Показано с 1 по 15 из 36
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Кто как паяет PL разъёмы к такому кабелю?
    Собственно вопрос.
    Желательно с фотографиями
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    К такому кабелю применяются разъемы без пайки . Кабель разделывается специальным ножом.
    Изображения Изображения
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    А в трансивер как такой разъем втыкнуть?
    Может переходники есть какие?
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    К трансиверу идет джампер из более тонкого кабеля (1-2 метра) на одном конце PL-ка к трансиверу , на другом ответный разъем для толстого кабеля.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Как любой другой. У него с другой стороны без пайки. На картинке Владимира просто пример разъема. Хотя может PL-259 и не найдется, для таких обычны N-типа.
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    311
    103
    Есть переходники с PL на N и наоборот.
    Только не совсем понятно, зачем кабель с гофрированной "оплеткой" и предназначенный для работы на СВЧ впаивать в разъем PL, который рассчитан для работы не выше 300МГц.
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    У меня задача одна.
    Есть кабель. Нужно его в дело
    Поэтому и спросил опытных товарищей о том, кто и как его использует.
    Если есть у кого фотографии своих решений, то покажите.
    Так быстрее докумекаю, что к чему.
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Есть.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,809
    8269
    3079
    PLек под такой кабель не видел.Да и правда зачем на такой кабель, "почти НЧ" разъёмы.Единственное при каких условиях его можно применить на КВ,это ОГРОМНАЯ длина фидера(несколько км).
    А так всё правильно сказали-N разъём-джампер-PLька.
    У меня когда обрезки такого(1/2) кабеля остались...долго думал куда бы пристроить.Придумал сделать из этой трубы VHF/UHF антеннку.
    Антенна 144 430 Сообщение№9
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Вообще то PL-259/SO-239 работают до 30 МГц
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Магнитну. рамку наверное еще можно.
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,809
    8269
    3079
    Да и выше "работают".Вопрос о другом.Целесообразность применения такого кабеля для КВ.
    Разъёмы к таким кабелям не паяют!Если медная гофра ещё куда не шло...то биметалл центральной жилы(алюминий-медь) и вспененный изолятор "горячего отношения" не вынесут.Всё под обжим!
    Переходнички сделать нет проблем!
    Вот например с кабеля 7/8 на "тоненький" RG213.
    Добавлено через 54 секунды
    Можно,только изоляцию снять.
  13. #13
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Работают конечно. Только вот не пойму если они такие грамотные (буржуи) зачем в УКВ радиостанциях применяют SO-239 вместо N коннектора
  14. #14
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Этот кабель очень неплохо стыкуется с обычным СР-50 который углом сгибается.
    Надо только поработать напильником и головой. Оплётка (трубка) припаивается непосредственно к корпусу разъёма. Раз пять так делал. Прослужило достаточно долго при хорошей мощности. Могло бы и дольше простоять, но было демонтировано по причине ненадобности соединения на разъёмах и сочленено пайкой так.
  15. #15
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    На 144 нормально работают.
    А зачем изоляцию снимать? Их же прямо из коаксиала делают.
    То есть я понимаю, что можно снять, но нужно ли?
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    всё просто в пиэльках под толстый кабель есть два отверстия, накручиваете так что бы в них видно было экран и пропаиваете
    И смотрим как капает расплавившаяся пена.
  1. Разъёмы
    от RD3ANX в разделе FT-857
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 07:56
  2. 14 + 21 по одному кабелю ?
    от R2RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 16:07
  3. Разъёмы 13-pin
    от RL3AF в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 01:22
  4. Ищу информацию по коаксиальному кабелю
    от UT3IM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:59
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.04.2003, 18:54
