Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от RA9YME Посмотреть сообщение
    Этим тюнером можно и не только симметричные антенны настраивать но и несеммитричные?Любой длины?
    Можно и несимметричные. А про длину - обычно характеристикой тюнера считается диапазон согласуемых сопротивлений антенны с сопротивлением трансивера. Для Z-Match это обычно от 10 до 2000 Ом.
  2. #17
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    В одной из схем этого тюнера видел такой вариант,что после катушки связи еще идет катушка L3 1.2мГн. она замыкаеться переключателем для несемметричных антен или можно без катушки?.
  3. #18
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Она нужна если сопротивление антенны очень маленькое, к симметрии отношения не имеет.
  4. #19
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    Спасибо,я это понял,последний вопрос,правильно ли я понял,что для подключения нессеметричных антенн,один конец можно через переключатель посадить на землю,и поставить отдельно разъем на 50 или 75ом
  5. #20
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Всё верно. Либо два контакта под симметричную линию, либо разъём под коаксиал. Или и то и другое с заземляющим один симметричный выход переключателем.
  1. Катушка для электромагнита
    от illarion в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 00:51
  2. Двойная катушка
    от DL7YAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:45
  3. Р-104 Катушка ГПД конструктив
    от RA3LCW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 11:14
  4. Катушка СУ
    от Andy_L в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 20:38
  5. Удлиняющая катушка
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 10:43
