипуляций не трогая приборов (можно только выключить – включить) в разрыв установленного кабеля (или к тройнику) включаем ваше «чудо»… смотрим. Делаем выводы….
Кстати. скорее всего (если я правильно понял и речь идет о резонансной частоте антенны) все ваши беды от несогласованности сопротивления (активного и реактивного) антенны с фидером. Антенна в этом случае считает фидер своей деталью.
Поставьте согласующую цепь и устраните излучение кабеля (дроссель)
И пожалуйста СДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
26.12.2009, 16:49 #20Standart Power
- 24.12.2009
- 75
- 114
- 17
- 47
Согласно пересечению ёмкости и реактивному сопротивлению....тут проще вычислить длину кабеля учитывая погонную ёмкость и коэффициент кабеля.Ёмкость определить прибором типа-DT890G. Коэффициент принять за 0,75.И всё встанет на свои места.Последний раз редактировалось UU5JEV; 26.12.2009 в 16:53.
UU5JEV
26.12.2009, 16:53 #21
26.12.2009, 16:55 #22Без позывного
- 26.12.2009
- 13
- 24
Я пробывала подключаться, как на картинках, у меня T-connector с внутренним R=50 Ом, вообще ничего не работало.
26.12.2009, 17:00 #23Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
С такими "соединителями" как на предыдущих снимках это не удивительно......
Каково сопротивление вашей антенны?
а зачем на тройнике добавочное сопротивление? Или что это?73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
26.12.2009, 17:05 #24Без позывного
- 26.12.2009
- 13
- 24
Сопротивления "чуда" 174 Ом. А схема включения, стащена с этой картинки.
26.12.2009, 17:06 #25Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Надо правильно возбуждать антенну. Тогда этого не будет. Но есть такая штука метрология. Раз целью является
, то это и исследуйте. При неизменной длинне кабеля и неизменности взаиморасположения частей установки. Соответственно все кривые пойдут со смещением, и метрологическая ошибка(влияние кабеля, масштабируемое по частоте, или емкостная связь антенны с приборами) будет определена. Также и расчетная. Или возбуждайте антенну правильно.(согласовывайте ее входное сопротивление с волновым кабеля и устраняйте емкостную связь с приборами)Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 26.12.2009 в 17:12.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
26.12.2009, 17:10 #26Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
Уж постарайтесь, пожалуйста, разъяснить. А то такие спецы возьмутся делать операцию на сердце.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.12.2009, 17:11 #27Standart Power
- 24.12.2009
- 75
- 114
- 17
- 47
Так это две пластины или нет? Если серёзно подойти к этой теме-то такая антенна навряд-ли будет работать.Во первых-температурный перепад изменит строение фольги....изменятся и характеристики,во вторых-кабаель питаия должен быть не менее 1/4 длины излучения,в третьих-такая антенна буден уязвима работать только на определённых частотах,в четёртых-очень кретична к перестройкам частоты...и просто не рациональна..UU5JEV
26.12.2009, 17:16 #28Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
А кто ж спорит….
Только вот подключение 174 Омной антенны к 50 Омному коаксиалу….. кабель будет излучать. И надо либо согласовать кабель с антенной либо не только не менять его длину. Но и вообще к нему не прикасаться и ничего близко не ставить…..
Кстати! Не рассматривали вариант. Что антенна просто реагирует на присутствие постороннего тела (вашего)?
+10073! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
26.12.2009, 17:17 #29Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Боюсь, уважаемая, вы не вполне понимаете суть того, что хотите измерить. И причём тут какой-то "спектрометр"? Резонансную частоту антенны легко оценить по мере её согласования с фидером (КСВ или КБВ). Если фидер и приборы включены правильно, то длина фидера на резонансную частоту антенны никак не влияет. Посмотрите, возможно это вам поможет:
http://www.cqham.ru/coax14.htm
Рис. 2 и ниже.
26.12.2009, 17:20 #30Без позывного
- 26.12.2009
- 13
- 24
Это не две пластины-это труба пполиэтиленовая, покрытая алюминевой фольгой, а внутренний проводник-стальной штырь.
