Доброе время суток всем.
Возникла проблема с фидером между антенной ТН3МК4 (10/15/20m) +D3W (12/17/30m) и трансивером.
Расстояние между антенной и трансивером 35 метров. Заменил кабель на новый РК50,марку кабеля не знаю,толстый,центральная жила 2-2,5 мм приблизительно. Выбрал длину фидера по таблице:
10 мгц - 29,61 м
18 мгц - 16,57м х2=33,14 м
24 мгц - 12,03м х3=36,09 м
Взял среднюю длину 33,50 м для этой антенны.
Для ТН3МК4:
14 мгц - 21,35м х2=42,7м
21 мгц - 14,2м х3=42,6 м
28,5мгц - 10,63м х4=42,5 м.
Выбрал среднюю длину фидера 42,6 метров.
Подключил фидера,проверил резонанс обоих антенн.
Получилось:
14,050 мгц - КСВ= 1,1 R= 48om X=0
21.070 мгц - КСВ= 1,2 R= 49 om X= 2
28.120 Мгц - КСВ= 1,3 R= 51om X=0
D3W ВАРЦ диапазоны:
10,100 мгц - КСВ=1,2 R=37 om x=0
18.100 мгц - КСВ=1,5 R=43om x=0
24.900 мгц - КСВ=1,8 R=56om x=0
Прибор использовал MFJ 259B.
По скольку обе антенны имеют симметричный вход,то на входе используются баллуны 1:1 из ферритовых колец надетых на кабель (заводское устройство).
Подвязал фидер,поднял на телескопе антенну на 12 метров и все параметры съехали в низ.
На 24 и 28 мгц трансивер с тюнером или без тюнера не настраивается,происходит сброс мощности,трансивер TS2000x.
На остальных диапазонах работает с тюнером и без него.А эти два диапазона не настраиваются.
Влияют ли эти два фидера друг на друга? Они идут вместе с кабелем от поворотки Яссу G800DXA.
Может мне нужно кромсать кабель? Но на какую длину? .... и кабель дорогой.
До этого обе антенны работали не плохо и КСВ был не более 1,5 на всех диапазонах. Фидер сменил по тому, что часть в него попала вода и к тому же он постоянно идёт на излом от валоповоротки.
Пока лето хотелось бы привести антенну в порядок.
Есть спецы по фидерам? Дайте совет как вогнать антенну в нужные частоты.
PS. Обе антенны траповые и настроек ни каких не производил с трапами.Настраивал мне спец из Москвы RA3AAC Покровский Андрей с фирмы РАДИОМА 7 лет назад.
