Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 142
Тема: Длина фидерной линии ???
  1. #91
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Нагрузил на 50ом и .....прибор заклинило..... от 1 мгц до 170 мгц кругом 50ом КСВ=1,0 Х=0
    Увы,прибор исправный.
    А не пробовали кабель нагружать на 75 ом, или 100. ?
    пока писал, уже ответили...хотя... это нагрузка без кабеля?
  2. #92
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Нет не пробовал,а зачем?
  3. #93
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... вы же заблудились в трёх соснах. Выбираться надо через информационную "избыточность ".
    Я бы сделал следующее:
    Возьмите свой анализатор, свой кабель и свои нагрузки. И поезжайте к кому ни будь в гости, у кого есть другой (более приличный) анализатор. И поиграйтесь...
  4. #94
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,836
    17022
    1889
    Про Фому я уже слыхал .....
    Игорь.. просто покажите этот чудо-эквивалент, и я успокоюсь..
    Потому что вот что получается у меня..
    Самый плохой результат у безиндукционного сопротивления, которое до состояния "Эквивалент для КВ" надо доводить до ума.. корпус, компенсация емкостью.. И тогда он будет удовлетворительно работать до 45-50 мГц.
    Просто сопротивления на непосредственно разъеме показывают чуть получше.
ID:	145297   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145298   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #95
    18.12.2002
    28,836
    17022
    1889
    .. и только нагрузка, которую я взял от цифрового рефлектометра "Рейс-105Р" показала что-то более менее приличное..
    Эта нагрузка для поверки прибора, который имеет сертификат "Об учереждении типа средств измерений", и зарегистрирован в госреестре средств измерений..
    И то.. фуфло это, ибо внутри обычное СМД сопротивление 50 ом, припаянное внутри разъема.
    Дома у меня есть нагрузка к измерительному прибору (не помню какому, там в разъеме безиндукционное сопротивление в виде бублика, и вот оно может показать что-то подобное вашему..
    Покажите мне свой эквивалент, и я пойду с миром дальше по форуму..
  6. #96
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    У меня на АА-200 такая же картинка с смд.Есть чудо показометр MFJ 269B там все красиво
  7. #97
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как то делал нагрузку на 75 ом. Проверял SARKом до 230 мгц. Резистор вставлял в СР без выводов, строго симметрично, земляной конец припаивал медной шайбе, которая впаивалась в разъем. Шаг влево, шаг вправо - всё влияло. Идеально - так и не получилось...
    Потом откалибровал под эту нагрузку, кривая стала прямой, то есть "идеальной". Потом подключил через кабель (весьма приличный) и прямая превратилась в синусоиду.
    Думаю надо понимать, где грань разумного и на показания КСВ меньше 1.1 например -не обращать внимания.
    Есть также нагрузка от промышленного анализатора с разъемом N -типа. Будучи подключенной к приличному кабелю - то же, прямой никогда нет.
  8. #98
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    И поиграйтесь...
    Лучше наоборот ! Только сильно не "наиграйтесь" . Главное не забыть владельца приличного анализатора домой отправить
    А сурьёзно если - все ответы на первом листе темы даны .
    Всё что надо для штатной работы ТХ3-МК4 собрать её пор описанию .ВСЁ!
    Проверьте фидер .Проверте антенну. Чудес не бывает .
    Спросите у RX3X как надо "настраивать" эту антенну , если другим не верите .
    А 1,5 метра сверху 40 м диполь - это мало . 3 метра минимум .
    Чую опять страниц на сто вылезет .
    З.Ы. А меня - лишить , отправить и расстрелять .Или через две страницы - сам застрелюсь
    Последний раз редактировалось R3DZ; 13.08.2015 в 11:34.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  9. #99
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    . Чудес не бывает .
    Бывает, бывает.
    Вот у меня однажды яги с разрезным вибратором имела сопротивление замеренное тестером - ровно 50 ом.
  10. #100
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А как насчёт этого ?
    АА выводит на дисплей комплексную величину импеданса антенны, КСВ на 50Омах (если не включен режим 3 расширенного меню),резонансную частоту,изменённую действием линии передачи и других компонентов,находящихся между антенной и АА.
    Если линия 50-омная (или с сопротивлением,выбранным в режиме 3 расширенного меню), АА будет всегда показывать действительную величину КСВ за исключением его улучшения,вызванного затуханием сигнала в кабеле (потерями).
    Резонансная частота - это та частота,где реактивность(реактивное сопротивление) равна нулю,или близка к этому значению,насколько позволяет разрешающая способность прибора.
    Самый малый КСВ часто не в точке меньшей реактивности или на частоте резонанса.
    Это происходит из-за того,что в точке, где реактивность равна нулю (резонанс), активное (резистивное)сопротивление не равно требуемому,например, 50 Ом (т.е., имеется рассогласование).
    Наиболее желательной является нагрузка,имеющая самый малый КСВ,даже если она и не резонансная.
    Импеданс в 50 Ом может состоять как из активного,так и реактивного сопротивления.
    Если импеданс равен 50 Ом(или таков,какой измеряет АА), но КСВ не 1,0 : 1, то реактивность,возможно,составляет часть или весь импеданс.
    Вопреки популярной ошибочной концепции,невозможно получить КСВ 1:1,если нагрузка носит реактивный характер.
    Это верно, даже если комплексная величина импеданса составляет точно 50 Ом.
    Хорошим примером является 50-омная нагрузка с почти чистой реактивностью и почти нулевым активным сопротивлением.
    Данный АА покажет в этом случае R=0 X=50, когда на измерителе импеданса будет 50 Ом или на измерителе импеданса Z= 50 Ом. КСВ-метр будет “зашкаливать” (КСВ >25), поскольку почти чистая реактивность 50 Ом импеданса нагрузки не будет потреблять мощности от генератора (т.е., что ушло, то и вернулось). КСВ близок к бесконечности,несмотря на то,что импеданс равен 50 Ом (как при оторванной нагрузке,при работе на один кабель).
    С другой стороны,если активное сопротивление близко к 50 Ом,а реактивное близко к нулю,импеданс останется равным 50 Ом в этом случае КСВ 1 : 1, поскольку активное сопротивление получает и рассеивает на себе мощность, поступающую от генератора полностью (за исключением потерь в линии передачи - затухание).
    Линия с электрической длиной в пол волны только“ повторяет”импеданс дальнего её конца,причём в узкой полосе частот (для широкой полосы нужно было бы сделать длину кабеля переменной,перестраиваемой).
    Полуволновая линия является только "переносчиком импеданса",если она не имеет потерь и является точно кратной половине длины волны.
    На других частотах линия не повторяет действующий импеданс антенны.
    Чем больше длина передающей линии,чем больше в ней уложено полуволн, тем узкополоснее она становится,тем критичнее,точнее нужно осуществлять её настройку.
    Более длинная линия имеет большую ошибку в передаче импеданса(по отношению к более короткой) при работе на частотах,одинаково отличных от резонансной,также имеет дополнительные погрешности,связанные с потерями в линии.
    Резонанс в точке питания только повторяется,когда несогласованная фидерная линия является точной длиной,кратной четвертям длины волны.
    Если линия не является кратной четверти длины волны,резонансная частота антенны линией может быть сдвинута вверх или вниз.
    В этом случае,расстроенная линия передачи,не точно кратная четверти длины волны,будет добавлять или убавлять реактивность антенны на частотах,где она не резонирует,или добавит реактивность на частоте резонанса антенны.
    Множественные резонансы комбинации антенна-фидер часто встречаются в антеннах,где реактивное сопротивление пересекает нуль (показывая резонанс системы) на частотах,отличных от действительных резонансных у антенн.
    Это нормально.
    Длина линии не меняет КСВ, если эта линия 50-омная (или настроенная по Zo с АА), не излучает,не имеет параллельных токов (оплётки) и имеет минимальные потери.
    Если линия не совсем хорошо согласована,импеданс и резонансная частота изменяются,вследствие эффекта трансформации,но действительный КСВ,при этом, не меняется.
    Если КСВ меняется со сменой длины коаксиальной линии,расположением линии, её или оборудования заземлением, то фидерная линия имеет следующие недостатки:
    1. Фидерная линия несёт токи “общего провода” (оплётки) и излучает(излучение оплётки кабеля).
    2. Фидерная линия не 50-омная или не соответствует тому импедансу на который настроен АА.
    3. Фидерная линия имеет значительные потери.
  11. #101
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Блин , у меня так тоже один раз было ..... пили вроде все вместе .........проснулся.... а жена не моя...
    Объяснял потом про чудо-чудное - никто не верит ...
    Последний раз редактировалось R3DZ; 13.08.2015 в 11:56.
    73! Максим
  12. #102
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    И напоследок хочется задать вопрос ТС-у , за время переписки , вы фидер , антенну и иже с ним проверили ?
    Прочто на "отвалилось" ?
    73! Максим
  13. #103
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    to R90Y
    Извините, два раза начинал, но до конца дочитать не смог Лучше уж с чужой женой http://forum.qrz.ru/images/smilies/k...girl_devil.gif проснуться... которая потом вдруг окажется своей
  14. #104
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Ни чем удивить тебя Илья не могу,обычное без индукционное сопротивление на 50 ом внутри разъёма.
    Их комплект на 50-77-120-200 ом для калибровки прибора .....
  15. #105
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Опять двадцать пять! У меня сверху НЕТ НИ КАКОГО ДИПОЛЯ НА 40 МЕТРОВ!!!!
  1. Максимальная длина кабеля
    от UB8XAB в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 09:52
  2. Длина соединительного кабеля
    от RK3ANL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 19:10
  3. Длина кабеля для УКВ
    от Petr79 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 15:57
  4. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
