Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
Тема: Компенсатор реактивного сопротивления.
  1. #16
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Компенсация же реактивки значительно облегчает работу АФУ в целом. Для некоторых антенн подобное устройство "наверху" позволяет и вовсе обойтись без тюнера "внизу". Например: Антенны RW4HFN
    Это тот нечастый случай, когда активная составляющая действительно незначительно отличается от волнового фидера (50 Ом) в диапазоне, а реактивку можно и нужно компенсировать. А когда у ТС 7 Ом импеданс антенны - другой случай...
    Другое дело, что, по моему мнению, это должно быть, в идеале, пассивное устройство, питаемое энергией "обратной волны" мощного КСВ метра и вращающее электродвигатель "кругового" КПЕ. Возникающая при этом "зона нечуствительности" не принципиальна. Настройка производится десяток-другой кГц выше\ниже, работа - там, где КСВ минимален.
    Это точно прорыв. И никаких фазовых измерений. Микродвигатель от сотового телефона и подходящий редуктор.
    Но опять же для антенн типа "пиранья" на 80 метров... Ну, может ещё пятидиапазонка 28...14 МГц с гамма СУ от DL2KQ
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Основной вопрос - плясать с бубном или сразу сделать плату с выполнением всех требований по ЭМС ?
    Корпус однозначно должен быть проводящим , без щелей. Также надо обеспечить отсутствие ЭМ наводок на провода питания и на кабель снаружи корпуса.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    2) У меня есть опасение, что современные автоматические тюнеры с катушками на феррите внесут большие потери,
    Причём не только потери , но и нелинейные искажения.
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    только компенсация реактивности на выходе СУ - занятие бессмысленное применительно к "узкополосным" антеннам?
    Александр, это зависит от "сути" узкополосности : если активное сопротивление в пределах рабочего диапазона меняется незначительно , а реактивное по модулю сильно превышает половину активного, это и есть выход.
    Более того, в одной из недавних разработок ( укороченные 2 эл на 40 с активным рефлектором бег "гамм") удалось получить Ra в пределах от 40 до 60 ( примерно) во всём диапазоне, а вот реактивность по краям ( как раз, там, где 40) поболее 25 0м - не есть хорошо.
  5. #20
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    Не пустить реактивку в фидер с помощью автоматики около антенны, а потом догнать КСВ до нормы встроенным в трансивер тюнером - это несомненно настоящий прорыв в радиолюбительском антенностроении!
    Пардон, говоря о "прорыве" я про подгонку тьюнером ничего не писал. Не стоило так цитировать ...
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    Александр, если можно, дайте ссылку. Пожалуйста
  7. #22
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Думается идея бесперспективная.
    - Полумеры в конечном счете не устроят и захочется доделать и настраивать R. То есть получится обычный тюнер.
    - Простые схемотехнические решения на базе простенького ФД, УПТ и моторчика надежно работать не будут. Потребуется микроконтроллер, алгоритм ...
    Идея похвальная, но не надо обманывать ни себя ни энтузиастов.
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/28...-i-28-mnz.html
  9. #24
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Другое дело, что, по моему мнению, это должно быть, в идеале, автономное устройство без внешнего питания. Энергия "обратной волны" мощного КСВ метра вращает электродвигатель "кругового" КПЕ. Возникающая при этом "зона нечуствительности" не принципиальна. Настройка производится десяток-другой кГц выше\ниже, работа - там, где КСВ минимален.
    Для этих целей очень полезны устройства типа MFJ-4116 и MFJ-4117.
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Питание-то подаётся, хотя и по кабелю. Недёшево.
    Другой уровень. Лобовая атака на проблему.
    Хочется на порядок дешевле и изящнее...
  11. #26
    наблюдатель
    30.08.2014
    Самара
    74
    36
    13
    11
    To Serg73
    1) На балконе удочка 7М, включенная через регулируемую индуктивность и трансформатор 1:2. На диапазоне 3.5М, при каждой перестройке частоты иду на балкон крутить вариометр, после чего мой трансивер показывает КСВ=1.
    А другие диапазоны? Боюсь, что с 7м удочкой (т.е. с её низким активным сопротивлением) тюнер не справится ни при какой компенсации реактивности.
    Расчёты показывают другое, но такова практика.
    А что показывают расчеты? И правильные ли они?
    В любом случае, если даже КСВ будет 2, встроенный в трансивер тюнер это скомпенсирует. 2) У меня есть опасение, что современные автоматические тюнеры с катушками на феррите внесут большие потери, чем хорошая катушка из посеребрённого провода и воздушный КПЕ. Это предположение.
    А в Вашем трансивере катушки тюнера без ферритов?
    По-моему, уж если Вы решились делать дистанционный компенсатор реактивной составляющей, то нормальный и без ферритов дистанционный тюнер будет не более чем в 2 раза сложнее, за то в кабеле до трансивера будет КСВ=1.!!!. Это общий метод.
    Есть и другой, частный метод. Вы измеряете импедансы антенны на интересных Вам частотах и делаете у антенны корректирующее звено такое, что бы после него с настройкой справился тюнер трансивера. Ну, т.е. то, что и Вы сами пишете, только корректирующее звено безподстроечное. Не так давно попался на глаза патент на согласующее устройство самолётной антенны, в котором было как раз такое корректирующее звено.
    Успехов Вам
    73! Владимир UA4HZ
    (Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    Коммутируемое?
  13. #28
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    В тюнерах mfj это реализовано, поэтому они самые быстрые. Например mfj-929. В самодельностроении - да впервые, и согласен, если довести до ума, будет прорыв..
    ps https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...page=2&lang=ru
    Цитата из описания: "Он производит измерение комплексного импеданса антенны (заметьте - измеряет не ксв, как все самодельные автотюнеры). Далее, вычисляет необходимые значения компонентов согласования и включает их в цепь сигнала. Наконец, осуществляется окончательная подстройка по минимуму КСВ и вы готовы к работе – обычно в течение 1 секунды." Согласование идет думаю по принципу: http://cqham.ru/komp.html Здесь конечно автор немного по другому пути хочет идти - через измерение фазы между током и напряжением, но кто его знает, может и так тоже получится..
  14. #29
    наблюдатель
    30.08.2014
    Самара
    74
    36
    13
    11
    Коммутируемое?
    Да. Настройка происходит путем коммутации дискретных конденсаторов. Но, для расширения диапазона согласуемых импедансов на низких частотах добавлено корректирующее звено (или два).
    73! Владимир UA4HZ
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    Спасибо. Я тоже вот думаю, что лучше не моторчик крутить а "цифровым конденсатором" управлять.
    Шести битов ( 6 релюшек) для перекрытия нашего диапазона за глаза хватит, а то и четырёх.
  1. Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 16:45
