Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 81
Тема: Компенсатор реактивного сопротивления.
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    В тюнерах mfj это реализовано, поэтому они самые быстрые. Например mfj-929. В самодельностроении - да впервые, и согласен, если довести до ума, будет прорыв..
    ps https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...page=2&lang=ru
    Есть у меня такой. Строит далеко не всегда в идеал. 200 Вт там чисто бумажных. Ну да ладно.
  2. #32
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А идеал это что?
    И что строит?
  3. #33
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пардон, говоря о "прорыве" я про подгонку тьюнером ничего не писал. Не стоило так цитировать ...
    Вы нет, не писали. Это я процитировал сначала ТС, который "окончательную подгонку" планирует:
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Мне хочется сделать простое и недорогое устройство, которое можно поставить около антенны, чтобы КСВ было в разумных пределах для подключения к кабелю. Окончательно настроить можно около трансивера.
    На балконе удочка 7М, включенная через регулируемую индуктивность и трансформатор 1:2. На диапазоне 3.5М, при каждой перестройке частоты иду на балкон крутить вариометр, после чего мой трансивер показывает КСВ=1. Расчёты показывают другое, но такова практика. В любом случае, если даже КСВ будет 2, встроенный в трансивер тюнер это скомпенсирует.
    Прокомментировал с учетом прочитанного у вас о прорыве:
    Дерзайте, удачного прорыва:
    И только после этого процитировал вас:
    Если довести эту задумку до работающего железа, да ещё и не только с QRP источником сигнала, это станет настоящим прорывом в радиолюбительском антенносторении.
    В подтверждение того, что ТС не одинок в продвижении поставленной им же задачи.
    Дочитайте тот пост - всё же ясно... И далее об этом же:
    Это тот нечастый случай, когда активная составляющая действительно незначительно отличается от волнового фидера (50 Ом) в диапазоне, а реактивку можно и нужно компенсировать. А когда у ТС 7 Ом импеданс антенны - другой случай...
    Действительно ведь нужно СУ, а никак не компенсатор реактивности короткого и воистину узкополосного штыря.
  4. #34
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Александр, если можно, дайте ссылку. Пожалуйста
    Не понял шутки юмора (смайлик ) Пожалуйста - http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    Не верится, что вам не попадалась...
  5. #35
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    автор немного по другому пути хочет идти - через измерение фазы между током и напряжением, но кто его знает, может и так тоже получится..
    Мне путь не совсем ясен:
    Отсюда возникла идея измерять фазовый сдвиг между током и напряжением и полученную величину подавать на мотор, который будет вращать переменный конденсатор или катушку. Родилась вот такая схема:
    Где на полотне антенны размещать датчики, на каком расстоянии друг от друга, относительно какой "земли" сигналы с датчиков подаются на входы 3, 14, как эта "земля" расположена относительно "точки" измерения...
    Просьба к ТС - расскажите подробнее о технической реализации измерения фазового сдвига на примере вашей антенны (7-ми метровая удочка).
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Смеюсь сам над собой: сначала написал в императиве, а потом добавил "волшебное слово"
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Попадалась, только забыл за ненадобностью.
  8. #38
    наблюдатель
    30.08.2014
    Самара
    74
    36
    13
    11
    Спасибо. Я тоже вот думаю, что лучше не моторчик крутить а "цифровым конденсатором" управлять.
    Шести битов ( 6 релюшек) для перекрытия нашего диапазона за глаза хватит, а то и четырёх.
    Ну, 4...6 битов ... . Смотря для чего и как. Единственного решения, конечно, нет. Я так понимаю, что в зависимости от поставленной задачи (что делать) и располагаемых ресурсов (из чего делать) может быть несколько конструкторских решений. Да и алгоритмы (траектории) настройки могут быть разными. Об этом я и сообщил ТС.
    73! Владимир UA4HZ
    (Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
  9. #39
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Я вернулся.
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Другое дело, что, по моему мнению, это должно быть, в идеале, автономное устройство без внешнего питания.
    У меня была мысль отбирать часть ВЧ энергии для питания схемы, но пока хочу добиться нормальной работы устройства при стабильном питании. Есть сложности, в том числе и внесение нелинейности. Существуют ли устройства с питанием от ВЧ энергии?
    Используемый сейчас моторчик потребляет около 30 мА.
    Корпус однозначно должен быть проводящим , без щелей. Также надо обеспечить отсутствие ЭМ наводок на провода питания и на кабель снаружи корпуса.
    Тут есть над чем подумать. В корпусе можно отнести делители и трансформатор от печатной платы.
    PS. Я иногда тестирую наши изделия электро-шокером - самыми стойкими оказываются многослойные платы с высокой плотностью монтажа. Может быть стоит всё, в том числе и разъемы разместить на правильной печатной плате. Надо подумать. Сейчас я делал плату с единственной целью - простота ЛУТ.
    Причём не только потери , но и нелинейные искажения.
    Я плохо представляю себе параметры ВЧ катушек на кольцах. Только источники питания проектировал.
    Удочка - это пример антенны, в которой постоянно приходится компенсировать реактивность, а активное сопротивление почти постоянно. Сейчас опыты делаю с эквивалентом 50 Ом + Индуктивность + КПЕ.
    Макет видно на картинке. Справа подключен трансивер, слева - нагрузка. От правого разъема резистор делителя МЛТ-0.25 - в схему. Сигнал от правого к левому разъему идёт по красному проводу. На него надето кольцо из высокочастотного феррита. Вторичная обмотка из голубого повода , к ней подключен большой резистор 1,5 Ом.
  10. #40
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Вот тут я на Фейсбуке видео работы выкладывал.
    https://www.facebook.com/10000197421...3737182035408/
  11. #41
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Существуют ли устройства с питанием от ВЧ энергии? Используемый сейчас моторчик потребляет около 30 мА.
    То есть, 5 Вольт х 30 мА = 150 мВт. Такую мощность на НЧ диапазонах современные диоды легко осилят. Как в режиме тупо отбора мощности на питание, так и в выпрямителе тока "обратной волны" направленного ответвителя. Или в комбинированном, с усилителем тока.
    Вряд ли отбор полуватта мощности как-то скажется на линейности сигнала...
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Сергей, а может быть трансформатор тока ( то есть сам провод антены! ) , а заодно и R9 вместе с шунтирующим конденсатором вынести "на улицу"? Тогда поле внутри коробки будет на порядок, а то и на 2 слабее ...
    Или , возможно , я просто не так понял ...
  13. #43
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Игорь, это только на первый взгляд так. Прибор должен настраивать антенну при мощности менее 10 Вт и работать при 100 Вт при "голом" трансивере, а еще надо помнить про трансивер с усилителем, на будущее.
    Как делать выпрямитель? Просто диод и конденсатор не подходят - будут срезаться только верхушки сигнала и шум в спектр это добавить может. Должно быть что-то с индуктивной нагрузкой, но красивую схему придумать не могу. Есть какие-нибудь идеи?
    Если делать ХОРОШО, можно искать в следующем направлении. Сигнал от передатчика подаётся на выпрямитель через высоковольтный ключ. Ключ открыт, когда входное напряжение МЕНЬШЕ, например 20 В и закрывается, когда больше. (Порог закрывания ключа, возможно, надо регулировать.) После ключа мы имеем короткие треугольные импульсы, энергию которых накапливаем в дросселе фильтра.
    Это всё хорошо, но устройство пока работает ненадёжно даже с батарейками. Основные проблемы при сильной расстройке. Когда я последовательно переключаю диапазоны 3,5 - 7 - 10 - 14 - всё хорошо. А 3.5 - 14 - не перестраивается.
  14. #44
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Володя, буду пробовать в меру сил. Сейчас (в перерыве между писанием на форуме и объяснением ребёнку что такое производная ) исправил очевидную ошибку проекта: корпуса разъемов соединены в двух точках печатной плате из-за чего ток с оплётки кабеля течёт по земляному полигону платы и может давать наводки. (Корпуса надо соединить отдельной линией и она должна быть подключена к печатной плате в одной точке. Не помогло.
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А можно показать всё это на схеме из первого поста? И пару слов про вот это место (выделено рамкой):
    И о датчиках:
  1. Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 16:45
