Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 142
Тема: Длина фидерной линии ???
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Заменил кабель на новый РК50,марку кабеля не знаю,толстый,центральная жила 2-2,5 мм приблизительно.
    Чудес в природе не бывает, был кабель 50 ом, всё работало, заменили с ваших слов на такой же, что то изменилось.
    Длина кабеля на резонансную частоту самой антенны (её настройку) не влияет, это Закон, как 2 + 2 = 4
    Может для начала следует разобраться с кабелем который вы поставили, испытать его на нагрузке 50 Ом.
    Антенне 7 лет, это уже возраст при эксплуатации в уличных условиях, когда может что то нарушится при работе с ней.
    И пожалуй главное, если уж приводите данные измерений после замены кабеля, то уж не поленитесь привести данные до замены.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Цитата Сообщение от UR5MID Посмотреть сообщение
    ....при 48 омах КСВ 1,1, а при 51 Ом- 1.2. При 37 Ом 1.2, а при 56 КСВ уже 1,8. С прибором явно не все в порядке.
    Прибор ТС, не показывает отрицательную реактивку. Всё, что ниже ноля... равно нолю в jХ.
    Показывает... лишь общий результат. Потому 1.8 при 56 Ом и 1.2 при 37 Ом.
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Абсолютно верно. Не зная конкретики можно сказать что возможны только две причины. Первая - новый кабель дефектный. Вторая - что случилось с антенной при смене кабеля. Что-то, что не заметили, не обратили внимание или повредилось что-то "не на виду".
    Если кабель исправный (проверили), значит вторая причина
  4. #19
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Михаил, не совсем так. Этот прибор показывает только величину jХ, а вот знак не определяет, но обладая неким навыком, строя график по точкам, можно понять где какой знак jХ относительно частоты резонанса.
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вот ещё одна возможная причина. Почитав по диагонали посты про то, кто как ориентирует диполь относительно бума вспомнил аналогичную проблему с "китом" на сороковку.
    У большинства после установки "кита" трайбендер не расстраивается. Но иногда всё работает только, если ставишь параллельно, а иногда - наоборот только если перпендикулярно.
    Причина здесь в одном нюансе, о котором часто забывают, устанавливая рядом две антенны и запитывая их двумя кабелями через коммутатор.
    Отрезок кабеля от кита до коммутатора вносит в кит , в зависимости от длины , разную реактивность - от нуля до плюс/минус бесконечности.
    Специально смотрел в модели - при одних вносимых сопротивлениях трайбендер нормально себя чувствует с параллельным китом, в некоторых с перпендикулярным. Но в большинстве случаев "везёт" и вносится такое сопротивление, при котором не расстраивается ни один диапазон.
    Возможно, причина как раз в этом. В таком случае достаточно сделать кабель от кита до коммутатора чуть длиннее - на метр-полтора.
    Проверить в этом дело, или нет очень просто. Достаточно закоротить кабель от кита и посмотреть, вернутся ли настройки трайбендера в норму.
  6. #21
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Михаил, не совсем так. Этот прибор показывает только величину jХ, а вот знак не определяет...
    Е.И., ТС показал
    10,100 мгц - КСВ=1,2 R=37 om x=0
    18.100 мгц - КСВ=1,5 R=43om x=0
    24.900 мгц - КСВ=1,8 R=56om x=0
    Х= 0. Не +/- N, а конкретно 0.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Уже сталкивался с этим не раз. И крайний раз совсем недавно. "Сдохла" антенна (3 эл. Yagi на 21). Ниже нее метра на 1.5 стоит 3 эл. на 28. До некоторых пор эти антенны были на разных мачтах и все было как надо. После совмещения 10-ка "улетела" вверх. После "сдыхания" 21 она "вернулась на родину". Причина неисправности антенны на 21 оказалась в потере контакта между центральной жилой кабеля и штырем разъема СР-50, расположенного где то посреди фидера. Разъем этот паялся много лет назад, возможно с применением флюса ЛТИ-120. После восстановления разъема на 21, КСВ на 10-ке опять улетела вверх, в телефонный участок. Мер по 10-ке не принимаю, антенна детская и временная, надеюсь скоро все таки избавлюсь от такого совмещения.
  8. #23
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    "Всё быть может, всё быть может, всё быть может, может быть! Одного лишь быть не может - то, чего не может быть..." (с) Твардовский
    Если ничего не изменялось (вроде так у автора- работавшая антенна), причины возможны только две - неисправный новый кабель или какие-то незамеченные или неувиденные изменения в антенны.
    Да, возможный дефект в разъёме подключения - это я отношу к дефектам "нового кабеля"ю
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Могла измениться длина кабеля. Полутора-двух метров разницы на 21, или 28 достаточно, чтобы из "2N-1" четвертей (КЗ) получилось уже "M" полуволн (ХХ).
  10. #25
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,937
    17072
    1894
    да все равно этому трайбендеру.. длина эта..
    Тем более, по словам ТС - пока антенна была внизу, и уже с новым кабелем новой длины, все как-бы было нормально.
    После поднятия - все стало плохо.
    Но высота-то тоже не изменилась.
    В системе поменялся только кабель.
    Имея некоторый радиолюбительский опыт, а так-же по профессии, и не шибко теоретизируя, что-бы сделал лично я:
    1. Проверить именно то, что менялось.
    2. Проверить то, к чему прикасался.
    3. Проверить все остальное.
    4. Чудес не бывает. Причина в 80-90% случаев в пп. 1, следом пп.2
    Всё.
    И еще - так и не выяснен вопрос с тем конденсатором - зачем он там, и каково его состояние?
    ПыСы Ждем результата от ТС.. аж интересно..
    Последний раз редактировалось RX3X; 11.08.2015 в 00:43.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Думаю, что этот конденсатор + индуктивность,которую создает "замкнутый виток", составляют заградительный контур. Он настраивается этим конденсатором по минимуму ВЧ-тока на оплетке кабеля за этим контуром. Я так дУмаю!)
    То же самое делает запорный (заградительный) дроссель. Несколько витков антенного кабеля на пластиковой трубе. Или на ферритовом кольце, или несколько ферритовых защелок.
  12. #27
    18.12.2002
    28,937
    17072
    1894
    Там уже есть набор ферритовых колец, и никакие кондеры там совсем ни к чему. Я так дУмаю!
    Это не тот случай, когда "Машу каслом не испортишь.."
  13. #28
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Да, не обижайте "Машу каслом", он хороший
    Хотя тоже не могу понять нафик запорному дросселю конденсатор .
    Тем более что в компании с конденсатором дроссель превращается .... дроссель превращается .... в контур ....
    Единственное требование к ЗД , чтобы индуктивности хватало .
    Последний раз редактировалось R3DZ; 11.08.2015 в 05:59.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  14. #29
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Ужс... Первую категорию отменить, ветеранский позывной отобрать, отправить учить теорию...
    Итак..
    1. Даже если решено учечть длину кабеля (а в данном случае это бессмысленно) то нужно учитывать коэф его укорочения. В Вашем расчете этого не было.
    2. Конденсатор параллельно контуру цепляется только в однодиапазонных антеннах. У вас контур образован низкокачественным ферритом, антенна многодиапазонная-и что Вы хотели получить на выходе?
    3. Антенны очень близки и взаимное влияние возможно. Именно для этого диполи разворачивают вдоль бума. Кроме Вас не знаю никого, у кого бы оно не заработало.
    Нужно измерить индуктивность столбика из ферритов. Вообще, для начала почитать бы по ссылке в моей подписи в разделе железо-антенны-о ферритовых дросселях. Прямую ссылку дать не могу т. К. Пишу с мобилы.
  15. #30
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Важное забыл. :все подвязочки с трайбендера убрать! Вы так и электрически ее можете расстроить, и механически ослаблчете. Ну и практика "настройки антенн" изменением длины фидера порочна в корне. Делайте правильные антенны и не нкжно будет с длиной заморачиваться. А th3 это правильная антенна и работает пои любой длине фидера. А вот что в ее окружении, вопром второй. У этого окружения тоже фидеры и они нпгоужены также, а уж в каком месте-как повезет
  1. Максимальная длина кабеля
    от UB8XAB в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 09:52
  2. Длина соединительного кабеля
    от RK3ANL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 19:10
  3. Длина кабеля для УКВ
    от Petr79 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 15:57
  4. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
