26.11.2017, 14:57 #16Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Это тот нечастый случай, когда активная составляющая действительно незначительно отличается от волнового фидера (50 Ом) в диапазоне, а реактивку можно и нужно компенсировать. А когда у ТС 7 Ом импеданс антенны - другой случай...
Это точно прорыв. И никаких фазовых измерений. Микродвигатель от сотового телефона и подходящий редуктор.
Но опять же для антенн типа "пиранья" на 80 метров... Ну, может ещё пятидиапазонка 28...14 МГц с гамма СУ от DL2KQ73! Александр.
26.11.2017, 15:25 #17Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,367
- 5788
- 7706
26.11.2017, 15:26 #18Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,367
- 5788
- 7706
26.11.2017, 15:33 #19Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,367
- 5788
- 7706
Александр, это зависит от "сути" узкополосности : если активное сопротивление в пределах рабочего диапазона меняется незначительно , а реактивное по модулю сильно превышает половину активного, это и есть выход.
Более того, в одной из недавних разработок ( укороченные 2 эл на 40 с активным рефлектором бег "гамм") удалось получить Ra в пределах от 40 до 60 ( примерно) во всём диапазоне, а вот реактивность по краям ( как раз, там, где 40) поболее 25 0м - не есть хорошо.Последний раз редактировалось RJ3FF; 26.11.2017 в 15:39.
73! Владимир, RJ3FF.
26.11.2017, 15:35 #20Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,367
- 5788
- 7706
26.11.2017, 15:38 #21Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,367
- 5788
- 7706
26.11.2017, 16:03 #22Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Думается идея бесперспективная.
- Полумеры в конечном счете не устроят и захочется доделать и настраивать R. То есть получится обычный тюнер.
- Простые схемотехнические решения на базе простенького ФД, УПТ и моторчика надежно работать не будут. Потребуется микроконтроллер, алгоритм ...
Идея похвальная, но не надо обманывать ни себя ни энтузиастов.
26.11.2017, 16:10 #23Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 26.11.2017 в 16:26.
Игорь (RW4HFN)
26.11.2017, 16:10 #24Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
26.11.2017, 16:13 #25Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Питание-то подаётся, хотя и по кабелю. Недёшево.
Другой уровень. Лобовая атака на проблему.
Хочется на порядок дешевле и изящнее...
Игорь (RW4HFN)
26.11.2017, 16:33 #26наблюдатель
- 30.08.2014
- Самара
- 73
- 36
- 13
- 11
To Serg73
А другие диапазоны? Боюсь, что с 7м удочкой (т.е. с её низким активным сопротивлением) тюнер не справится ни при какой компенсации реактивности.1) На балконе удочка 7М, включенная через регулируемую индуктивность и трансформатор 1:2. На диапазоне 3.5М, при каждой перестройке частоты иду на балкон крутить вариометр, после чего мой трансивер показывает КСВ=1.
А что показывают расчеты? И правильные ли они?Расчёты показывают другое, но такова практика.
А в Вашем трансивере катушки тюнера без ферритов?В любом случае, если даже КСВ будет 2, встроенный в трансивер тюнер это скомпенсирует. 2) У меня есть опасение, что современные автоматические тюнеры с катушками на феррите внесут большие потери, чем хорошая катушка из посеребрённого провода и воздушный КПЕ. Это предположение.
По-моему, уж если Вы решились делать дистанционный компенсатор реактивной составляющей, то нормальный и без ферритов дистанционный тюнер будет не более чем в 2 раза сложнее, за то в кабеле до трансивера будет КСВ=1.!!!. Это общий метод.
Есть и другой, частный метод. Вы измеряете импедансы антенны на интересных Вам частотах и делаете у антенны корректирующее звено такое, что бы после него с настройкой справился тюнер трансивера. Ну, т.е. то, что и Вы сами пишете, только корректирующее звено безподстроечное. Не так давно попался на глаза патент на согласующее устройство самолётной антенны, в котором было как раз такое корректирующее звено.
Успехов Вам73! Владимир UA4HZ
(Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
26.11.2017, 17:10 #27Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,367
- 5788
- 7706
26.11.2017, 18:18 #28Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,276
- 533
В тюнерах mfj это реализовано, поэтому они самые быстрые. Например mfj-929. В самодельностроении - да впервые, и согласен, если довести до ума, будет прорыв..
ps https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...page=2&lang=ru
Цитата из описания: "Он производит измерение комплексного импеданса антенны (заметьте - измеряет не ксв, как все самодельные автотюнеры). Далее, вычисляет необходимые значения компонентов согласования и включает их в цепь сигнала. Наконец, осуществляется окончательная подстройка по минимуму КСВ и вы готовы к работе – обычно в течение 1 секунды." Согласование идет думаю по принципу: http://cqham.ru/komp.html Здесь конечно автор немного по другому пути хочет идти - через измерение фазы между током и напряжением, но кто его знает, может и так тоже получится..Последний раз редактировалось R0SBD; 26.11.2017 в 18:26.
26.11.2017, 18:25 #29наблюдатель
- 30.08.2014
- Самара
- 73
- 36
- 13
- 11
73! Владимир UA4HZ
26.11.2017, 18:44 #30Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,367
- 5788
- 7706
54Спасибо
