28.12.2018, 20:24 #31High Power
- 14.05.2012
- 77
- 541
- 328
- 77
28.12.2018, 20:27 #32Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For R9LV ===
Я купил недавно САТ-300. Прекрасно все строит, но с проволочной антенной длиной 75 метров в виде *Г* конфигурации на 160 м диапазон проблема - не строит ! На 160 работаю с моим самодельным....Валерий UA3AO
28.12.2018, 20:30 #33Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
28.12.2018, 20:37 #34Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
RA6AGY , а откуда Вы взяли это *ДОЛЖЕН*?
Валерий UA3AO
28.12.2018, 20:40 #35Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Это уже перебор.
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1541394
28.12.2018, 20:46 #36Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
RA6AGY, так вы даже и схему в QST не посмотрели !! Из нее и следует, что С1 ДОЛЖЕН быть дифференциальный ... ну это мы уже переходим в стадию переливания из пустого в порожнее !
Желаю всем успехов на диапазонах, доброго здоровья и с наступающим Новым Годом !!
QRO 73 HNY GL & CU -Валерий UA3AO
28.12.2018, 21:41 #37Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Ручки на переменниках малы, не удобно "ловить" нужные положения и шкалы не помешают, а места для них нет.
Вот так "спрятал" дырки в корпусе компьютерного БП, КСВ-метр по Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-21.htmПоследний раз редактировалось UT0UB; 28.12.2018 в 22:27.
UT4UGN
28.12.2018, 22:40 #38Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Умно сделан переключатель, интересное решениеЮ надо будет принять к сведению!
UT4UCM. Михаил
29.12.2018, 06:32 #39High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 604
- 988
1. Нигде не сказано, что разобран вариометр. Просто была отдельно катушка....
2. Индуктивность катушки велика.
3. Размер катушки велик.
4. Ёмкость КПЕ 500пф более чем достаточна для получившейся индуктивности 35мкГ.
5. У каждого свои критерии в проектировании и исполнении...
Ну и с Наступающим Новым Годом !!!!Последний раз редактировалось RA9DM; 29.12.2018 в 06:40.
73! Сергей (RA9DM)
29.12.2018, 06:49 #40
29.12.2018, 07:51 #41Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Не буду оригинальным.
Т-схема, с измерителем выходной мощности и коммутатором на две антенны.
Измеритель мощности показывает достоверно только на эквивалент антенны 50 Ом, а на реальную антенну работает как индикатор настройки. Микросхема LM3915 имеет логарифмическую зависимость. Точности измерений вполне достаточно.
Переключатель немного доработан. Ослабил пружину и убрал стопор с фиксатора и теперь он вращается по кругу.
Переднюю панель пока не закончил. Но все готово для изготовления фальшпанели. Окончательно оформлю все после рождественских каникул.
Гонял до двухсот ватт при нагрузках от 25 до 450 Ом полет нормальный. При 500 Ом и более начинает "прошивать" конденсатор С2. Однако при 100 ваттах до 650 Ом, полет нормальный. Не рабочая антенна заземляется. При выключении трансивера его выход автоматически заземляется. КСВ метр не делал, т. к. он имеется в трансивере. Ну, вроде бы все.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
29.12.2018, 09:37 #42High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 604
- 988
Последний раз редактировалось RA9DM; 29.12.2018 в 10:21.
73! Сергей (RA9DM)
29.12.2018, 10:08 #43Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
29.12.2018, 10:16 #44High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 604
- 988
ну и ещё одного малыша покажу......200х160х50мм. Корпус от пульта управления р/ст ВИОЛА. КПЕ от р-130.
Был корпус....были КПЕ....собрал меж заботами...)))73! Сергей (RA9DM)
29.12.2018, 10:30 #45Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Да, переключатель без стопора. Это позволило получить 12-е положение. Т.е. когда ни один отвод никуда не подключен и катушка включена полностью.
Резистор 75 Ом, конечно включен до диода. Прошу прощения не заметил ошибку.
На счет КПЕ. Если КСВ антенны не более 1,5, то можно "вдуть" и до пол кило. А если КСВ поболее то, извините.
Правда, у некоторых и киловатт получается от трех ГУ-72 и в согласующем устройстве КПЕ от вещательного приемника киловатт тоже легко
44Спасибо
