А попробуйте еще 50 Ом резистор соеденить последовательно с конденсатором пик 100. И сравните показание R с измеренное без реактивности. Ну и посчитайте как какое должно быть Х у этих 100пФ. Если все совпадет с точностью +-10%, то с таким АА жить можно. А то я как то взял АА-330 у товарища, чтобы вертикал на 80/160 измерить. И перед выходом в огород такой эксперимент провел... Пришел к выводу что тот АА-330 полный отстой. Ибо на комплексной нагрузке 50 Ом + 100пФ он мне 50 Ом превратил примерно в 66-68. И потом в огороде показания были вообще от балды. У укороченного штыря высотой 24м на 160 показания R доходили до 60, в зависимости от частоты (т.е. от реактивности).
