Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Тема: Самодельный антенный тюнер
  1. #16
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Принимаются советы и похвала, как и порицание.
    Резистор и совмещённый с ним переключатель: для КСВ-метра.
    вот это прикольное решение....))) это типа похвала...)))
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    В схеме post # 11 КПЕ С1 должен быть дифференциальный .
    Оригинальная авторская схема опубликована в журнале QST ноябрь 1973 г.
  3. #18
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Железо сделано....осталось КСВ-метр приладить....
    Обычный "Т" - тюнер. КПЕ - "продернуты"
    Каркасы для индуктивностей - полипропиленовая труба Ф52мм.
  4. #19
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    один из моей коллекции поделок...))) КПЕ от Р-104, катушка отпилена от РСБ, симметрирующий транс от СУ Р-130....Головка на Али приобретена.....Всё остальное руками....
ID:	225528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225529   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    990
    Вот такая семейка была ещё......
    И вот так внутри примерно.....
    Применены простые КПЕ с диф. включением. Т.е. только статоры и связь меж ними ротором....В итоге 245пф и зазор больше в два раза....Корпус естественно изолирован от шасси..)))
ID:	225532   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  6. #21
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Не нашёл обоснования почему в схеме должен быть дифференциальный конденсатор.
  7. #22
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...NTYxMzMzNH0%3D
    Читайте с 11 страницы.....
  8. #23
    16.03.2013
    694
    358
    Тюнер по схеме: http://www.cqham.ru/tuner.htm прекрасно работает и без дифференциального конденсатора уже много лет на разные антенны. Если бы было критично, то тюнер бы не работал.
  9. #24
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    А кто сказал, что критично? Просто он работает немного иначе без дифференциального КПЕ так как вы показали тюнер "T" конфигурации. Я делал оба варианта ...
  10. #25
    16.03.2013
    694
    358
    В чём разница?
  11. #26
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ну и вопрос .... сравните две схемы и увидите разницу !
  12. #27
    16.03.2013
    694
    358
    так как вы показали тюнер "T" конфигурации. ...
    Хотите сказать что в журнале QST тюнер не Т-конфигурации?
  13. #28
    16.03.2013
    694
    358
    Понял, по эффективности - никакой.
  14. #29
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,265
    2685
    5547
    Игорь,Хорошая тема. Можно я свои "3 коп" вставлю? Спасибо. Мой в БП от компьютера П-типа. (Выбрал так, что бы не изолировать КПЕ, хотя никакой проблемы не увидел, в "хозяйстве" есть удлинители осей КПЕ из диэлектрика). В работе уже 9 лет. Возил и на дачу и на коллективку RK9L (там вся аппаратура моя) и дома, пока домой не приобрёл "САМЕТ-300" (сразу увидел разницу: всё халявное и 8 тыр!), А если нет разницы, то зачем платить больше.
Название:	Фото скан 346.jpg
Название:	Фото скан 229.jpg
Название:	Фото скан 230.jpg
    На задней стенка переключатель. Подключал приёмник вместо трансивера. Шильдики на лицевой, для "красоты" "шкалы" от магнитофона "Нота", остальное видно.
  15. #30
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Не я хочу сказать, а так оно и есть ))
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  2. Антенный тюнер FT-950
    от RA4PPM в разделе FT-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 18:02
  3. Автоматический антенный тюнер M-TECH MKAT-1
    от RA9L в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:42
  4. Антенный тюнер на вход усилителя с ОС.
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 20:13
  5. Антенный тюнер - насколько вообще нужен ?
    от DmitryElj в разделе Антенномания
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 12:51
