А не пробовали кабель нагружать на 75 ом, или 100. ?
:) пока писал, уже ответили...хотя... это нагрузка без кабеля?
Ну... вы же заблудились в трёх соснах. Выбираться надо через информационную "избыточность ".
Я бы сделал следующее:
Возьмите свой анализатор, свой кабель и свои нагрузки. И поезжайте к кому ни будь в гости, у кого есть другой (более приличный) анализатор. И поиграйтесь...
Игорь.. просто покажите этот чудо-эквивалент, и я успокоюсь..
Потому что вот что получается у меня..
Самый плохой результат у безиндукционного сопротивления, которое до состояния "Эквивалент для КВ" надо доводить до ума.. корпус, компенсация емкостью.. И тогда он будет удовлетворительно работать до 45-50 мГц.
Просто сопротивления на непосредственно разъеме показывают чуть получше.
.. и только нагрузка, которую я взял от цифрового рефлектометра "Рейс-105Р" показала что-то более менее приличное..
Эта нагрузка для поверки прибора, который имеет сертификат "Об учереждении типа средств измерений", и зарегистрирован в госреестре средств измерений..
И то.. фуфло это, ибо внутри обычное СМД сопротивление 50 ом, припаянное внутри разъема.
Дома у меня есть нагрузка к измерительному прибору (не помню какому, там в разъеме безиндукционное сопротивление в виде бублика, и вот оно может показать что-то подобное вашему..
Покажите мне свой эквивалент, и я пойду с миром дальше по форуму.. :)
Как то делал нагрузку на 75 ом. Проверял SARKом до 230 мгц. Резистор вставлял в СР без выводов, строго симметрично, земляной конец припаивал медной шайбе, которая впаивалась в разъем. Шаг влево, шаг вправо - всё влияло. Идеально - так и не получилось...
Потом откалибровал под эту нагрузку, кривая стала прямой, то есть "идеальной". Потом подключил через кабель (весьма приличный) и прямая превратилась в синусоиду.
Думаю надо понимать, где грань разумного и на показания КСВ меньше 1.1 например -не обращать внимания.
Есть также нагрузка от промышленного анализатора с разъемом N -типа. Будучи подключенной к приличному кабелю - то же, прямой никогда нет.
Лучше наоборот ! Только сильно не "наиграйтесь" . Главное не забыть владельца приличного анализатора домой отправить :)
А сурьёзно если - все ответы на первом листе темы даны .
Всё что надо для штатной работы ТХ3-МК4 собрать её пор описанию .ВСЁ!
Проверьте фидер .Проверте антенну. Чудес не бывает .
Спросите у RX3X как надо "настраивать" эту антенну , если другим не верите .
А 1,5 метра сверху 40 м диполь - это мало . 3 метра минимум .
Чую опять страниц на сто вылезет .
З.Ы. А меня - лишить , отправить и расстрелять .Или через две страницы - сам застрелюсь :triniti:
А как насчёт этого ?
АА выводит на дисплей комплексную величину импеданса антенны, КСВ на 50Омах (если не включен режим 3 расширенного меню),резонансную частоту,изменённую действием линии передачи и других компонентов,находящихся между антенной и АА.
Если линия 50-омная (или с сопротивлением,выбранным в режиме 3 расширенного меню), АА будет всегда показывать действительную величину КСВ за исключением его улучшения,вызванного затуханием сигнала в кабеле (потерями).
Резонансная частота - это та частота,где реактивность(реактивное сопротивление) равна нулю,или близка к этому значению,насколько позволяет разрешающая способность прибора.
Самый малый КСВ часто не в точке меньшей реактивности или на частоте резонанса.
Это происходит из-за того,что в точке, где реактивность равна нулю (резонанс), активное (резистивное)сопротивление не равно требуемому,например, 50 Ом (т.е., имеется рассогласование).
Наиболее желательной является нагрузка,имеющая самый малый КСВ,даже если она и не резонансная.
Импеданс в 50 Ом может состоять как из активного,так и реактивного сопротивления.
Если импеданс равен 50 Ом(или таков,какой измеряет АА), но КСВ не 1,0 : 1, то реактивность,возможно,составляет часть или весь импеданс.
Вопреки популярной ошибочной концепции,невозможно получить КСВ 1:1,если нагрузка носит реактивный характер.
Это верно, даже если комплексная величина импеданса составляет точно 50 Ом.
Хорошим примером является 50-омная нагрузка с почти чистой реактивностью и почти нулевым активным сопротивлением.
Данный АА покажет в этом случае R=0 X=50, когда на измерителе импеданса будет 50 Ом или на измерителе импеданса Z= 50 Ом. КСВ-метр будет “зашкаливать” (КСВ >25), поскольку почти чистая реактивность 50 Ом импеданса нагрузки не будет потреблять мощности от генератора (т.е., что ушло, то и вернулось). КСВ близок к бесконечности,несмотря на то,что импеданс равен 50 Ом (как при оторванной нагрузке,при работе на один кабель).
С другой стороны,если активное сопротивление близко к 50 Ом,а реактивное близко к нулю,импеданс останется равным 50 Ом в этом случае КСВ 1 : 1, поскольку активное сопротивление получает и рассеивает на себе мощность, поступающую от генератора полностью (за исключением потерь в линии передачи - затухание).
Линия с электрической длиной в пол волны только“ повторяет”импеданс дальнего её конца,причём в узкой полосе частот (для широкой полосы нужно было бы сделать длину кабеля переменной,перестраиваемой).
Полуволновая линия является только "переносчиком импеданса",если она не имеет потерь и является точно кратной половине длины волны.
На других частотах линия не повторяет действующий импеданс антенны.
Чем больше длина передающей линии,чем больше в ней уложено полуволн, тем узкополоснее она становится,тем критичнее,точнее нужно осуществлять её настройку.
Более длинная линия имеет большую ошибку в передаче импеданса(по отношению к более короткой) при работе на частотах,одинаково отличных от резонансной,также имеет дополнительные погрешности,связанные с потерями в линии.
Резонанс в точке питания только повторяется,когда несогласованная фидерная линия является точной длиной,кратной четвертям длины волны.
Если линия не является кратной четверти длины волны,резонансная частота антенны линией может быть сдвинута вверх или вниз.
В этом случае,расстроенная линия передачи,не точно кратная четверти длины волны,будет добавлять или убавлять реактивность антенны на частотах,где она не резонирует,или добавит реактивность на частоте резонанса антенны.
Множественные резонансы комбинации антенна-фидер часто встречаются в антеннах,где реактивное сопротивление пересекает нуль (показывая резонанс системы) на частотах,отличных от действительных резонансных у антенн.
Это нормально.
Длина линии не меняет КСВ, если эта линия 50-омная (или настроенная по Zo с АА), не излучает,не имеет параллельных токов (оплётки) и имеет минимальные потери.
Если линия не совсем хорошо согласована,импеданс и резонансная частота изменяются,вследствие эффекта трансформации,но действительный КСВ,при этом, не меняется.
Если КСВ меняется со сменой длины коаксиальной линии,расположением линии, её или оборудования заземлением, то фидерная линия имеет следующие недостатки:
1. Фидерная линия несёт токи “общего провода” (оплётки) и излучает(излучение оплётки кабеля).
2. Фидерная линия не 50-омная или не соответствует тому импедансу на который настроен АА.
3. Фидерная линия имеет значительные потери.
И напоследок хочется задать вопрос ТС-у , за время переписки , вы фидер , антенну и иже с ним проверили ?
Прочто на "отвалилось" ?
to R90Y
Извините, два раза начинал, но до конца дочитать не смог:( Лучше уж с чужой женой http://forum.qrz.ru/images/smilies/k...girl_devil.gif проснуться... которая потом вдруг окажется своей:)
