Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 81
Тема: Компенсатор реактивного сопротивления.
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Чувствительность высокая, ошибка из-за внесенных искажений. Например компенсирующей емкости. Если осциллограф на какой-то из входов - совсем сильно фазу крутит.
    Да на "картоночке" такие вещи не делают... Как говорится:
    В общем, повод для размышлений.
    Автоматический антенный тюнер MFJ-998 тоже не сразу сделали.
  2. #62
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Смотрим на SGC-230. Датчик тока - обычный токовый трансформатор. Его выходное напряжение синфазно с током. А датчик напряжения - делитель, состоящий из конденсатора 15 пФ, нагруженного на встречно-параллельные диоды, которые имеют малое дифф. сопротивление. Значит на диодах будет меандр, около 0.5В, сдвинутый по фазе на 90гр. относительно напряжения в линии.
    Проверил эту идею - сдвиг фаз получается не точно: явно меньше 90 градусов.
  3. #63
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Serg73 , а вот эта микросхема не пригодится AD8302 : http://www.cqham.ru/forum/showthread...41#post1466141 в посте 795 есть её даташит.
  4. #64
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Спасибо, я на эту микросхему смотрел с самого начала. Она очень хорошая, особенно из-за логарифмических усилителей и большого диапазона входных сигналов. Кроме того, на Алиекспресс есть недорогие платки с такой микросхемой.
    https://ru.aliexpress.com/item/CJMCU...StoreLevelAB=4
    Но у неё неудобный тип фазового детектора: у него на выходе 0, когда сдвиг фаз входных сигналов 90 град. (74нс4046 имеет фазовый детектор у которого 0 про сдвиге фаз 0).
    Чтобы использовать AD8302 надо один из сигналов повернуть на 90 градусов, так же, как при использовании фазового детектора на диодах. Конечно, большой динамический диапазон позволит сдвигать фазу простой RC цепочкой.
    Я сейчас экспериментирую с датчиками тока и напряжения. Сделал более правильный токовый трансформатор - сразу всё работать перестало.
    Может быть правда получится без питания сделать...
  5. #65
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Друзья, просто интересно. Делаю для сравнения вариант со смесителем на диодах. Конструкция может получиться проще.
    Наблюдал вчера странные осциллограммы, сегодня переделаю монтаж, чтобы всё было симметрично и компактно, но просто интересно понять каким образом получились такие осциллограммы.
    Это только фрагмент схемы, все лишние детали убрал. Для чего диоды - сейчас не важно. 2 щупа осциллографа подключены к плечам трансформатора "A" и "B", относительно "Земли".
    Если нагрузка приобретает индуктивный характер, на одном из плеч сигнал уменьшается и искажается. Диоды переворачивал - не влияет. Трансформатор двигал - сигнал не меняется. Значит не несимметричная наводка на вторичную обмотку трансформатора.
  6. #66
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    r2aow
    В помощь схема фазового детектора из акома, научился с помощью такой схемы измерять фазовый сдвиг в кабельных "кусках".
  7. #67
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Поясните пожалуйста, что куда подключается. Наверху дорисован - это не токовый трансформатор, похоже, т.к в верхней обмотке больше витков и конденсаторы какие-то. Откуда туда сигнал поступает?
    А через конденсаторный делитель - с анодов?
    PS Диоды на моей схеме - это не фазовый детектор, его я отпаял, это ограничитель второго сигнала, который тоже сейчас не подаётся.
  8. #68
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    r2aow
    диоды подключаете к обмотке датчика тока, можете ограничить напряжение с датчика напряжения. При 90 гр сдвиге на выходе имеете ноль.
    Конструктивно везде сделано в экранированной коробке(в тюнерах при мощностях более 100вт). У меня работает без экрана нормально.
  9. #69
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Переделал фазовый детектор. Схема на диодах Шоттки оказалась удачной. Формирует на выходе сигнал расстройки около +- 0.5V.
    Токовый трансформатор включен между X1 и X2. (20 витков на кольце 150ВЧ)
    На X3 подается сигнал с центральной жилы через конденсатор 9.1 пф.
    X4 - Оплётка.
    Усилитель работает, но, похоже, страдает от наводок. Сложно смотреть осциллографом - помехи наводятся на щупы.
    Обдумываю что и как экранировать в окончательной конструкции.
  10. #70
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    r2aow
    В помощь схема фазового детектора из акома, научился с помощью такой схемы измерять фазовый сдвиг в....
    ФД на диодах рулят, например в УМе Р135 есть похожие, на лампах, работают надежно при том что вокруг все современные гаджеты глючат и горят в труху.
  11. #71
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Сейчас пробую 3-й вариант на этой микросхеме. Очень она мне понравилась. Лучше всего, что я пробовал ранее.
    Работает от батарейки. Сделал схему, которая подаёт питание при наличии излучения передатчика. Получилось удобно.
  12. #72
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не стоит демотивировать молодого энтузиаста, его надо только поддерживать, не сказать больше ...
    Демотивация как раз и состоит в излишней и ничем не обоснованной поддержке половинчатого решения (компенсация реактивной составляющей импеданса) по автоматическому согласованию некой "узкополосной антенны" с фидером.
  13. #73
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Очень интересное и красивое решение.
    Collins 180L-2/3 Automatic Antenna Tuners.
  14. #74
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Сапожник без сапог.
    В эти выходные первый раз в этом сезоне был на даче.
    У меня там есть "Дельта" на 20 метров и Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3 на диапазон 40 м, которые прекрасно работали летом.
    Однако сейчас, весной, из-за мокрой почвы, антенны расстроились - "Дельта" еще как-то работала, а вот пользоваться "Рамкой" было невозможно.
    Кроме трансивера никаких приборов, к сожалению, не взял.
    Наверное, для подобных случаев мой компенсатор реактивности хорошо бы подошел.
    В каких пределах могла изменится реактивность антенны и какой регулирующий элемент лучше использовать в такой ситуации?
    Дома я использую КПЕ, но ставить его на улице нехорошо из-за влаги, грязи и насекомых, большой он.
    Может быть использовать индуктивность с каким-нибудь ферритом?
  15. #75
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Феррит в данном случае - зло.
  1. Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 16:45
