Показано с 1 по 15 из 18
    Low Power Аватар для RA9L
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    254
    Автоматический антенный тюнер M-TECH MKAT-1
    Здравствуйте!
    Летом этого удосужился купить через сайт YAESU. RU автоматический антенный тюнер M-TECH MKAT-1 (http://yaesu.ru/tovar_mkat-1.php).
    Обрадовался., думал, что подключю его к своему Кенвуду 590 и будет мне счастье с верёвочной антенной.
    Однако, тюнер с трансивером не заработал. Хотя перед его покупкой консультанты с YAESU. RU в захлёб говорили, что проблем вообще не будет. Одним словом - впарили они мне его :-) На этом всё b закончилось. Я неоднократно звонил, просил сотрудников помочь мне в настройке тюнера. Просил помочь мне с поиском принципиальной электрической схемы тюнера. Всё ограничивалось на переключении меня на техническую службу, из которой, к сожалению, никто так ине откликнулся. Обращался я и непосредственно к производителю тюнера. Производитель посоветовал мне обратиться к продавцу тюнера, т.е. опять к YAESU. RU. Одним словом - бизнесс по русски.
    Ну да ладно с продавцом...
    Вопрос у меня такой. Возможно кто-то сталкивался с таким тюнером - прошу помочь. Мне нужна электрическая схема от тюнера, что бы попытаться разобраться с проблемой самостоятельно. При его подключении питание от трансивера поступает, слышно как срабатывают рэле, а вот управление тюнером не происходит. При переключении трансивера с диапазона на диапазон тюнер никак не реагирует. Согласования при передаче не происходит. Раньше я никогда не сталкивался с такими тюнерами. Мне кажется, что возникшая проблема несложная, устранимая самостоятельно. Вместе с тюнером я хочу использовать Kenwood TS-590S.
    Буду признателен всем за помощь и совет.
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Попробуйте обратиться к производителю:
    http://www.m-techdynamic.com/index.p...er_for_Kenwood
    Или Вы уже сюда обращались??
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    я понял, что да..
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    254
    Я уже обращался к производителю. Они написали, что этот вопрос необходимо решать с протавцом тюнера, т.е. с yaesu. ru. Производитель так и не смог понять, почему продавцу нет дела до покупателя.
    Насколько мне удалось понять, фирма M-TECH выпускает внешние тюнеры для трансиверов ICOM, Kenwood и Yaesu.
    Схема тюнера универсальная и различается только внутренней программой управления с соответствующими протоколами.
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    В инструкции к TS-590 упомянут только тюнер AT-300 и расписаны контакты разъема EXT.AT, у MKAT-1 такие же контакты??
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    254
    Да, контакты все совпадают. Как утверждает производитель M-TECH этот тюнер полностью поддерживает протокол Kenwood управления внешними тюнерами.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Все правильно. Кто возьмется дистанционно настраивать устройство...
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    254
    Благодарю всех, кто откликнулся на мой вопрос. Тюнер в помойку. Тема закрыта.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Друг хотел на днях брать такой. Позвонил мне, я вспомнил тему. В результате купил MFJ-927. Кстати, тоже для 590-го...
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    254
    Правильно сделал друг. По отзывам, MFJ-927 хороший внешний тюнер. Давно выпускается. Где он купил его, если не секрет?
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Всем привет!
    Случайно увидел эту тему!Смеюсь!все вточности как Вы писАли произошло и у меня с обращениями в ессу и к разработчикам!(просил мануал)
    в отличие от Вашего мой работает в паре с TS-2000 в меню переключил и все запустилось,проблема в том,у него нет памяти это дико раздражает уже привык к внутреннему один раз настроил и все,здесь же приходится при каждом переключении на диапазон жать и удерживать кнопку тюн.... достаточно быстро перестраивается,пользуюсь более полугода (зима мороз до -20 работает) кабель для управления метров 25-30 (витая пара),подключил к инвертеру на 20м,строит везде,но пробовал 2 луча по 10м намного лучше получается.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UA1TGQ
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Раз такая тема пошла.
    У меня FT-850. Раньше выпускался тюнер YAESU FC-800 который работал с ним. Сейчас снят с производства.
    Вопрос. Выпускаемый сейчас Yaesu FC-40 с FT-850 (890) работать будет?
    Купил бы.
  13. #13
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    254
    Андрей, спасибо за информацию!
    Вы говорите, что у этого тюнера нет памяти. А вот согласно рекламному буклету фирмы производителя, напротив - память есть. Правда, для разных диапазонов разное количество ечеек памяти, но одкако же она (память) есть.
  14. #14
    15.03.2007
    Tyumen
    79
    254
    Свершилось! После более чем полугодовой переписки с производителем и продавцом я получил от них электирическую схему тюнера. После ознакомления с ней у меня появился вопрос: какую роль выполняет контакт "KEY" на разъеме подключения линии управления?
    Отдельно хочу обратить внимание, что эта схема является единой для всех внешних антенных тюнеров марки M-TECH. Различие заключается протоколах управления этими тюнерами,принятыми в Kenwood, Icom и Yaesu.
  15. #15
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    665
    136
    190
    У меня ICOM AT-130
    [KEY] Управление снижения мощности на трансивере при настройке.
    Если хотите и наблюдать состояние-настроено/настраивается, можно подключить светодиод между зеленым проводом (контакт тюнера KEY) и +12 В(последовательно со светодиодом резистор 1,5-2 кОм). Пока светодиод горит-тюнер настраивается. Погас-настройка завершена. Я установил светодиод, и ещё переставил перемычку в тюнере, чтоб работал со всеми трансиверами.
  1. Автоматический антенный тюнер MFJ-993B
    от Aleksandr37 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 21:45
  2. Автоматический тюнер MFJ 929
    от RV6LUA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 07:26
  3. Автоматический антенный тюнер
    от UA3GDW в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 22:31
  4. Антенный автоматический тюнер MFJ-993B
    от UA5AA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 05:43
  5. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 19:59
Метки этой темы
