12.11.2018, 16:30 #16Low Power
- 11.03.2016
- 51
12.11.2018, 16:59 #17Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5028
- 5853
ЕЧЗ-Ереванский часовой завод
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
12.11.2018, 17:13 #18модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,799
- 17000
- 1880
12.11.2018, 17:24 #19
12.11.2018, 18:23 #20Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,883
- 3022
- 2666
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
13.11.2018, 11:02 #21Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
У меня в пульте управления YAESU G1000DXA заклинила ось электродвигателя. Я рукой ее расшевелил. Вопрос: можно ли смазывать ось такого двигателя смазкой? По виду вроде такие двигатели работают на сухую.
Последний раз редактировалось UA1AFT; 13.11.2018 в 11:06.
UA1AFT
13.11.2018, 11:57 #22Standart Power
- 26.06.2002
- Карпинск
- 48
- 295
- 416
Набил Matul 300, зима покажет
13.11.2018, 12:33 #23Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, везде где встречается пластик и металл - белая силиконовая смазка (Panasonic). Встречается в старых магнитофонах или музыкальных центрах. Имеет свойство не расползаться по пластику (держится кучкой в том месте где смазали). Я раньше добывал из старых принтеров, там ее много на шестернях. Но потом подарили баночку, с тех пор ею пользуюсь в трансиверах и то, что на столе стоит. ЦИАТИМ имеет свойство из осей расходиться по всей передней панели и даже портить надписи.
В поворотке - чем хороша густая графитка ? Тем, что если даже связующая смазка вымылась при долгой эксплуатации, графит, накатанный по желобу и шарикам не даст образоваться задирам (задиры страшны на шариках, так как те стальные, а желоб силуминовый и понятно, что в износ пойдет).
Одного шарика поэтому и "не хватает", так шарики не прижимаются друг у другу. Но и терять шарики нежелательно, может оказаться, что собьются в одну сторону и один шарик будет за троих укатывать желоб редуктора, естественно - износ больше.
Смазки нужно минимум, если смазки много - это причина, что на морозе застынет. А если смазка не держит +60 и стекает, значит через пару сезонов в подшипнике будет уже сухо. Поэтому - графитка (хоть и грязное это дело
Японские редуктора (для внутреннего рынка) лучше, я уже писал об этом. Kenpro и YAESU для японского рынка отличаются конструктивно от европейских моделей (в G-600 внешняя шестерня из стали и вкладывается в корпус ротора, в G-800 как на фото выше - шестерня литая на корпусе ротора. И еще отличия в сторону ухудшения европейских моделей).
Kenpro 400 не равен G-450 Yaesu и может много сезонов таскать на себе 5 диапазонную ягу.
G-450 слабее, хотя кинематика практически идентичная.Последний раз редактировалось RA3WDK; 13.11.2018 в 12:45.
Иван
13.11.2018, 12:53 #24Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Спасибо за информацию. На всякий случай хочу уточнить, что у меня проблема с пультом управления повороткой. В этом пульте стоит небольшой маломощный электродвигатель, который вращает указательную стрелку азимута. Вот он и заклинил. Я читал, что силиконовая смазка собирает на себя всю пыль и грязь. Если я ее использую, не усугубится ли ситуация?
UA1AFT
13.11.2018, 12:59 #25Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Силиконовая из принтеров точно ничего не собирает на себя, так как осталась такой же белоснежной с момента выпуска принтера и порошок к себе не притягивала. Главное, что не расползается она по корпусу, как я заметил.
Хватит для смазки оси мотора этой смазки на кончике зубочистки.Иван
13.11.2018, 13:11 #26Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
13.11.2018, 13:25 #27Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
13.11.2018, 13:55 #28Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
13.11.2018, 14:17 #29Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
13.11.2018, 14:46 #30Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
В моём редукторе сверху все стоят одинаковые, а снизу двух не хватало, я установил с № 208, они меньше размером. А должны были быть все на 9,5 мм. Если не хватает шариков, то они тормозятся при повороте и создают на пустом месте торможение. Ну как паровоз цепляя вагоны, сжимая их одним ударом, а потом тащит в другую сторону, разжимая стяжки вагонов. При торможении вагоны сжимаются, наезжая друг на друга, тут тоже самое. Вот по этому я вставил пару штук меньшего размера, нужного размера я просто в деревне не нашёл. Найду - заменю. Пробелов не должно быть.
Последний раз редактировалось R9OY; 13.11.2018 в 14:57.
62Спасибо
f:1&frcectupt=true
