Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 130
Тема: Смазка поворотки Yaesu
  1. #16
    Low Power
    11.03.2016
    51
    В отмеченном месте шарик есть или нет? В моей поворотке G-800SA есть место еще под один шарик. Так должно быть или один утерян?
  2. #17
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    ЕЧЗ-Ереванский часовой завод
  3. #18
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,696
    16937
    1869
    Я при разборке своей поворотки вообще потерял три шарика..
    Посмотрите сами, какой сектор окружности займет потеря трех шариков..
    Мизер!
    Тем более, что при поворотах поворотки этот люфт рассосется между остальными шариками.
  4. #19
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Мельчают японцы, за такие деньги можно было бы сделать что-то посерьёзнее...
    Не надо говорить про всех японцев. Сами японцы считают поворотки от YAESU худшими из того, что производится в Японии. Есть поворотки EMOTO, есть CREATE. Вот смотрите, сделал фото внутренностей CREATE ( за теже деньги)Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    В оригинале 49 шариков сверху и 49 снизу, они одинаковые, диаметр 9 с мелочью мм. При укладке визуально как раз остается место на 1 шарик, но так и должно быть.
    http://cq6l.ru ::
  6. #21
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    У меня в пульте управления YAESU G1000DXA заклинила ось электродвигателя. Я рукой ее расшевелил. Вопрос: можно ли смазывать ось такого двигателя смазкой? По виду вроде такие двигатели работают на сухую.
  7. #22
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    414
    Набил Matul 300, зима покажет
  8. #23
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, везде где встречается пластик и металл - белая силиконовая смазка (Panasonic). Встречается в старых магнитофонах или музыкальных центрах. Имеет свойство не расползаться по пластику (держится кучкой в том месте где смазали). Я раньше добывал из старых принтеров, там ее много на шестернях. Но потом подарили баночку, с тех пор ею пользуюсь в трансиверах и то, что на столе стоит. ЦИАТИМ имеет свойство из осей расходиться по всей передней панели и даже портить надписи.
    В поворотке - чем хороша густая графитка ? Тем, что если даже связующая смазка вымылась при долгой эксплуатации, графит, накатанный по желобу и шарикам не даст образоваться задирам (задиры страшны на шариках, так как те стальные, а желоб силуминовый и понятно, что в износ пойдет).
    Одного шарика поэтому и "не хватает", так шарики не прижимаются друг у другу. Но и терять шарики нежелательно, может оказаться, что собьются в одну сторону и один шарик будет за троих укатывать желоб редуктора, естественно - износ больше.
    Смазки нужно минимум, если смазки много - это причина, что на морозе застынет. А если смазка не держит +60 и стекает, значит через пару сезонов в подшипнике будет уже сухо. Поэтому - графитка (хоть и грязное это дело )
    Японские редуктора (для внутреннего рынка) лучше, я уже писал об этом. Kenpro и YAESU для японского рынка отличаются конструктивно от европейских моделей (в G-600 внешняя шестерня из стали и вкладывается в корпус ротора, в G-800 как на фото выше - шестерня литая на корпусе ротора. И еще отличия в сторону ухудшения европейских моделей).
    Kenpro 400 не равен G-450 Yaesu и может много сезонов таскать на себе 5 диапазонную ягу.
    G-450 слабее, хотя кинематика практически идентичная.
  9. #24
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Спасибо за информацию. На всякий случай хочу уточнить, что у меня проблема с пультом управления повороткой. В этом пульте стоит небольшой маломощный электродвигатель, который вращает указательную стрелку азимута. Вот он и заклинил. Я читал, что силиконовая смазка собирает на себя всю пыль и грязь. Если я ее использую, не усугубится ли ситуация?
  10. #25
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Силиконовая из принтеров точно ничего не собирает на себя, так как осталась такой же белоснежной с момента выпуска принтера и порошок к себе не притягивала. Главное, что не расползается она по корпусу, как я заметил.
    Хватит для смазки оси мотора этой смазки на кончике зубочистки.
  11. #26
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    может подскажете где такую приобрести
  12. #27
  13. #28
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    А как Ваше мнение насчет силиконовой смазки СИ-180 (2мл) ?
  14. #29
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не сталкивался с такой.
  15. #30
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    В моём редукторе сверху все стоят одинаковые, а снизу двух не хватало, я установил с № 208, они меньше размером. А должны были быть все на 9,5 мм. Если не хватает шариков, то они тормозятся при повороте и создают на пустом месте торможение. Ну как паровоз цепляя вагоны, сжимая их одним ударом, а потом тащит в другую сторону, разжимая стяжки вагонов. При торможении вагоны сжимаются, наезжая друг на друга, тут тоже самое. Вот по этому я вставил пару штук меньшего размера, нужного размера я просто в деревне не нашёл. Найду - заменю. Пробелов не должно быть.
  1. Ремонт поворотки YAESU G-1000S нужна ваша консультация
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 16:21
  2. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  3. Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 04:54
  4. Поворотка YAESU G-1000SDX
    от RD3PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 08:41
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
