13.08.2015, 10:19 #91Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.08.2015, 10:21 #92Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
13.08.2015, 10:26 #93Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну... вы же заблудились в трёх соснах. Выбираться надо через информационную "избыточность ".
Я бы сделал следующее:
Возьмите свой анализатор, свой кабель и свои нагрузки. И поезжайте к кому ни будь в гости, у кого есть другой (более приличный) анализатор. И поиграйтесь...Последний раз редактировалось R3DE; 13.08.2015 в 10:31.
13.08.2015, 10:46 #94модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,820
- 17016
- 1883
Игорь.. просто покажите этот чудо-эквивалент, и я успокоюсь..
Потому что вот что получается у меня..
Самый плохой результат у безиндукционного сопротивления, которое до состояния "Эквивалент для КВ" надо доводить до ума.. корпус, компенсация емкостью.. И тогда он будет удовлетворительно работать до 45-50 мГц.
Просто сопротивления на непосредственно разъеме показывают чуть получше.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.08.2015, 10:51 #95модераптор
- 18.12.2002
- 28,820
- 17016
- 1883
.. и только нагрузка, которую я взял от цифрового рефлектометра "Рейс-105Р" показала что-то более менее приличное..
Эта нагрузка для поверки прибора, который имеет сертификат "Об учереждении типа средств измерений", и зарегистрирован в госреестре средств измерений..
И то.. фуфло это, ибо внутри обычное СМД сопротивление 50 ом, припаянное внутри разъема.
Дома у меня есть нагрузка к измерительному прибору (не помню какому, там в разъеме безиндукционное сопротивление в виде бублика, и вот оно может показать что-то подобное вашему..
Покажите мне свой эквивалент, и я пойду с миром дальше по форуму..
13.08.2015, 11:02 #96High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
13.08.2015, 11:11 #97Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Как то делал нагрузку на 75 ом. Проверял SARKом до 230 мгц. Резистор вставлял в СР без выводов, строго симметрично, земляной конец припаивал медной шайбе, которая впаивалась в разъем. Шаг влево, шаг вправо - всё влияло. Идеально - так и не получилось...
Потом откалибровал под эту нагрузку, кривая стала прямой, то есть "идеальной". Потом подключил через кабель (весьма приличный) и прямая превратилась в синусоиду.
Думаю надо понимать, где грань разумного и на показания КСВ меньше 1.1 например -не обращать внимания.
Есть также нагрузка от промышленного анализатора с разъемом N -типа. Будучи подключенной к приличному кабелю - то же, прямой никогда нет.Последний раз редактировалось R3DE; 13.08.2015 в 11:24.
13.08.2015, 11:14 #98Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Лучше наоборот ! Только сильно не "наиграйтесь" . Главное не забыть владельца приличного анализатора домой отправить
А сурьёзно если - все ответы на первом листе темы даны .
Всё что надо для штатной работы ТХ3-МК4 собрать её пор описанию .ВСЁ!
Проверьте фидер .Проверте антенну. Чудес не бывает .
Спросите у RX3X как надо "настраивать" эту антенну , если другим не верите .
А 1,5 метра сверху 40 м диполь - это мало . 3 метра минимум .
Чую опять страниц на сто вылезет .
З.Ы. А меня - лишить , отправить и расстрелять .Или через две страницы - сам застрелюсь
Последний раз редактировалось R3DZ; 13.08.2015 в 11:34.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
13.08.2015, 11:34 #99Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
13.08.2015, 11:39 #100Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
А как насчёт этого ?
АА выводит на дисплей комплексную величину импеданса антенны, КСВ на 50Омах (если не включен режим 3 расширенного меню),резонансную частоту,изменённую действием линии передачи и других компонентов,находящихся между антенной и АА.
Если линия 50-омная (или с сопротивлением,выбранным в режиме 3 расширенного меню), АА будет всегда показывать действительную величину КСВ за исключением его улучшения,вызванного затуханием сигнала в кабеле (потерями).
Резонансная частота - это та частота,где реактивность(реактивное сопротивление) равна нулю,или близка к этому значению,насколько позволяет разрешающая способность прибора.
Самый малый КСВ часто не в точке меньшей реактивности или на частоте резонанса.
Это происходит из-за того,что в точке, где реактивность равна нулю (резонанс), активное (резистивное)сопротивление не равно требуемому,например, 50 Ом (т.е., имеется рассогласование).
Наиболее желательной является нагрузка,имеющая самый малый КСВ,даже если она и не резонансная.
Импеданс в 50 Ом может состоять как из активного,так и реактивного сопротивления.
Если импеданс равен 50 Ом(или таков,какой измеряет АА), но КСВ не 1,0 : 1, то реактивность,возможно,составляет часть или весь импеданс.
Вопреки популярной ошибочной концепции,невозможно получить КСВ 1:1,если нагрузка носит реактивный характер.
Это верно, даже если комплексная величина импеданса составляет точно 50 Ом.
Хорошим примером является 50-омная нагрузка с почти чистой реактивностью и почти нулевым активным сопротивлением.
Данный АА покажет в этом случае R=0 X=50, когда на измерителе импеданса будет 50 Ом или на измерителе импеданса Z= 50 Ом. КСВ-метр будет “зашкаливать” (КСВ >25), поскольку почти чистая реактивность 50 Ом импеданса нагрузки не будет потреблять мощности от генератора (т.е., что ушло, то и вернулось). КСВ близок к бесконечности,несмотря на то,что импеданс равен 50 Ом (как при оторванной нагрузке,при работе на один кабель).
С другой стороны,если активное сопротивление близко к 50 Ом,а реактивное близко к нулю,импеданс останется равным 50 Ом в этом случае КСВ 1 : 1, поскольку активное сопротивление получает и рассеивает на себе мощность, поступающую от генератора полностью (за исключением потерь в линии передачи - затухание).
Линия с электрической длиной в пол волны только“ повторяет”импеданс дальнего её конца,причём в узкой полосе частот (для широкой полосы нужно было бы сделать длину кабеля переменной,перестраиваемой).
Полуволновая линия является только "переносчиком импеданса",если она не имеет потерь и является точно кратной половине длины волны.
На других частотах линия не повторяет действующий импеданс антенны.
Чем больше длина передающей линии,чем больше в ней уложено полуволн, тем узкополоснее она становится,тем критичнее,точнее нужно осуществлять её настройку.
Более длинная линия имеет большую ошибку в передаче импеданса(по отношению к более короткой) при работе на частотах,одинаково отличных от резонансной,также имеет дополнительные погрешности,связанные с потерями в линии.
Резонанс в точке питания только повторяется,когда несогласованная фидерная линия является точной длиной,кратной четвертям длины волны.
Если линия не является кратной четверти длины волны,резонансная частота антенны линией может быть сдвинута вверх или вниз.
В этом случае,расстроенная линия передачи,не точно кратная четверти длины волны,будет добавлять или убавлять реактивность антенны на частотах,где она не резонирует,или добавит реактивность на частоте резонанса антенны.
Множественные резонансы комбинации антенна-фидер часто встречаются в антеннах,где реактивное сопротивление пересекает нуль (показывая резонанс системы) на частотах,отличных от действительных резонансных у антенн.
Это нормально.
Длина линии не меняет КСВ, если эта линия 50-омная (или настроенная по Zo с АА), не излучает,не имеет параллельных токов (оплётки) и имеет минимальные потери.
Если линия не совсем хорошо согласована,импеданс и резонансная частота изменяются,вследствие эффекта трансформации,но действительный КСВ,при этом, не меняется.
Если КСВ меняется со сменой длины коаксиальной линии,расположением линии, её или оборудования заземлением, то фидерная линия имеет следующие недостатки:
1. Фидерная линия несёт токи “общего провода” (оплётки) и излучает(излучение оплётки кабеля).
2. Фидерная линия не 50-омная или не соответствует тому импедансу на который настроен АА.
3. Фидерная линия имеет значительные потери.
13.08.2015, 11:51 #101Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Последний раз редактировалось R3DZ; 13.08.2015 в 11:56.
73! Максим
13.08.2015, 12:00 #102Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
И напоследок хочется задать вопрос ТС-у , за время переписки , вы фидер , антенну и иже с ним проверили ?
Прочто на "отвалилось" ?"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
13.08.2015, 12:02 #103Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
to R90Y
Извините, два раза начинал, но до конца дочитать не смог
Лучше уж с чужой женой http://forum.qrz.ru/images/smilies/k...girl_devil.gif проснуться... которая потом вдруг окажется своей
Последний раз редактировалось R3DE; 13.08.2015 в 12:06.
13.08.2015, 12:05 #104Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
13.08.2015, 12:12 #105Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
20Спасибо
...проснулся.... а жена не моя...
