27.11.2017, 18:20 #61Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.11.2017 в 18:23.
73! Александр.
29.11.2017, 01:20 #62Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
29.11.2017, 03:38 #63Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Serg73 , а вот эта микросхема не пригодится AD8302 : http://www.cqham.ru/forum/showthread...41#post1466141 в посте 795 есть её даташит.
29.11.2017, 10:17 #64Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Спасибо, я на эту микросхему смотрел с самого начала. Она очень хорошая, особенно из-за логарифмических усилителей и большого диапазона входных сигналов. Кроме того, на Алиекспресс есть недорогие платки с такой микросхемой.
https://ru.aliexpress.com/item/CJMCU...StoreLevelAB=4
Но у неё неудобный тип фазового детектора: у него на выходе 0, когда сдвиг фаз входных сигналов 90 град. (74нс4046 имеет фазовый детектор у которого 0 про сдвиге фаз 0).
Чтобы использовать AD8302 надо один из сигналов повернуть на 90 градусов, так же, как при использовании фазового детектора на диодах. Конечно, большой динамический диапазон позволит сдвигать фазу простой RC цепочкой.
Я сейчас экспериментирую с датчиками тока и напряжения. Сделал более правильный токовый трансформатор - сразу всё работать перестало.
Может быть правда получится без питания сделать...R2AOW 73!
01.12.2017, 13:06 #65Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Друзья, просто интересно. Делаю для сравнения вариант со смесителем на диодах. Конструкция может получиться проще.
Наблюдал вчера странные осциллограммы, сегодня переделаю монтаж, чтобы всё было симметрично и компактно, но просто интересно понять каким образом получились такие осциллограммы.
Это только фрагмент схемы, все лишние детали убрал. Для чего диоды - сейчас не важно. 2 щупа осциллографа подключены к плечам трансформатора "A" и "B", относительно "Земли".
Если нагрузка приобретает индуктивный характер, на одном из плеч сигнал уменьшается и искажается. Диоды переворачивал - не влияет. Трансформатор двигал - сигнал не меняется. Значит не несимметричная наводка на вторичную обмотку трансформатора.
R2AOW 73!
01.12.2017, 13:47 #66Very High Power
- 13.03.2012
- 1,264
- 370
- 135
01.12.2017, 14:22 #67Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Поясните пожалуйста, что куда подключается. Наверху дорисован - это не токовый трансформатор, похоже, т.к в верхней обмотке больше витков и конденсаторы какие-то. Откуда туда сигнал поступает?
А через конденсаторный делитель - с анодов?
PS Диоды на моей схеме - это не фазовый детектор, его я отпаял, это ограничитель второго сигнала, который тоже сейчас не подаётся.Последний раз редактировалось Serg73; 01.12.2017 в 14:53.
R2AOW 73!
01.12.2017, 16:06 #68Very High Power
- 13.03.2012
- 1,264
- 370
- 135
r2aow
диоды подключаете к обмотке датчика тока, можете ограничить напряжение с датчика напряжения. При 90 гр сдвиге на выходе имеете ноль.
Конструктивно везде сделано в экранированной коробке(в тюнерах при мощностях более 100вт). У меня работает без экрана нормально.Последний раз редактировалось RA3GN; 01.12.2017 в 16:11.
C уважением.
Владимир
22.12.2017, 13:09 #69Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Переделал фазовый детектор. Схема на диодах Шоттки оказалась удачной. Формирует на выходе сигнал расстройки около +- 0.5V.
Токовый трансформатор включен между X1 и X2. (20 витков на кольце 150ВЧ)
На X3 подается сигнал с центральной жилы через конденсатор 9.1 пф.
X4 - Оплётка.
Усилитель работает, но, похоже, страдает от наводок. Сложно смотреть осциллографом - помехи наводятся на щупы.
Обдумываю что и как экранировать в окончательной конструкции.
R2AOW 73!
23.12.2017, 10:11 #70Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.03.2018, 15:41 #71Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
11.03.2018, 18:27 #72Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.03.2018, 15:34 #73Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Очень интересное и красивое решение.
Collins 180L-2/3 Automatic Antenna Tuners.R2AOW 73!
17.04.2018, 15:38 #74Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Сапожник без сапог.
В эти выходные первый раз в этом сезоне был на даче.
У меня там есть "Дельта" на 20 метров и Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3 на диапазон 40 м, которые прекрасно работали летом.
Однако сейчас, весной, из-за мокрой почвы, антенны расстроились - "Дельта" еще как-то работала, а вот пользоваться "Рамкой" было невозможно.
Кроме трансивера никаких приборов, к сожалению, не взял.
Наверное, для подобных случаев мой компенсатор реактивности хорошо бы подошел.
В каких пределах могла изменится реактивность антенны и какой регулирующий элемент лучше использовать в такой ситуации?
Дома я использую КПЕ, но ставить его на улице нехорошо из-за влаги, грязи и насекомых, большой он.
Может быть использовать индуктивность с каким-нибудь ферритом?R2AOW 73!
17.04.2018, 16:54 #75
54Спасибо
