Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 57 из 57
Тема: Самодельный антенный тюнер
  1. #46
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    На счет КПЕ. Если КСВ антенны не более 1,5, то можно "вдуть" и до пол кило. А если КСВ поболее то, извините.
    Правда, у некоторых и киловатт получается от трех ГУ-72 и в согласующем устройстве КПЕ от вещательного приемника киловатт тоже легко
    Все будет легко если сопротивление антеннны 50 или в крайнем случае 75 Ом, ну там плюс -мнус КСВ, а если у меня веревка 82м, то прикинте какая
    будет напруга на основных диапазонах. Шъет кондеры только так и на ВЧ, когда на вариомере 2-3 витка дуга обеспечена, пока толком не настроишь.
    Для нормальных антенн тюнер может вообще излишество, но, к сожалению, приходится использовать то что есть и на что есть возможность установить
  2. #47
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Ещё маленький вопрос - резистор 75 Ом в датчике тока антенны правильно включен ????
    Спасибо, что заметили ошибку, допущенную при рисовании схемы. Исправил...
    Изображения Изображения
  3. #48
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Когда-то быстро и срочно понадобилось сделать "согласовайку" (по классификации US2IQ ). Время на слесарно-дизайнерские изыски отсутствовало от слова "совсем". Примерно за 15 минут устройство было изготовлено из передатчика 10-РТ. Кусачками были отсоединены все провода от колебательной системы, прикручены два разъема, в месте ламп - переменный конденсатор. Вуаля! Т-образный тюнер. Как всякая собранная на "чуть-чуть" конструкция проработала потом несколько лет без переделок. Где-то и сейчас валяется. 100 W держал легко, но настраивать на пониженной мощности - искрили ползунки на катушках.
    Однако в контестах SO любые "крутилки" использовать неудобно - большая общая потеря времени на переходах. Решать проблему дополнительными, заранее настроенными еще 5 девайсами или применить автоматический тюнер? Все же автомат предпочтительнее. ИМХО )))
  4. #49
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    ...собранная на "чуть-чуть" конструкция проработала потом несколько лет...
    Вот уж во истину, нет ничего более постоянного, чем, что либо временное.
  5. #50
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    привет тюнеростроителям.
    Мой вариат тюнера для сим. антенны 34м+ линия 450 ом для балкона
  6. #51
    11.11.2008
    170
    16
    28
    To RA3GN
    А схемой поделиться сможите?
  7. #52
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3860
    Вот такой у меня сейчас трудится для LW 11 метровНажмите на изображение для увеличения.
  8. #53
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Заинтриговали на балконе 34м, какое перекрытие по диапазонам, на фото индуктивности маловаты. Интересно как выполнен переход на симметричный выход, схема бы не помешала.
  9. #54
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    UT0UB
    Все уже до нас придумано: есть схема от mfj тюнера. Там сделано на кольце 5см в диаметре 10 витков линией. Осенью в корпусе набралось влаги и кольцо превратилось в графит при 500 вт. Я в манне посмотрел резонансы антенны , смод. согласование и понял, что 6 мкг будет вполне. У меня 2 в 6 степени 6,4 мкг.
    Сейчас балун сделано как 2 линии 120 ом паралельно, спасибо нашим немецким товарищам:
  10. #55
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Красивенько! Кажется, всё дискретные переключения без КПЕ?
  11. #56
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    балун
    Володя!
    Поделись процессом сборки.
    Без повреждения бутылки!
    Супер.
  12. #57
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    ua3gfx
    Павел, бутылку разрезал, потом скочь.
    ra9cuu
    Переключаю ручками по вай фай, сделано на esp8266.
    Схему тюнера тоже не придумал, посмотрем у айкома:
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
  2. Антенный тюнер FT-950
    от RA4PPM в разделе FT-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 18:02
  3. Автоматический антенный тюнер M-TECH MKAT-1
    от RA9L в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 08:42
  4. Антенный тюнер на вход усилителя с ОС.
    от RA4HTN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 20:13
  5. Антенный тюнер - насколько вообще нужен ?
    от DmitryElj в разделе Антенномания
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 12:51
