На КВ хороший кабель ! На УКВ до 1 кВт и по потерям похуже чем 10D-FB
У вас очень устаревшие представления о кабеле, актуальные примерно так на 1980-1991 года. Потом все резко изменилось. РК-50-7-22 кабель проиграет любому современному 10 мм кабелю со вспененным ПЭ. Даже с омедненным центром. Почему? Потому, что оплетка свистит и витой центр усугубляет ситуацию. К тому же, его параметры уничтожаются климатическими условиями (влагой). Это кабель для внутреннего использования в оборонке, таких как ракеты, бункеры и прочее. В современном виде его лучше сдать на цветмет и купить вместо него 8D-FB NEC (который на самом неделе произведен компанией OCC, Япония) или Ericsson TZC 500 32. Банальное сравнение на частоте 1 ГГц по потерям - 0,15 дБ у 8D/TZC 500 32, и 0,2 дБ у РК-50-7-22. Продолжив РК-50-7-22 на крыше, вы получите не 0,2, а от 0,2 дальше до бесконечности, смотря сколько воды он насосет и как почернеет серебро.
Про Alliance забудьте, это обычный китайский нонейм, то же самое Пикосел (Picocell). Сейчас полно породистого коаксиала. В размере 10-11 мм приоритеты такие:
OCC 8D-FB
OCC 8D-FB-LE или Ericsson TCZ 500 32
Последние 2 омедленные по центральной жиле (оплетка по прежнему луженая медь), но за счет скин-эффекта практически не меняют параметров и прекрасно паяются. На 430 МГц всего 11 дб потерь на 100 метров, то есть, можно использовать трассы до 33 метров при двойном снижении можности в антенне. На 144 - до 100 метров. На КВ - посчитайте сами, но суть ясна. На 130 МГц на 100 метрах бдует всего 1 дБ потерь...
Конечно нашел! С тех пор (17 лет) судьба была благосклонна ко мне. И я имел возможность поработать (как профессионально, так и для радиолюбительства) со всеми кабелями, от советских РК до американских LMR, и от японского кабеля типоразмера JIS (xD) до швейцарского Huber+Suhner ценой до 20 долларов за 1 метр. Есть цельная картинка и полное представление что стоит брать, а что нет.
Если вкратце, то ситуация сейчас отличная для радиолюбителя. Куча сотовых фирм скидывает по объявлением в интернете великолепные коаксиальные кабели, которые ранее использовались в трактах ПЧ базовых станций сотовой связи.
- NEC OCC (Ocean Cable Corporation) 8D-FB
- NEC OCC (Ocean Cable Corporation) 8D-FB-LE или Ericsson TZC 500 32 (то же самое, что выше, но омедненка центра)
- Rosenberger RBK 400-DB (кабель для тяжелых условий - с защитой от попадания воды и оболочкой их ПЭ)
- Anli / Radiolab DX-10A - это китайский кабель российской фирмы Радиолаб. Кабель неплохой, но пьет воду и умирает от этого. Также у него пенится желтая ПВХ-оболочка, она не является УФ-стойкой.
Запомните, что хороший кабель на длинной трассе должен быть с:
- 100% экраном из металла
- Цельной центральной жилой (моножилой)
- ПЭ оболочкой (не ПВХ!)
- Произведен известной компанией, а не Радиолаб, Alliance, Picocell, Hengxin
В нашей стране, ко сожалению, все захватили русские бизнесмены, которые размещают заказы на китайских заводах (Радиолаб). И люди, которые не расширяют свой кругозор, считают, что это лучший кабель. К сожалению, это далеко не так. Радиолаб - это просто кабель со всех китайских заводов, которые только есть. И год от года заводы меняются. Поэтому он то появляется с ПЭ изоляцией, то с ПВХ. То пропадает черный, и остается только синий. То центральная жила 2,70 мм, то 2,92. И так далее. Просто китайская рулетка.
Итого, что НЕ надо брать:
- LMR-400 (так как 99% этого кабеля являются грубой китайской или тайваньской подделкой). Оригинальный Times Microwave LMR-400 является лютой экзотикой в РФ примерно с 2012 года, и его актуальная цена составляет 400 рублей/метр. Китайский LMR стоит 100-180 рублей, и гораздо хуже оригинала.
- Радиолаб / Radiolab
- Picocell, Alliance
- Кабель любой марки размера 10D-FB кабель редкий, и на него не найти разъемов. Придется заказывать на Inpajan и платить по 1500-2000 рублей за 1 разъем, при этом у них будет обычное китайское качество.
Отличный кабель сейчас можно купить за 80 рублей/метр, и совсем не обязательно для этого кормить фирмы, которые продают его по "настоящей" цене в 220-280 рублей/метр. 80 рублей - это цена у компаний, которые продают его после "экспроприации" или в результате банкроства. На доске QRZ полно предложений.
Удачи!
Да,к сожалению это так,мне тоже пришлось его "защищать" и даже перенести мачту с укв антеннами ближе к дому..
Согласен,но в любом случае лучше разрекламированной подделки китайского производства! Отпускная цена его около 1,5 тыс руб,а в Митино дешевле тысячи я не видел.
Даже раньше,на лекциях Г.З Айзенберга,но потом я их совершенствовал на практике и весьма долго и серьезно!
А Вы КАПИТАН-ОЧЕВИДНОСТЬ!!!
Тогда уж лучше вобще выкинуть,в чермете мало дадут.Попробуйте его,кстати,в Митино купить..И лучще воздержитесь от подобных рекомендаций здесь!
Вы сами подробно описали какая альтернатива приобретения хорошего,оригинального, качественного кабеля сейчас не китайского производства.
Сейчас много продается кабеля 1/2 по цене 80-100 руб за метр. Это куски с базовых станций продают.
Я немного опоздал, модернизировали базовую над нашей фирмой. Когда подъехал - увидел Ниву набитую порубленными поленьями 7/8 кабеля и мешки с крепежом из нержавейки. Сказали, что же ты раньше не предупредил.
Но когда поднялся на крышу - было что еще взять. Сбегал за веником и совком - набрал пол пакета крепежа из нержавейки высокого качества. Блоки со SMA и 7/16 разъемами. Кабель 1/2 , джамперы NEC 8D-FB
Вот и развел по двору фидер для яги 1/2 и диполя 30м , а до GP на креплениях уже РК50-7-11 висел, не стал его менять.
Остались куски 1/2 и 7/8 (это на магнитную антенну) - вряд ли я буду на КВ его использовать.
А вот по шеку разводить 5D-FB хорошо разводить и нашим военпромовским РК-50-4-11 (тот который с двойной медной изоляцией).
P.S> посеребреный кабель типа РК-50-7 собираю на посеребреные жилки для фильтров
Иногда на нем что то высоковольтное можно по блоку развести.
Приветствую Иван!
Немного лишних болтов/гаек/шайб из нормальной нержавейки нет?Вложение 251435
буду вертикал HUSTLER ставить,жду тепла,для основы на земле нержавейку,советскую нашел,а вот крепежа нормального нет,я сейчас в загородном доме,на Смоленщине,а здесь все варианты,в лучшем случае, китайские.. Примерно вот так..
Виктор, приветствую !
На противовесы нержавейку ? А зачем ?
Если у тебя сделано так как на фото - пройдись по крепежу солидолом или Пуш-салом.
Противовеся я давно из алюминия делаю и в гильзы прессую, а потом под болты 8 мм.
Нержавейка по нержавейке хороша на ягах, где то наверху.
А так, я посмотрю, в основном шестерка была под внутренний восмигранник и гайки. Но по почте отправлять - цена этого крепежа и выйдет.
это верно. но... с ним сложнее работать. я фрезу и комплект для работы с 7/8 покупал по моему около 600 евро. плюс радиус изгиба. спецификации разные, но (могу ошибаться) минимальный радиус от 20 диаметров. но 7/8 это для гурманов :)
таки разъемы можно купить там же, где и кабель, не?
я довольно много проложил кабля 10D. по моему мнению-это оптимальный кабель по соотношению качество-цэна.
полувоздушные, типа DX-10A не люблю. бытует мнение, что они насасывают влагу, но ежели соблюдать технологию герметизации разъемов (по моему мнению), все ОК. но все равно при возможности выбора я отдавал предпочтение 8D-10D.
В цветмет не стоит. Из таких кабелей получаются чудесные четвертьволновые трансформаторы, волновое сопротивление которых делается в зависимости от того, сколько ленточек снимешь с центрального изолятора. В качестве внешней изоляции использовал всегда "синюю изоленту". У меня сейчас несколько таких трансформаторов на 10-15-20м, изготовленных еще в прошлом веке. Изоленту конечно время от времени надо менять.
Есть у кого расшифровка этих кабелей от ОСС ?
8D-FB-E
8D-FB E (LW)
8D-FB-E (LW) N
В чём разница?
