07.08.2011, 22:14 #31Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
07.08.2011, 22:20 #32SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Евгений,
Выводы примерно такие:
Каждый децибелл играет роль. Если есть возможность, то отрезать кабель с минимальным "запасом", но тут всегда есть шанс ошибиться.
Потом придется дотачивать.
На самом деле, на КВ диапазонах 1-1.5 децибеллами, думаю, можно пренебречь.
Т.е либо стоять в пределах длины 30 - 35 метров, либо использовать более эффективный кабель, но это будут другие расходы.
Ну, а касательно остатков кабеля, скрученного в бухту - я не вижу проблем.
Пару раз был у меня случай, подвел кабель длинный - КСВ 4.5!
На коротком куске (jumper) - КСВ 1.1. Отрезаю пару метров от длинного кабеля (наугад) - получаю те же 1.1.
Тут - как повезет. Сколько там кратных длинн будет и т.д. Но кто ж этим будет заниматься, когда ST0R надо срочно "срезать"?
SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
07.08.2011, 22:23 #33
07.08.2011, 22:28 #34
07.08.2011, 22:44 #35Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
UN7CI
Но реальный КСВ никогда не будет 1.000, а поэтому проблемы с ВЧ током на внешней стороне оплётки - будут.
ПрИ чем тут КСВ и ток по оплетке кабеля? Ток по оплетке, это ток ассиметрии и его запирают дросселем, симметрируют. КСВ тут не при чем! КСВ просто увеличивает омические потери с проводниках коаксиального кабеля!Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
07.08.2011, 22:51 #36Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
07.08.2011, 22:58 #37SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
Если речь идет о потерях, то это просто сделать при наличии антенного анализатора.
Если же мерять "Power Output" - тут уже сложнее. Придется трансивер тащить на верх мачты и там подключать его через метровый отрезок кабеля к антенне и "смотреть" мощность по прибору.
Так что приходится верить расчетам, тем более их не глупые люди проводили
07.08.2011, 23:30 #38
08.08.2011, 04:38 #39Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
08.08.2011, 05:01 #40Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
UN7CI
О какой симметрии можно говорить в коаксиальном кабеле.c
Не кабеле, а о симметричной антенне и не симметричном кабеле для ее питания идет речь.Alex!
08.08.2011, 05:35 #41SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
Все тут правильно. Если антенна симметричная (диполь, допустим), а кабель - коаксиальный, т.е. нессимметричный.
Для этого и ставят т.н. Балуны или просто 7-8 витков того же кабеля, намотанного на бутылке от "Балтики - 6".
Благодаря "Балтике" - получается симметричное питание, обратного тока нет.
У меня долгое время стоит GP на 80 и 40 метров. Очень доволен этим сокровищем. За 7 лет поменял 3 балуна - выгорали, бедные...
Так вот, без балуна широкополосность антенны уменьшается, особенно на 80 метров. Не знаю, почему, но зафиксировал сей факт...SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
08.08.2011, 06:38 #42Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Вы уверены в этом утверждении?
Кому нужна эта симметрия диполя?
Другое дело, в фидере n-ой длины многодиапазонных антенных систем присутствуют резонансные узлы.
Вот их и отсекают дросселем или ферритом.
В противном случае участвует физическая длина фидера.
А это уже, как отдельный фидер на диапазон.
Чтобы в этом убедиться достаточно нарастить фидер многодиапзонной антенны на несколько метров и на худшем по КСВ участке. При этом значение КСВ - изменится ощутимо.Последний раз редактировалось UN7CI; 08.08.2011 в 06:58.
Борис
08.08.2011, 07:01 #43Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Резонансные что? Узлы? Может пучности и узлы тока и напряжения по длине кабеля? Но это не резонансы. Это сложение прямой и отражённой волны. Фидер может быть повторителем, трансформатором, но это не резонансы. И КСВ в кабеле не зависит от длины кабеля. От длины зависит трансформирующее действие и, как следствие, приведение в соответствие сопротивления антенны (приёмника) и передатчика.
Alex!
08.08.2011, 07:20 #44Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
08.08.2011, 07:41 #45Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
UN7CI
Как у Вас все запущено...
1. Что есть ток на внешней стороне оплетки?
Это именно та гадость которой надо избежать, - на передачу от него начинают скакать телевизоры а на прием он удивительным образом собирает все ближайшие индустриальные помехи )
И Как раз бухта кабеля является реактивным сопротивлением для этого тока.
То, что у Вас КСВ изменяется от наличия этой бухты говорит лишь о том, что антенна работает совершенно не так, как задумывалось.
И вообще что такое КСВ? Если КСВ у кабеля при подключении к трансиверу равен 1, то на самом деле во всей АФУ он может быть равен хоть 200-м, он будет всегда равен 1-це только в одном случае когда КСВ равен единице.
Так что подбирать КСВ изменением длинны кабеля в принципе можно, но это во первых дорого во вторых не очень эффективно, не всегда вы найдете точку с КСВ равным единице а во вторых потери при таком согласовании могут быть весьма приличными, проще или настроить антенну или поставить согласующее устройство.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
