Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
Тема: Самодельный антенный тюнер
  1. #31
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    КПЕ от Р-104, катушка отпилена от РСБ,
    И не жалко было вариометр от РСБ-5 уродовать? С целым спокойно строится 160 - 10М и настройка более плавная и точная.
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    А кто сказал, что критично? Просто он работает немного иначе без дифференциального КПЕ. Я делал оба варианта ...
    С дифференциалом не было возможности попробовать, а с простым вот уже более 30 лет работает. Все собираюсь переделать, но лень - матушка ....
  2. #32
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R9LV ===
    Я купил недавно САТ-300. Прекрасно все строит, но с проволочной антенной длиной 75 метров в виде *Г* конфигурации на 160 м диапазон проблема - не строит ! На 160 работаю с моим самодельным....
  3. #33
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Вот и я думаю откуда взялось это слово "должен" когда всё прекрасно работает без дифференциального.
  4. #34
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RA6AGY , а откуда Вы взяли это *ДОЛЖЕН*?
  5. #35
    16.03.2013
    694
    358
    Это уже перебор.
    В схеме post # 11 КПЕ С1 должен быть дифференциальный .
    Оригинальная авторская схема опубликована в журнале QST ноябрь 1973 г.
    https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1541394
  6. #36
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RA6AGY, так вы даже и схему в QST не посмотрели !! Из нее и следует, что С1 ДОЛЖЕН быть дифференциальный ... ну это мы уже переходим в стадию переливания из пустого в порожнее !
    Желаю всем успехов на диапазонах, доброго здоровья и с наступающим Новым Годом !!
    QRO 73 HNY GL & CU -
  7. #37
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Принимаются советы и похвала, как и порицание.
    Ручки на переменниках малы, не удобно "ловить" нужные положения и шкалы не помешают, а места для них нет.
    Вот так "спрятал" дырки в корпусе компьютерного БП, КСВ-метр по Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-21.htmНажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото тюнера.jpg
  8. #38
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Умно сделан переключатель, интересное решениеЮ надо будет принять к сведению!
  9. #39
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    1. Нигде не сказано, что разобран вариометр. Просто была отдельно катушка....
    2. Индуктивность катушки велика.
    3. Размер катушки велик.
    4. Ёмкость КПЕ 500пф более чем достаточна для получившейся индуктивности 35мкГ.
    5. У каждого свои критерии в проектировании и исполнении...
    Ну и с Наступающим Новым Годом !!!!
  10. #40
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Примерно для КВт-а делалось:
    Чего...
  11. #41
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    Может схему ради шутки....кто предложит.
    Ну и c подробностями - витки , номиналы и т.д.
    73!UN7FW
    Не буду оригинальным.
    Т-схема, с измерителем выходной мощности и коммутатором на две антенны.
    Измеритель мощности показывает достоверно только на эквивалент антенны 50 Ом, а на реальную антенну работает как индикатор настройки. Микросхема LM3915 имеет логарифмическую зависимость. Точности измерений вполне достаточно.
    Переключатель немного доработан. Ослабил пружину и убрал стопор с фиксатора и теперь он вращается по кругу.
    Переднюю панель пока не закончил. Но все готово для изготовления фальшпанели. Окончательно оформлю все после рождественских каникул.
    Гонял до двухсот ватт при нагрузках от 25 до 450 Ом полет нормальный. При 500 Ом и более начинает "прошивать" конденсатор С2. Однако при 100 ваттах до 650 Ом, полет нормальный. Не рабочая антенна заземляется. При выключении трансивера его выход автоматически заземляется. КСВ метр не делал, т. к. он имеется в трансивере. Ну, вроде бы все.
ID:	225582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225583   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменение разм&#10.JPG
ID:	225584   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225585   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #42
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    мдя......предполагал, что такие КПЕ на большее способны.....
    Ещё маленький вопрос - резистор 75 Ом в датчике тока антенны правильно включен ???? может до диода надо ???? Не...???
    Вопрос про перекл удалил.....)))
  13. #43
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Валерий, делал тюнер и с дифференциальным конденсатором и обычным. Абсолютно разные устройства. Проблема в самом конденсаторе, на приличную мощность их просто не найти в наше время. Вот и строим по принципу "и так сойдёт"
  14. #44
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    ну и ещё одного малыша покажу......200х160х50мм. Корпус от пульта управления р/ст ВИОЛА. КПЕ от р-130.
    Был корпус....были КПЕ....собрал меж заботами...)))
ID:	225594   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #45
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Перекл круговой ? Без фиксации ?
    Да, переключатель без стопора. Это позволило получить 12-е положение. Т.е. когда ни один отвод никуда не подключен и катушка включена полностью.
    Резистор 75 Ом, конечно включен до диода. Прошу прощения не заметил ошибку.
    На счет КПЕ. Если КСВ антенны не более 1,5, то можно "вдуть" и до пол кило. А если КСВ поболее то, извините.
    Правда, у некоторых и киловатт получается от трех ГУ-72 и в согласующем устройстве КПЕ от вещательного приемника киловатт тоже легко
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  2. Антенный тюнер FT-950
    от RA4PPM в разделе FT-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 18:02
  3. Автоматический антенный тюнер M-TECH MKAT-1
    от RA9L в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:42
  4. Антенный тюнер на вход усилителя с ОС.
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 20:13
  5. Антенный тюнер - насколько вообще нужен ?
    от DmitryElj в разделе Антенномания
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 12:51
