11.08.2015, 16:07 #46Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я грешу на ВАРЦ антенну,она видимо вносит расстройку .... на днях сниму её и проверю отдельно.
Если в ней проблема,то подыму её выше.
Илья,ты позвони Валерию Макарову ( UA0ZC). Он так же делал по твоему совету с само резами и смазкой на A3S и A4S пока трапы не сгорели.
После того как переделал под заклёпку и катушки покрыл лаком .... ни разу их более не менял. Я сделал так же.
( С интересом понаблюдаю на танцы с бубном со стороны.. ) долго тебе придётся ждать ..... 11 лет уже прошло!
11.08.2015, 17:00 #47Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
11.08.2015, 17:08 #48Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Подскажите.
Вы делаете замер на кабеле TH3МК4? Диполь D3W отключен?
11.08.2015, 17:13 #49Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
11.08.2015, 17:27 #50Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5825
- 262
Как то уже и верить этим измерениям надо с оглядкой. Возможно мощи анализатора мало или воздействию наводок он подвержен. При 59 Ом и при нулевой реактивности КСВ вроде как должен быть 1.18... По хорошему надо бы мощщички вдуть побольше и измерить проходным ксв-метром или мостом который такую мощность переварит. У меня есть мост резисторный из 2 ваттных сопротов, в качестве переменного резистора переключаемый. 33, 50, 75, 100, 200 Ом. На трансивере укручивается до минимума мощность (5 Вт кажется при этом выходит) и производятся измерения.
73! Василий.
11.08.2015, 17:34 #51Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
11.08.2015, 17:41 #52Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5825
- 262
SX-100 и SX-200 хорошие ксв-метры, доводилось ими пользоваться. Особенно SX-100 (для КВ). Кстати, полезным будет при случае измерить ксв именно им, но с усилителем...
73! Василий.
11.08.2015, 17:51 #53Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
11.08.2015, 18:06 #54Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Нужен ли вообще второй фидер (от диполя)?
Люди бьются головой об МАННУ, моделируя все диапазонную антенну, а у вас всё само собой получилось.
Забавно, странно, но красиво.
Возможно, ТН3МК4 с диполем.... начала резонить на WARC по принципу Open Sleeve?
Быстренько запатентовать и в производство.
Вообще, не вижу проблемы с вашей антенной.
КСВ везде внизу.
Поднимите на рабочую высоту, всё должно войти в диапазоны.
Как вариант, ваши "шевеления" с антенной/кабелем, убрали дефект который был?
11.08.2015, 18:18 #55Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Давным давно когда собирал это "ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВ" мне объясняли, что на A4S устанавливается дополнительный элемент без трапов и антенна работает на 10 мгц. Тут та же картина,видимо D3W работает с основной антенной.По скольку заменил фидер, а он был ранее 28 метров и 32 метра и всё работало.
А на новом месте длины кабеля не хватает.Вот и удлинил ..... теперь голову ломаю. А каким образов всё это работало - не знаю.
А каким образом подключить обе антенны на один кабель? Какое-то согласующее устройство надо? И где схему можно увидеть?
11.08.2015, 18:30 #56Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Даже не знаю.... Такую красоту портить.
Если, вы всё правильно сделали(измерили), то лучше... больше не трогать.
Вместо кабеля для диполя (прямо на полотне), поставить конденсатор с индуктивностью (равной существующему куску кабеля).
Всё питать кабелем ТН3МК4.
Получите уникальный шестибендер с одним кабелем.
11.08.2015, 18:42 #57Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Теоретически и практически могу конечно контур с кондёром подключить к диполю и попытаться настроит. Что то подобное на какой то антенне видел и настраивал по прибору,но мне не понравилась такая катушка. Там параметры плавали и всё время приходилось опускать антенну и подстраивать катушку.Марки антенны не помню ...... XL - какая то была вроде.Давно это было.
11.08.2015, 19:44 #58Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5825
- 262
Да не надо ничего мудрить... Ну разве что для экономии кабеля (если в этом есть необходимость) поставить наверху коммутатор и переключать основной фидер к той или другой антенны. Но... в этом случае может вылезти еще что нибудь в зависимости от длины кусков кабеля от антенн до коммутатора.
73! Василий.
11.08.2015, 19:47 #59Big Gun
- 22.01.2003
- 13,752
- 5825
- 262
Не факт. В описанных измерениях видно только КСВ. А вот какова будет эффективность такой Опен-слив антенны например на 10 МГц, да и на других ВАРЦ-ах, вопрос пожалуй пока открытый. Я бы для начала попереключал на варцах туда-сюда и послушал/попередавал... Но это если бы был маньяком DX-нга...
А так вообще вместо диполя на варцы был бы диполь на 40м, пусть и укороченный.
73! Василий.
12.08.2015, 06:24 #60Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я могу ответить на ваш вопрос в краце.
Если работал на ВАРЦ диапазонах,то разница "ВПЕРЁД" и "НАЗАД" была в один балл.Для меня это роли не играло.Эта антенна как то была связана с основной антенной.
Возможно по длине фидеров,которые шли вместе.А по скольку я изменил длину фидеров и к тому же только 15 метров от антенны фидера идут вместе,а остальное закрутил в кольцо и оставил на крыше гаража.Крыша гаража покрыта металлом,размер 11х9 метров,плоская и не заземлена.Антенна расположена в 8-10 метров от гаража.Возможно нужно было максимальную длину сделать вместе,а остальное закрутить кольцом. Но сейчас сделать этого не могу,дождь моросит каждый день ....
А основная антенна работала сама по себе и вращающийся диполь на неё не влиял.
Проверю как перестанет моросить ..... возможно это и есть моя ошибка.
20Спасибо
