Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #121
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Настраивая на эквивалент понимания не будет...
    Не так. Понимания не будет, если эквивалентт имеет те же 50 Ом, что и ФНЧ трансивера. Если взять другой эквивалент - 75 или 1000 Ом = всё станет на свои места.
  2. #122
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    НЕНУ......Игорь.....По умолчанию так и считаю...)))
  3. #123
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Та какое тут к чёрту умолчание!
    Коробка, два разъёма, два кондёра и катушка с переключателем. А шума - как на Привозе в субботу. Надо всё разъяснить и дать попробовать ... Нет слов ...
    Сорри.
  4. #124
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Нет слов ...
    Если нет слов - включаем камеру, включаем паяльник, собираем Т-контур и выкладываем видео......Не забываем выключить микрофон...)))))))
  5. #125
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Что может быть проще чем Т-тюнер ;П- тюнер; конструктивно почти одинаково и на базе одной конструкции делал и тот и другой .НО не одним не другим не пользуюсь.Конструкция лежит в кладовке.Очень неудобно в работе.Хотя строит и тот и другой близко к КСВ 1.0. Мощность до 400ватт без проблем.Более не пробовал.
    А что бы не голословно ,вот и мой из кладовки. Конденсатор ,секции на фарфоре последовательно (пробивное напряжение ,ну это понятно) итого 12/550пф.(2 секции где то 20/1100пф от какого то генератора) Индуктивность,вариометр от "Микрона" 20-22 мкГн ....точно не помню .
  6. #126
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Есть еще Z-match ,делал на выезды но попробовал и ...в кладовку.В моей конструкции номиналов емкостей не хватает и поэтому только 20/15/10м но те же 400ватт свободно.Достану подходящие пер.емкости изготовлю по новой ,что бы и мощность и согласование по диапазонам от ......и до!
    Г-тюнер и только ,просто ,удобно и быстро в настройке. Что сейчас на выездах и применяю.
    Фото Z-match.
  7. #127
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    тюнер Г-образный
    Мысль давно была применить кольцо Амидон ,а увидев тюнер в....показанных фото,решил заказать и изготовить подобный Г-тюнер на выезды ,правда со своими .....добавками.Будет по мощности мало одного кольца ,применим два . Ну это не существенно,важен принцип!
  8. #128
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,998
    1684
    1681
    Я уже с ними год экспериментирую, Т-130 легко 100Вт переваривает. Получаются очень компактные катушки. Самая оптимальная смесь - кольца красного цвета Тххх-2
    Хороший сайт Antenna Tuners
    Тут про "мощность" колец S-Match universele antenne tuner
    Кольца беру у этого продавца https://juncan1688.ru.aliexpress.com...237522c75D6y8k
  9. #129
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    Могу поспорить.....Настраивая на эквивалент понимания не будет...
    Более того, на эквивалент (или антенну, близкую к нему по вх. сопротивлению) тюнер не нужен.
    Друзья, бросьте эти тюнеры нах..., займитесь антеннами...
  10. #130
    04.01.2008
    Липецк
    1,998
    1684
    1681
    Вот совсем не соглашусь, для чего строить? Помехи меньше 9-9+10 не бывает, что на направленные, что на проволочные антенны. Или построить чтобы бЫло? Одна радость /р /м. И так в любом городе. Одна дешевая китайская зарядка или копеечная энергосберегайка побеждает три квадрата. Не от хорошей жизни это все.
  11. #131
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,589
    16878
    1857
    Для первоначальной настройки по диапазонам тюнер лучше настроить на эквивалент.
    Потом уже настраивайте им что хотите.
    Любителям почитать инструкции - почитайте инструкции к тюнерам и усилителям.
    Везде есть данные настройки изделия на 50 ом.
    Лично я видел такие таблички к тюнеру FC-700 и усилителю FL-2100B.
    Наверное это неспроста.
    Откуда откусывать витки при настройке - от горячего или холодного конца катушки - наверное без разницы.
    Главное потом распаять отводы как надо.
    Не знаю кто как - я настраивал именно так.
    Можно и от холодного начинать. Может быть даже и нужно. Спорить не буду, ерунда это.
    Потом забросил его, как ненужную вещь, т.к. случайными веревками не пользовался.
    К чему всех и призываю.
  12. #132
    18.12.2002
    28,589
    16878
    1857
    "Вот совсем не соглашусь"(с)
    Неужели во всем моем 6-ти подъездном доме нет ни одной дешевой китайской зарядки?
  13. #133
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну в общем можно на выезды и Яги возить ,только приехав на пол дня выходного не получается по времени. Показанный на фото GP тюнер не требуется ,а также на IV 40м диапазона ,а на остальное пока требуется к сожалению.К лету с антеннами на выезды постараюсь решить вопрос.
  14. #134
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вот пока его.Быстрый Г-тюнер ,автомат,без лишних проблем.
  15. #135
    04.01.2008
    Липецк
    1,998
    1684
    1681
    Илья, я образно выразился. Сейчас помимо соседей, масса оборудования у провайдеров и телевизионщиков на чердаках. Между домами как бык по... натянуты кабели, они с несущим стальным тросом, "ревут" очень даже прилично. В общем про эфир дома я забыл.
    Я очень люблю LDG Z11, один раз продал, опять купил. Батареек внутри на год хватает, реле у него "залипушные" после настройки ничего не потребляет. Применяю его иногда с TS-480, когда родной тюнер не справляется. Хотя и 480 научил работать на все антенны трансформатор 1:4:9:16 переключаемый.
    P.S. на природе работаю только от аккумуляторов и никогда больше 50-70вт.
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
