Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 49
  1. #31
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3455
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    На любительских частотах до 30МГц есть смысл говорить о затухании в кабеле при его физической длине более 100м.
    Это кому как. Вот Вам пример на 21 мгц и длине 50м кабеля RG-213, при 100 ваттах на входе имеем 70 на выходе, и это на 21 мгц, а если взять 100м кабеля, то потерь еще больше - половина. И на передачу, и на прием. И это при идеальном согласовании, КСВ=1.
  2. #32
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Андрей, а какой сделали вывод?
    Евгений,
    Выводы примерно такие:
    Каждый децибелл играет роль. Если есть возможность, то отрезать кабель с минимальным "запасом", но тут всегда есть шанс ошибиться.
    Потом придется дотачивать.
    На самом деле, на КВ диапазонах 1-1.5 децибеллами, думаю, можно пренебречь.
    Т.е либо стоять в пределах длины 30 - 35 метров, либо использовать более эффективный кабель, но это будут другие расходы.
    Ну, а касательно остатков кабеля, скрученного в бухту - я не вижу проблем.
    Пару раз был у меня случай, подвел кабель длинный - КСВ 4.5!
    На коротком куске (jumper) - КСВ 1.1. Отрезаю пару метров от длинного кабеля (наугад) - получаю те же 1.1.
    Тут - как повезет. Сколько там кратных длинн будет и т.д. Но кто ж этим будет заниматься, когда ST0R надо срочно "срезать"?
  3. #33
    10.02.2008
    79
    2,498
    1652
    3455
    Цитата Сообщение от NP3D Посмотреть сообщение
    Ради интереса сейчас вот померял затуханиe в кабле RG-213.
    По идее, чуть выше тех значений, которые должны быть по расчету, возможно, погрешности измерений или просто старый кабель. Опять же, если для "низов", то вообще можно использовать без проблем. ИМХО.
  4. #34
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вроде нет оснований не доверять калькуляторам, а кто бы проверил на практике, интересно.
  5. #35
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    UN7CI
    Но реальный КСВ никогда не будет 1.000, а поэтому проблемы с ВЧ током на внешней стороне оплётки - будут.
    ПрИ чем тут КСВ и ток по оплетке кабеля? Ток по оплетке, это ток ассиметрии и его запирают дросселем, симметрируют. КСВ тут не при чем! КСВ просто увеличивает омические потери с проводниках коаксиального кабеля!
  6. #36
    10.02.2008
    79
    2,498
    1652
    3455
    Пожалуйста. Взял кабель RG213, длина 50 футов, померил мощность на нагрузке 50 ом, частота 28.0 мгц. На входе замерено 81.1 вт, на выходе - 69.1 вт. По калькулятору получается - вых. мощность должна быть 71.7 вт. Очень близко, учитывая погрешности измерений.
  7. #37
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Если речь идет о потерях, то это просто сделать при наличии антенного анализатора.
    Если же мерять "Power Output" - тут уже сложнее. Придется трансивер тащить на верх мачты и там подключать его через метровый отрезок кабеля к антенне и "смотреть" мощность по прибору.
    Так что приходится верить расчетам, тем более их не глупые люди проводили
  8. #38
    10.02.2008
    79
    2,498
    1652
    3455
    Я это и делал, только у меня такой отрезок нового кабеля 50фт длиной с разъемами с двух сторон просто лежал без дела, никуда лезть не требовалось. Мощность мерил калиброванным прибором LP-100A на 50-омной нагрузке.
  9. #39
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    О какой симметрии можно говорить в коаксиальном кабеле.
  10. #40
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    UN7CI
    О какой симметрии можно говорить в коаксиальном кабеле.c
    Не кабеле, а о симметричной антенне и не симметричном кабеле для ее питания идет речь.
  11. #41
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Все тут правильно. Если антенна симметричная (диполь, допустим), а кабель - коаксиальный, т.е. нессимметричный.
    Для этого и ставят т.н. Балуны или просто 7-8 витков того же кабеля, намотанного на бутылке от "Балтики - 6".
    Благодаря "Балтике" - получается симметричное питание, обратного тока нет.
    У меня долгое время стоит GP на 80 и 40 метров. Очень доволен этим сокровищем. За 7 лет поменял 3 балуна - выгорали, бедные...
    Так вот, без балуна широкополосность антенны уменьшается, особенно на 80 метров. Не знаю, почему, но зафиксировал сей факт...
  12. #42
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вы уверены в этом утверждении?
    Кому нужна эта симметрия диполя?
    Другое дело, в фидере n-ой длины многодиапазонных антенных систем присутствуют резонансные узлы.
    Вот их и отсекают дросселем или ферритом.
    В противном случае участвует физическая длина фидера.
    А это уже, как отдельный фидер на диапазон.
    Чтобы в этом убедиться достаточно нарастить фидер многодиапзонной антенны на несколько метров и на худшем по КСВ участке. При этом значение КСВ - изменится ощутимо.
  13. #43
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    в кабеле n-ой длины в многодиапазонных антенных системах присутствуют резонансные узлы.
    Резонансные что? Узлы? Может пучности и узлы тока и напряжения по длине кабеля? Но это не резонансы. Это сложение прямой и отражённой волны. Фидер может быть повторителем, трансформатором, но это не резонансы. И КСВ в кабеле не зависит от длины кабеля. От длины зависит трансформирующее действие и, как следствие, приведение в соответствие сопротивления антенны (приёмника) и передатчика.
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Может быть.
    Верно, т.к. именно резонансные узлы частотнозависимы.
    Поэтому народ и вымеряет кабель.
    Трансформирующее действие осуществляется специальной схемой запитки группы кабелей определённой длины.
  15. #45
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    UN7CI
    Как у Вас все запущено...
    1. Что есть ток на внешней стороне оплетки?
    Это именно та гадость которой надо избежать, - на передачу от него начинают скакать телевизоры а на прием он удивительным образом собирает все ближайшие индустриальные помехи )
    И Как раз бухта кабеля является реактивным сопротивлением для этого тока.
    То, что у Вас КСВ изменяется от наличия этой бухты говорит лишь о том, что антенна работает совершенно не так, как задумывалось.
    И вообще что такое КСВ? Если КСВ у кабеля при подключении к трансиверу равен 1, то на самом деле во всей АФУ он может быть равен хоть 200-м, он будет всегда равен 1-це только в одном случае когда КСВ равен единице.
    Так что подбирать КСВ изменением длинны кабеля в принципе можно, но это во первых дорого во вторых не очень эффективно, не всегда вы найдете точку с КСВ равным единице а во вторых потери при таком согласовании могут быть весьма приличными, проще или настроить антенну или поставить согласующее устройство.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
