Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 81 из 81
Тема: Компенсатор реактивного сопротивления.
  1. #76
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3 на диапазон 40 м
    ЕН в "горячей" точке, например, 2м рулетка гоняет резонанс от 6,9 до 7,2.
    Вложения Вложения
  2. #77
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Эта "горячая" точка находится находится в середине провода между берёзами на высоте 4 М. Туда можно повесить провод и регулировать его длину вручную. Это понятно. Но установить туда мой автомат совершенно невозможно - он должен находиться около точки запитки.
  3. #78
    11.01.2017
    133
    24
    195
    В эти выходные, пока буря не порвала провода на высоковольтке, успел настроить антенны. Рамка 1:3 на 40 м настроилась в резонанс добавлением (последовательно) конденсатора емкостью около 200 пФ в точке питания.
  4. #79
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сапожник без сапог.
    Судя по тем вашим выходным сапожника не было вообще...
    А после,
    Вопрос - зачем вам нужен автоматический компенсатор реактивной части импеданса антенны, если вы лихо управляетесь с настройкой антенны в резонанс даже в грозу?
  5. #80
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Феррит в данном случае - зло.
    Хотелось бы обоснования вашего утверждения. Будет?
  6. #81
    11.01.2017
    133
    24
    195
    С ферритом хотелось бы разобраться. Чтобы довести проект до законченной конструкции, нужны надёжные, компактные и простые управляемые реактивности. Но я не представляю себе возможности современных ферритов.
    Катушка с шагом выдержит значительное напряжение и перестраивать её ферритом было бы удобно.
  1. Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 16:45
