13.08.2015, 12:18 #106Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,752
- 5825
- 262
А попробуйте еще 50 Ом резистор соеденить последовательно с конденсатором пик 100. И сравните показание R с измеренное без реактивности. Ну и посчитайте как какое должно быть Х у этих 100пФ. Если все совпадет с точностью +-10%, то с таким АА жить можно. А то я как то взял АА-330 у товарища, чтобы вертикал на 80/160 измерить. И перед выходом в огород такой эксперимент провел... Пришел к выводу что тот АА-330 полный отстой. Ибо на комплексной нагрузке 50 Ом + 100пФ он мне 50 Ом превратил примерно в 66-68. И потом в огороде показания были вообще от балды. У укороченного штыря высотой 24м на 160 показания R доходили до 60, в зависимости от частоты (т.е. от реактивности).
73! Василий.
13.08.2015, 12:41 #107Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
13.08.2015, 12:47 #108Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
13.08.2015, 12:53 #109модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,820
- 17016
- 1883
Последний раз редактировалось RX3X; 13.08.2015 в 13:14.
13.08.2015, 13:18 #110Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Для КВ может он и пойдёт,а для УКВ полная лажа. На УКВ каждый миллиметр и симметрия роль играют.
На счёт эквивалента,на MFJ от Р-140 пойдёт? А то без толку валяется.Есть ещё от "Чайки" итд
Мне по барабану все эти эквиваленты,я с антенной разбираюсь,а не прибором.
А нагрузки сделал,что бы проверить прибор вот и всё. Настройками приборов я не занимаюсь,и смею тебя заверить,что UA3AAC настраивал мою антенну точно таким же прибором,но от аккумулятора. И разницы в показаниях прибора не обнаружено.
И прибор он сдавал в калибровку вроде Геннадию Шульгину по его словам если мне память не изменяет.Последний раз редактировалось R9OY; 13.08.2015 в 13:30.
13.08.2015, 13:31 #111модераптор
- 18.12.2002
- 28,820
- 17016
- 1883
Да вы что???
Как тогда, интересно, ваше чудо умудряется не иметь реактивности от 1 до 170, да еще и "замереть" на КСВ 1,0 ?????
в почиканом самоцензурой посте я предложил вам сходить в радиоцех на ту-же железную дорогу, и посмотреть на ПРАВИЛЬНЫЕ нагрузки и эквиваленты.
Это я не к тому, что ваша нагрузка плоха..
ВАШ АНАЛИЗАТОР - КОКАШКО!
Но и это не значит, что все они от MFJ плохи..
Просто ваш экземпляр.. ну.. то самое слово..
сорри.. ну нету сил, ей-богу..
Мож и в самом деле.. вернемся к фидеру и антенне?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.08.2015, 13:42 #112Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Все вопросы не относящиеся к теме сюда: MFJ 259 antenna analyzer calibration, problems, and service warnings
Могу с переводом скинуть.
13.08.2015, 13:53 #113Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
13.08.2015, 14:02 #114Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Про длину фидера под антенну.
А если уж приспичило кому то проверить прибор MFJ-259B на "ВШИВОСТЬ",так вскройте крышку прибора и запаяйте на разъём пару сопротивлений SMD на 100 ом и проверьте УКВ частоты. Даю слово,что всё будет соответствовать истине в измерениях данного прибора.
У меня исправный прибор и в проверке не нуждается.
13.08.2015, 14:04 #115Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
73! Максим
13.08.2015, 14:35 #116модераптор
- 18.12.2002
- 28,820
- 17016
- 1883
13.08.2015, 14:40 #117Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
13.08.2015, 15:31 #118модераптор
- 18.12.2002
- 28,820
- 17016
- 1883
Может я что-то не понимаю..
Скажите - какой КСВ должен быть между источником тока сопротивлением 50 ом и нагрузкой 200 ом?
Путем взятия интеграла и разложения на ряд Фурье я предположил, что КСВ должен быть = 4.
Проверил на практике.
Нагрузил АА-170 сопротивлением 200 ом..
И.. О Чудо!! Анализатор показал КСВ = 4!!
Попробуйте и вы.. взять и разложить..
Или я точно - перестал все понимать..
13.08.2015, 16:34 #119Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Проверка дисплея и калибровка аналогового измерителя
Ступень 7
Последовательность операций этой ступени предназначена для проверки калибровки стрелочного измерителя и точности вывода информации на ЖКИ-дисплей.
Выключите и снова включите питание АА и войдите в “реально-виртуальный” режим измерения импеданса (MODE) R-X. Допустимой для схемы является отклонение показаний на дисплее до +/- 10% или +/- 5 Ом. Обычно, показания дисплея, при правильной настройке детектора, практически идеальны. Показания аналоговых (стрелочных) измерителей могут отличаться от истинных с некоторыми нагрузками до 20 %. Итак:
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 75 Ом.
· Проверьте значения R=75 X=0 на ЖКИ-дисплее (+/-10%).
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 50 Ом.
· Проверьте значения R=50 X=0 на ЖКИ-дисплее (+/-10%).
· Вращением движка подстроечного резистора R67 установите на измерителе импеданса значение 50.
· Проверьте значение КСВ = 1,0 на шкале КСВ-метра (отклонений стрелки нет).
· Подключите “открытую нагрузку” - стандартный штеккер без резистора или совсем ничего не подключайте к антенному входу АА.
· Проверьте отклонение стрелки измерителя импеданса - она должна отклониться за отметку 400.
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 100 Ом.
· Проверьте значения R=100 X=0 на ЖКИ-дисплее (+/-10%).
· Проверьте соответствие значению 100 на измерителе импеданса (примерно).
· Вращением движка подстроечного резистора R56 установите на шкале КСВ-метра значение 2 (2 : 1).
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 12,5 Ом.
· Проверьте соответствие значения КСВ=4 : 1 на ЖКИ-дисплее (удовлетворительным считается показание 3,8…4,2).
· Сверьте эти показания с отклонением стрелки КСВ-метра >3 (больше, чем 3 : 1)
· К антенному гнезду подключите нагрузку сопротивлением 200 Ом.
Проверка режима измерения ёмкости
По поводу вашего прибора понятия не имею.
13.08.2015, 16:35 #120
20Спасибо
