25.12.2018, 15:12 #16
25.12.2018, 15:20 #17в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Это ещё почему? Чем толще провод - тем лучше для бевера. Где-то в американских журналах видел "вращаемый" бевер на основе поливальной системы на колёсах. А если жаба душит, то...
Две стойки с подшипниками, разнесённых на несколько метров. Концы полёвки пропущены через подшипники, узлы на концах, чтоб не выдёргивались при натяжении. Чтобы провода могли свободно крутиться по своим осям. Один человек с шуруповёртом/дрелью оттягивает и раскручивает, второй идёт и раздвигает провода по мере раскручивания. 500 метровые куски раскручены именно таким образом. И, желательно, чтоб растительности не было на этом месте, или зимой, или искать кусок асфальта. Одно плохо - третьего не надо.
25.12.2018, 15:41 #18High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Полёвку П-268 расплетал один, и сразу наматывал на пустые фанерные барабаны от кабеля. Через каждые 10 метров делал метки из белой изоленты. Провод-"взрывник", две медные жилы разного цвета в полиэтиленовой изоляции, скрученные как полёвка, тоже расплетал, но ещё и распутывал, бухта запутана, а в ней несколько километров. Изоляторы из оргстекла 10 мм толщиной, 3 отверстия 3,2мм диаметром сверлишь и края зенкуешь. Провод от П-268 входит очень плотно, протягивать его эмейкой тяжело, но и некуда не вылезет уже, трение его в этих трёх отверстиях большое, можно выступающий конец и не привязывать.
25.12.2018, 15:45 #19Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Я делал так:- выбрал место, где по прямой было 8-10 м , начало полевки , один провод , закрепил за крюк( можно , а что угодно, лишь бы было удобно) , 1 м над землей, второй провод оставил свободным. Далее , на противоположной стороне , закрепил полевку ( оба провода) так, что бы было небольшое натяжение на получившимся висящем отрезке. Затем , сделал из фанеры, мотовильце 30 см , закрепил на него конец полевки, который остался свободным , и вращая мотовильце вокруг полевки , сматывал на него одиночный провод , второй одиночный, при этом , оставался в натяжении . Затем, как процесс будет подходить к точке крепления двойной полевки , все аккуратно снять и перенести на исходную точку.
Провод , длиной 160 м я разматывал один, таким образом , 40 минут.Последний раз редактировалось RJ4P; 25.12.2018 в 15:55.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
25.12.2018, 15:56 #20Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,368
- 1209
- 619
RU3YAA К сожалению не у всех есть личные бани, куда крепить вертлюги. Поэтому вместо них приглашены два товарища, которые по окончании работ составят с Вами вышеупомянутую тройку. Все очень просто!!
Да и собачьи поводки в наших кругах редкость.73+77! Mike/RW1AI
25.12.2018, 17:20 #21Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,448
- 5406
- 2112
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
25.12.2018, 17:35 #22Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Ой! "...А мужики-то не знают..."
UC4A, Владимир
25.12.2018, 18:17 #23Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Когда проводники в полотне антенны свиты симметрично друг другу, излучаемые проводниками электромагнитные поля взаимно компенсируются, тем самым сводя к минимуму излучение полотна во внешнее пространство.
На открытие тянет....
73! UN7FWВадим (UN7FW)
25.12.2018, 18:19 #24Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1039
сам додумался или подсказал кто ?
25.12.2018, 18:24 #25Пользователь
- 29.03.2006
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
В 7 районе - новое решение уравнений Максвелла в частных производных для некоей станицы....
Сорри , Андрей,- погорячились!
73!ВадимВадим (UN7FW)
25.12.2018, 18:38 #26
25.12.2018, 18:40 #27Пользователь
- 29.03.2006
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Согласен!
Будем дружить 7-ми районами!
73!ВадимычВадим (UN7FW)
25.12.2018, 18:58 #28Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Все верно, только не выиграл, а проиграл. И не в шашки,а в домино))
Это было бы справедливо для дифференциального сигнала, распространяющегося по этим двум проводам. Например из полевки сделана двухпроводная линия до антенны. В случае использования скрученного провода в качестве полотна они работают почти как одинпровод. "Почти" - потому что всеравно имеется ничтожная разница в длинах двух проводников, несмотря на то, что они на концах спаяны.
В общем, можно использовать полевку и скрученную. И это будет даже лучше, чем одинарная, по очевидным причинам.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
25.12.2018, 19:22 #29Пользователь
- 29.03.2006
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Оставим теорию длинных линий и "телеграфные уравнения"- всё несколько проще в данном случае...
А вот методы раскрутки полевика - интересны ...
25.12.2018, 20:04 #30Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,368
- 1209
- 619
Не думал, что эта тема вызовет такие жаркие научные споры. Разместил фотографии с коментариями поделиться своим опытом по обузданию "полевки" в надежде, что кому-нибудь пригодится при постройке антенн. А вон как оно повернулось. Еще чуть-чуть и вспыхнет.
73+77! Mike/RW1AI
40Спасибо
