Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Прокладка кабеля на кровлю в условиях застекленного фасада здания
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,039
    474
    2831
    Фасад дома полностью застекленный. Лоджия не угловая. Мой этаж 9-й в 12 эт. доме. На фото видно, что вдоль стеклопакетов идет вертикально профиль трапецевидной формы. Не знаю его название и предназначение. Похоже что он полый. Не знаю, на стыке этажей не перекрывается ли эта полость. Думаю просверлить профиль и пропустить туда шнур с грузом и определить на сколько он вниз уйдет. На кровле этот профиль упирается в карниз. Вот там бы его и вывести. Может кто чего и подскажет по этой проблеме. С соседями сверху бесполезно о чем либо договариваться.Нажмите на изображение для увеличения.
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Профиль магнитный?
    Есть устройство земли магнитное для сварки применяют.
    5 - 6 таких магнитов и можно по верху закрепить кабель.
    Выбрать стойки НЕ доступные из окон...
    что получиться отпишите пож. интересно...
    Если профиль полый, Ваш вариант приемлемый и удачный.
    03.02.2006
    20,740
    10222
    5491
    В зависимости от условий рекомендую рассмотреть другой вариант: кабель пропустить по шахте, предназначенной для ТВ. Не всегда это возможно, но вариант в Вашем случае думаю будет лучше.
    28.01.2010
    885
    301
    28
    В старину подобные элементы назывались пилястрами, а как сейчас не знаю. Болгаркой прорезать П-образную щель, отогнуть и посмотреть.
    02.01.2016
    1,039
    474
    2831
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    Профиль магнитный?
    Профиль алюминий. Только засверливаться в него и крепить кабель верхом. Думаю соседи на это не пойдут
    02.01.2016
    1,039
    474
    2831
    Просверлил профиль. Опустил груз. Через 5 метров груз встал.... видно попал на соединение профилей
    02.01.2016
    1,039
    474
    2831
    у меня так и проложено в коробах и в шахту. но уж больно длинная линия получается 56 м.
    02.01.2016
    1,039
    474
    2831
    добавляю еще фото для пояснений ситуацииНажмите на изображение для увеличения.
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Судя по фото, длина профилей меньше 5 метров, на глазок около трёх. Т.е. один стык груз прошёл.
    02.01.2016
    1,039
    474
    2831
    тут рядом много домов строят и все с застеклеными фасадами. Схожу посмотрю на соединения. мне тут вчера подсказали что длина их по 6 метров
    02.01.2016
    1,039
    474
    2831
    сейчас по трезвянке подцепил два груза оливки рыболовные и все это спустил на леске... пошло!!!! более 10 метров вниз опустились
  12. #12
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Видимо по пути встречаются небольшие препятствия.
    Грузик нужно более или менее увесистый обтекаемой
    формы. Будет застревать - подергивать вверх - вниз.
    Надеюсь, все получится! Удачи!
  13. #13
    02.01.2016
    1,039
    474
    2831
    главное тросик пропустить, а потом один с лоджии тянет, а другой подает сверху кабель 213 методом вращения. Главное вниз не смотреть...вистибулярка слабая
  14. #14
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Это само собой. В дальнейшем сделать соединение "тросика" с кабелем прочным,
    чтобы при зацепах и подергиваниях не было обрыва в соединении, которое должно
    быть надежным и обтекаемым. Не помешает кабель при подаче смазывать каким-то
    силиконом чтобы не было "задиров". Бывало, даже короткие провода в кембрике не
    мог сразу протащить жгут, а чуть смочив мыльным раствором - легко!
  15. #15
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Считаем "профил" проходимым: после протяжки троса делаем конус - крепкий!!!
    продёрнув конус - гарантированно всё пройдет без задиров! продернуть снизу...
    С макс. диаметром Кабель + управление.
    Протягиваем на верх коаксиал + кабель управления Обязательно!
    Радиолюбитель на достигнутом не остановиться.
    захочется больше и лучше.
    останется коммутатор к новым антеннам. а выход на крышу с управлением коммутатором уже сделан!
    Пртягивать "потом" когда уже проложен коаксиал будет Не удобно...
    Всем в 2020 всего наилучшего!
  1. Вывод кабеля на кровлю через камеру мусоросборника
    от RZ1A в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 11:01
  2. Прокладка кабеля по вентиляционной шахте
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 00:03
  3. грозозащита и прокладка кабелей
    от RX3XA в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 21:57
  4. Какие нужны кабели для суровых климатических условий
    от UA9KIT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 17:15
  5. Как и какой протянуть кабель на крышу?
    от UB3AUC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 15:32
