Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Макс. мощность для диполя
  1. #31
    10.04.2010
    123
    Не стоить путать правила языка и профессиональный сленг.
    ВозбУдить, дОбыча, компАс, полЁвка и пр.....
  2. #32
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    589
    339
    310
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Связисты с которыми мне приходилось общаться говорили "полевик"
    все правильно, полевик и никак иначе, среди правильных связистов и военных и гражданских.
    А полевка, это лоховское название...
  3. #33
    14.11.2018
    75
    142
    151
    24
    Добавлю по этой теме:
    На коллективке DK0PM лет 8 использовали антенны на 160 и 80м выполненные из двойного полевого провода, усилитель использовался Acom-2000 т.е. 2квт вдували, проблем замечено небыло.
    Стран отработанно на 160м более 200.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,180
    722
    2811
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Например, коаксиальный кабель Aircell5, 5мм диаметр, затухание 2,4дБ на 100м. 1900W.
    Об Aircell 5
    Очень низкое затухание, с малым диаметром и использование стандартных разъемов RG-58, делает кабель для многих применений в высокочастотной технологии интересным и рекомендуемым. Затухание на частоте 2,4 ГГц: 0,533 дБ /м. Относительно низкое затухание в Aircell 5 достигается с помощью диэлектрика из PE-компаунда с низкими потерями с долей газа более 70%. Материал также устойчив к влаге. Внутренний одножильный провод Aircell 5 вытянут из низкокислородной меди (OFC). Для достижения хорошей эффективности экранирования внешний проводник AIRCELL5 построен в два слоя: на тонкой перекрывающейся медной фольге нанесен медный экран с покрытием 72%. Пленка с внутренней стороны покрыта полиэтиленом и, таким образом, защищена от растрескивания при слишком малом радиусе изгиба. Черная ПВХ-оболочка Aircell 5 устойчива к ультрафиолетовому излучению
    1900W? Кто-нить юзает такой кабелёк (SSB Aircell 5) ? Че-т не нашел в сети продаж с открытой ценой в РФ.
    Подыскиваю оптимальный кабель 50 Ом в соотношении 'цена-вес(толщина)' под максимум 700 Вт.. Этот вроде просто супер.
    Но и ценник наверноооо.. В плане повесить два диполя на 10 МНz С-Ю и З-В между пятиэтагами, нужен самый
    тонкий (см. незаметный) и легкий кабель )). Этот и в кольцо (балуна) 10 витков влезет легко..
    73! de RZ1O Cергей
  5. #35
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А фидер из чего был сделан?
  6. #36
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    73! de RZ1O Cергей
    РК50-4-11 (оригинальный)
  7. #37
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    .... антенны на 160 и 80м выполненные из двойного полевого провода, усилитель использовался Acom-2000 т.е. 2квт вдували, проблем замечено небыло.
    А какие могут быть проблемы, разве что наружная изоляция не расплавилась.
    Если предположить что у этой антенны потери были бы 50%, то результат был бы таким же, оставшиеся 1000 Вт сделают своё дело. Но кто из любителей задумывается о КПД (в данном случае о потере мощности в антенне) главное результат любой ценой. В профессиональной связи такую антенну никогда бы не стали применять.
    Так, к слову. 200 стран на 160 м. из Германии это не с Урала или Сибири, другая география.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.12.2019 в 14:00.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #38
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Для начала надо определиться, что диполь это однодиапазонная антенна.
    Сомневаюсь я и не могу согласиться с такой категоричностью.
    Разве широкополосный диполь Надененко, антенна W3DZZ и другие траповые антенны перестали быть диполями?
    А если все они остаются-таки диполями, то как их можно называть однодиапазонными?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  9. #39
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В подтверждение могу сказать что в армейских р/ст Р-118, Р-140 и др. проволочные диполи (не Надененко!) используются в широкой полосе частот, для этого применяется блок УСС (устройство согласования и симметрирования) с широкими возможностями согласования сопротивлений антенны, от десятков Ом до единиц кОм. Для снижения потерь в фидерной линии используется открытая двухпроводная линия с сопротивлением порядка 600 Ом.
    Говоря о однодиапазонности диполя в любительской практике, то и тут не совсем так, диполь на 7 МГц хорошо работает и на 21 МГц.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.12.2019 в 15:17.
    Евгений.
  10. #40
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,025
    4779
    1502
    По поводу дружбы между диапазонами 7 и 21 MHz нам действительно повезло. Хороший КСВ в диапазоне 21 MHz сохранятся не только у диполя, но и у четвертьволнового GP, рассчитанного для "сороковки". А мой полуволновый слопер, изготовленный для диапазона 7 MHz, в некоторых направлениях не уступает в работе на 21 MHz двухэлементной Yagi этого диапазона.
    Как-то принято, что при упоминании о диполе первое, что приходит в голову, это полуволновый диполь. Классика, так сказать, жанра, идущая от привычных телевизионных антенн. А нам никто не мешает полуволновый диполь для "сороковки" использовать при соответствующем согласовании в качестве одноволнового и на "двадцатке". И очень даже неплохо будет работать: обострится диаграмма направленности, вырастет коэффициент усиления.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 23.12.2019 в 15:44.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  11. #41
    16.02.2014
    Архангельск
    1,180
    722
    2811
    <<<From RZ1O: 1900W? Кто-нить юзает такой кабелёк (SSB Aircell 5) ? Че-т не нашел в сети продаж с открытой ценой в РФ.
    тонкий (см. незаметный) и легкий кабель )). Этот и в кольцо (балуна) 10 витков влезет легко..>>>
    73! de RZ1O Cергей
    <<<From RA3WDK: РК50-4-11 (оригинальный)>>>
    Да, Иван, я тож решил, если не 'SSB Aircell 5' (кусок 15 метров весит 0,54 кг, диаметр 50 мм),
    то наш РК50-4-11 ( 15 метров - 1,49 кг, диаметр 78 мм). Aircell5 в три раза легче, но
    в 3 раза дороже ). 700 Вт оба держат с запасом...
    73! de RZ1O Cергей
  12. #42
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Борис Владимирович... Все наши беды... от желания получить всё и сразу и сейчас.
    99% фразу "при соответствующем согласовании", воспримут как "П контуром" настроить внизу.... И так сойдёт!
    Еще и вкачать кило... полтора... Начнутся заморочки с соседями, кабель в труху... Из диполя, получим "генератор запаха гари".
    Для примера, диполь хорошо настроенный, из тонюсенького провода, питание RG58, спокойно держит 1.5 кВт.
    Достаточно "дунуть" туда на другом диапазоне и всё АФУ превратиться в тыкву... Вернее в пепел...
    При современном развитии измерительной техники, программ моделирования, новых компонентах... никто не мешает согласовать по уму.
    Только.... мало кому это надо.... Хлопотно это.
  13. #43
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Достаточно "дунуть" туда на другом диапазоне и всё АФУ...
    Не почему всё, только фидер, и то если неправильный: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1704487
  1. Регулятор мощности для куллера
    от Александр Каракай в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 17:09
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 10:29
  4. ШПТЛ трансформатор для диполя
    от RA3WSI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 14:36
  5. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
