Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Тема: Коаксиальный кабель под землёй
  1. #31
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    PS Если- бы мы с вами встретились бы... решили все проблемы на яву .......при наличии приборов измерения ..............
    Не, в грозу измерения на линиях проводить запрещено!
    ! НИ КОГДА НЕ НАРУШАЙТЕ ТБ!!!!!!!
    однако
  2. #32
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Ну, по UTP из личного опыта, настоятельно рекомендую:
    1.При использовании 5 категории померить омическое сопротивление.
    2.Взять магнит и проверить магнитные свойства жил, китайцы последнее время используют непонятное железо покрытое медью, потери до 0, не смотря на заверения о качестве.
    3.При большой мощности, не прокладывать кабель управления параллельно с фидером, на больших длинах наводится все, у меня все пришлось менять на 6 серию Ижевского кабельного завода, только тогда все получилось отлично!
    4. Гофра должна присутствовать обязательно или труба водопроводная обычная, стыки делал паяльником для этих целей.
    Вкратце все, будут вопросы, милости просим.
  3. #33
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Спасибо, учту!
    Антенны приёмные. До ввода кабеля к точкам подключения, оплётка будет еще и заземлена на расстоянии 10-15 метров от "коробки".
    Скорее всего, нужно будет в нашем случае импровизировать - делать комбинацию одного и другого. То, что по верху - в гофру ПНД чёрного цвета. То, что в землю - в трубу.. Саму канаву рыть проблематично на глубину - много строительного мусора вокруг. Тут пока кол забьёшь, так выругаешься хорошенько. Однажды, на вколачивание кола 1.5 метра потрачено кроме физических сил, было потрачено 2 кувалды.. ручки деревянные трескались. Оптимально - приваривать железную трубу.
    Стоит ли оставлять "вытяжные" отверстия из торцов, или наглухо и качественно заделывать их? Основное, что пугает - это вероятность скапливания воды и конденсата внутри гофры, трубы. Ну было предложение - засыпать селикогелем или кошачьим наполнителем
  4. #34
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,620
    3773
    8652
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Только транспортные размеры подобной бухты вели и будут трудности в доставке. Но, вариант подходящий вполне. Более подробно про тип и марку, если можно.
    Труба ПНД (полиэтилен низкого давления) Для дачных и не только водопроводов.
    Есть возможность сращивать муфтами или как то по другому называется.
    дииметр от 16 мм. на любом стройрынке.
    на даче водопровод из нее. до 3 ат. держит. больше не давал.
    значит и внутрь не зальет.
  5. #35
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Ни то не другое не есть гуд. Это от разового попадания влаги.....
  6. #36
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    С трубами в землю сначала нужно определиться-А зачем трубы? Если от механических повреждений,тогда да-стальные.Если для ремонтов(замены кабелей) тогда да-пласстмасовые.
    Глубина прокладки кабеля не большая,При наличии воды в трубе и ее замерзания будет происходить "раздавливание" кабелей льдом.Преценденты были на городских телефонных сетях,разрушало оболочку после оттаивания вода разрушала изоляцию жил.Линия выходила из строя.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    по улице на расстояние 200 метров до точки подключения вынесенных приёмных антенн.
    Может быть, лучше применить кабель RG11 от CommScope (F1160TSV с гелем внутри - не помню, какая ещё буква в обозначении присутствует) - он как раз для подземной прокладки. Да и потерь значительно меньше - при 200 метрах несколько дБ выигрыш в сравнении с RG6.
  8. #38
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Кабель такой тоже есть в припасах.. но куски не столь большие. Из-за хорошего коэффициента укорочения (0,82-0,85), скорее всего пойдёт на 4SQ-160m. ¼ длины волны... ¾ длины волны - я про это.
    Дык, хотелось бы обойтись без дополнительных растрат. А вносимое затухание можно и компенсировать, если будет необходимость. Сейчас оно не замечается при использовании кабеля (несколько старых кусков) толщиной RG-11, который проложен поверх земли.
  9. #39
  10. #40
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Если в САТ-5е- изоляция токоведущих жил полиэтиленовая,то можно о сроках эксплуатации в грунте,в вашем случае,забыть.Прослужит долго.Поскольку кабель будет эксплуатироваться(лежать в грунте) практически без поданного напряжения.Рабочее напряжение "витых" пар 110 вольт постоянного тока.
    Кабель TOP-5EUTP4PR
    Насколько смело его можно подвешивать по тросу на открытом воздухе? Закапывать в грунт без применения защитных труб, гофры? Надолго хватит по срокам эксплуатации для центральной России с такими температурами, осадками?
  11. #41
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Кабель TOP-5EUTP4PR
    По моему ненадолго, все изделия предназначенные для внутренней прокладки на воздухе очень быстро разрушаются, осыпается изоляция и т.д. И даже не от воды или мороза, а больше от УФ лучей солнца.
    Также и в земле недолго будет работать.
  12. #42
    30.12.2011
    48
    1,138
    706
    3982
    У меня на НЧ диапазоны используется вертикал. К нему, прямо по земле, без какой либо защиты проложен фидер(рк50-7-11) и "витая пара" в белой оболочке, т.е для внутреней разводки. Уже 10 лет работает. За это время, практически по всей длине кабели вросли в дерн. Проблем не замечено, все О.К. Один раз, правда, мыши прогрызли зимой оболочку на витой паре. Весной замотал поврежденное место изолентой с дополнительной промазкой клеем "Момент". Года четыре после этого прошло уже, все нормально.
  13. #43
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    ПРОВЕРКА ПРОВОДИМОСТИ КОАКСИАЛА
    Прошу помочь в проверке целостности и подтверждения характеристик коаксиального кабеля.
    Оный пролежал и лежит под землёй в асбестовой трубе много десятилетий и сейчас не задействован.
    Прошу, конкретней - подскажите (приведите) схему измерения свойств коаксиала. Сохранилось ли волновое сопротивление, величина потерь? Что нужно или не нужно включить в качестве нагрузки? Что нужно включить в качестве источника? И к какому концу включать меритель?
    Думаю здесь необходим не один комплекс измерений: ВЧ-цепь, волновое сопротивление, потери. Благодарю заранее за предоставленные схемы и ссылки. Но лучше схемы лицезреть сдесь.
    Спасибо.
    С уважением, Евгений
  14. #44
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Любой антенный анализатор Вам поможет. Например MFJ-259B.
  15. #45
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Длина кабеля? Потери измерить просто - на вход подать сигнал с генератора, на выходе на нагрузке измерить величину сигнала, перевести в дБ разницу и сравнить с паспортными данными кабеля такого или похожего по размерам, хорошо применить анализатор для кабельного ТВ (у кабелей затухание зависит только от физических размеров кабеля). Для определения однородности диэлектрика нужен хотя бы прибор Р5-8 (или аналог). Ещё лучше выдернуть старый и за него втащить новый.
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Коаксиальный кабель F1160BV (RG11)
    от UR5IIY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 11:56
  3. Нашёл дешёвый коаксиальный кабель
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 15:05
  4. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  5. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
