07.02.2019, 11:02 #1Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,004
- 464
- 2666
Как провести симметричную линию из квартиры на лоджию через пластиковое окно
Пока решаю проблемы с основной антенной на кровле, решил повесить спиральную антенну на лоджии и запитать ее через тюнер симметричной линией или одиночным проводом. Надо продумать как пропустить эту линию через окно. Конечно можно и приоткрыть дверь и вывести линию через щель между дверью и окном. Рядом батарея, не замерзну
Если есть у кого соображения по этому поводу, то рад буду любому совету.
07.02.2019, 11:19 #2Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3460
- 4659
Из личного опыта -- фидер и / или провод антенны можно завести в помещение сквозь отверстие, которое можно сделать под подоконниеом победитовым сверлом диаметром 15 - 20мм.
Валерий UA3AO
07.02.2019, 11:26 #3High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 879
- 700
- 276
А еще лучше завести линию через окно - оно глухое или таки открывается? По фото не вполне ясно. При выводе через дверь линия будет мешать входу-выходу, это единственная проблема. Но как "партизанская антенна" - приемлемо.
Провода симметричной линии могут быть достаточно тонкими, поэтому резиновый уплотнитель окна (или балконной двери) легко скомпенсирует их толщину, окно закроется достаточно плотно. Так что проблемы с "замерзнуть" не должно быть - у меня так выведен тонкий кабель (порядка 4-5 мм по изоляции), ничего не дует, даже в морозы за -20 (были в Питере в январе) никакого дискомфорта не испытывал.
Ну или как вариант можно просверлить в раме тоооооненькие отверстия (только-только по диаметру проводов линии) - пластиковая рама сверлится "на ура" - провести провода и заделать белым герметиком - таким как раз заделываются щели между рамой окна и подоконником. Вроде должно получиться аккуратно, и с "дует" проблем не должно быть.73, Влад RM1F
07.02.2019, 11:29 #4Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
Я перфоратором пробил несколько отверстий в уголку комнаты.Оказывается стена дома не такая твердая как кажется.
Судя по фото у меня стенка такой структуры как у тебя.
Можно попробовать расковырять пену под подоконником но будет некрасиво когда над батареей будет выходить кабель
73! Евгений RO1MRO1M
07.02.2019, 11:30 #5
Когда нужно провести RG58 через пластиковое окно или дверь, я просто провожу его и закрываю дверь. У нее там на самом деле достаточно много места там где резиновые изоляторы, под кабель за глаза хватает. Кабель, конечно, гнется, но не сильно, ни на чем не сказывается. Плюс метода - не нужно ничего нигде сверлить.
Не вижу особых причин, почему это не будет работать с проводами в изоляции. В случае симметричной линии импеданс вероятно пойдет коту под хвост, но поскольку у вас тюнер в метре, не думаю, что это страшно.eax.me
07.02.2019, 11:32 #6High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 879
- 700
- 276
Валерий, а в варианте проводки линии под подоконником навряд ли даже понадобится победитовое сверло или перфоратор - почти наверняка щели между рамой окна и кирпичом/бетоном задуты строительной пеной и потом заштукатурены. Ее легко пройти даже обычным сверлом - правда, сверло понадобится длииииннное
73, Влад RM1F
07.02.2019, 11:44 #7Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,916
- 2444
- 5135
Последний раз редактировалось R9LV; 07.02.2019 в 11:50.
07.02.2019, 11:51 #8Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,004
- 464
- 2666
Как раз я партизаню... смотался от жены на другую хату и обустраиваю новую жизнь. Ни кто не мешает... Красота
посмотрел внимательно, окно стоит на чопиках и запенено. Вот пену и надо расковырять.
вот это меня и смущает.... я считаю что провод должен проходить через хороший изолятор
Валерий Алексеевич, вот я и закрутился со спиральной антенной что вы мне предложили повесить на лоджию. Был бы признателен, если вы мне сбросите чертеж-схему этой антенны и ее подключение. Много вопросов появилось. Главное разобраться
07.02.2019, 11:53 #9
07.02.2019, 11:55 #10High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 879
- 700
- 276
07.02.2019, 11:57 #11
07.02.2019, 11:58 #12High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 879
- 700
- 276
07.02.2019, 11:59 #13Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3460
- 4659
Хороший для наших мизерных мощностей !))
Валерий UA3AO
07.02.2019, 12:02 #14High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 879
- 700
- 276
Гмм.... Пена, в принципе, сама изолятор... Но фиг ее знает, как она поведет себя при влаге - наших постоянных питерских дождях. Если провода двухпроводки будут сами по себе в изоляции, думаю, этого достаточно (по крайней мере, в армейской Р-143 оно так). Конечно, близкое соседство линии с металлическим подоконником или арматурой балкона (лоджии) нежелательно. Ну тут уж надо исходить из местных условий.
73, Влад RM1F
07.02.2019, 12:07 #15
28Спасибо
