Не стоить путать правила языка и профессиональный сленг.
ВозбУдить, дОбыча, компАс, полЁвка и пр.....
Добавлю по этой теме:
На коллективке DK0PM лет 8 использовали антенны на 160 и 80м выполненные из двойного полевого провода, усилитель использовался Acom-2000 т.е. 2квт вдували, проблем замечено небыло.
Стран отработанно на 160м более 200.
1900W? Кто-нить юзает такой кабелёк (SSB Aircell 5) ? Че-т не нашел в сети продаж с открытой ценой в РФ.
Подыскиваю оптимальный кабель 50 Ом в соотношении 'цена-вес(толщина)' под максимум 700 Вт.. Этот вроде просто супер.
Но и ценник наверноооо.. В плане повесить два диполя на 10 МНz С-Ю и З-В между пятиэтагами, нужен самый
тонкий (см. незаметный) и легкий кабель )). Этот и в кольцо (балуна) 10 витков влезет легко..
73! de RZ1O Cергей
А какие могут быть проблемы, разве что наружная изоляция не расплавилась. :)
Если предположить что у этой антенны потери были бы 50%, то результат был бы таким же, оставшиеся 1000 Вт сделают своё дело. Но кто из любителей задумывается о КПД (в данном случае о потере мощности в антенне) главное результат любой ценой. В профессиональной связи такую антенну никогда бы не стали применять.
Так, к слову. 200 стран на 160 м. из Германии это не с Урала или Сибири, другая география.
В подтверждение могу сказать что в армейских р/ст Р-118, Р-140 и др. проволочные диполи (не Надененко!) используются в широкой полосе частот, для этого применяется блок УСС (устройство согласования и симметрирования) с широкими возможностями согласования сопротивлений антенны, от десятков Ом до единиц кОм. Для снижения потерь в фидерной линии используется открытая двухпроводная линия с сопротивлением порядка 600 Ом.
Говоря о однодиапазонности диполя в любительской практике, то и тут не совсем так, диполь на 7 МГц хорошо работает и на 21 МГц.
По поводу дружбы между диапазонами 7 и 21 MHz нам действительно повезло. Хороший КСВ в диапазоне 21 MHz сохранятся не только у диполя, но и у четвертьволнового GP, рассчитанного для "сороковки". А мой полуволновый слопер, изготовленный для диапазона 7 MHz, в некоторых направлениях не уступает в работе на 21 MHz двухэлементной Yagi этого диапазона.
Как-то принято, что при упоминании о диполе первое, что приходит в голову, это полуволновый диполь. Классика, так сказать, жанра, идущая от привычных телевизионных антенн. А нам никто не мешает полуволновый диполь для "сороковки" использовать при соответствующем согласовании в качестве одноволнового и на "двадцатке". И очень даже неплохо будет работать: обострится диаграмма направленности, вырастет коэффициент усиления.
<<<From RZ1O: 1900W? Кто-нить юзает такой кабелёк (SSB Aircell 5) ? Че-т не нашел в сети продаж с открытой ценой в РФ.
тонкий (см. незаметный) и легкий кабель )). Этот и в кольцо (балуна) 10 витков влезет легко..>>>
73! de RZ1O Cергей
<<<From RA3WDK: РК50-4-11 (оригинальный)>>>
Да, Иван, я тож решил, если не 'SSB Aircell 5' (кусок 15 метров весит 0,54 кг, диаметр 50 мм),
то наш РК50-4-11 ( 15 метров - 1,49 кг, диаметр 78 мм). Aircell5 в три раза легче, но
в 3 раза дороже ). 700 Вт оба держат с запасом...
73! de RZ1O Cергей
Борис Владимирович... Все наши беды... от желания получить всё и сразу и сейчас.
99% фразу "при соответствующем согласовании", воспримут как "П контуром" настроить внизу.... И так сойдёт!
Еще и вкачать кило... полтора... Начнутся заморочки с соседями, кабель в труху... Из диполя, получим "генератор запаха гари".
Для примера, диполь хорошо настроенный, из тонюсенького провода, питание RG58, спокойно держит 1.5 кВт.
Достаточно "дунуть" туда на другом диапазоне и всё АФУ превратиться в тыкву... Вернее в пепел...
При современном развитии измерительной техники, программ моделирования, новых компонентах... никто не мешает согласовать по уму.
Только.... мало кому это надо.... Хлопотно это.
Не почему всё, только фидер, и то если неправильный: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1704487
