Страница 1 из 18 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 258
Тема: Как сделать эквивалент нагрузки ?
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Хочу сделать эквивалент нагрузки на 75 Ом. Казалось, чего проще, беру 20 шт МЛТ-2 1.5 кОм, спаиваю в параллель... Подскажите технологию изготовления, как сделать конструктивно, чтоб в последствии, при настройках, это был честный активный эквивалент.
    Или я перестраховываюсь?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Если для КВ то никаких особых требований, для УКВ очень желательно
    по рабочему образцу
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Если речь идет о КВ диапазонах, то так сделать можно. Но для уменьшения влияния выводов, их запаивают в виде "беличьего колеса". КСВ именно такой нагрузки до 30 МГц (была статья в "Радио") - 1.
    Для УКВ уже важна геометрия распайки, но она тоже несложная.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я делал в металлической банке из-под растворимого кофе в виде "беличьего колеса". Резисторы надо стараться брать без спиральных бороздок (хотя на КВ не так важно) или, лучше объёмные (типа ТВО или КРА). Латунные кружки (можно фольгированный материал) с дырками по выводы резисторов с двух сторон, в донышке ставится разъём, от него короткий проводник к латунному кругу, другой латунный круг соединяется с крышкой, которая опаивается. Резисторы ТВО могут кратковременно держать 2-3-х кратную перегрузку, а КРА ещё больше.
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    В который раз встречаю термин "беличье колесо", но не понимаю, как должны стоять резисторы?
    вариант 1: спаивается лесенка из резисторов и сворачивается в кольцо
    вариант 2: все резисторы спаиваются звездой в одну точку, а вторые выводы припаиваю к той же банке от кофе?
    как правильно?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    как правильно?
    Первый вариант. Статья была в "Радио", № 3 за 1999 год. Вот фото из нее.
    Изображения Изображения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Много лет назад от избытка энтузиазма спаял два варианта :
    1. Из МЛТ2 , 3кОм - четыре звёздочки по десять резисторов . Соединение по типу шашлыка . Было вначале 40 штук - 80 Вт - 75 Ом. Потом добавил ещё две звёздочки . Получилось 120 Ватт - 50 Ом .
    2. Из тех же МЛТ2 впараллель спаяно штук 40-50 . Точное кол-во не помню . Сопротивление активное = 50 Ом . Выводы откушены по самое я извиняюсь . И всё это хорошо залито оловом . В середине SO239 .
    С помощью MFJ 269 позже посмотрел на результат . Оба ведут себя одинаково . На КВ . Больше чем 2-3 Ома реактивного сопротивления до 30 мГц не было . На 50 - уже Ом 15 . На 145 - чёрт знает что ... Особенно у параллельного . Видимо ёмкости влияют особенно ...
    Вывод : Те , что в виде звёздочек лучше охлаждаются . Но займут больше места .
    Выбирай !
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я на КВ уже много лет использую вот это
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Безусловно должно работать. Но выводы резисторов длиноваты, и уже на 30 МГц это может немного влиять. У моего "беличьего колеса" (резисторы практически без выводов) КСВ начинает расти где-то на 40...50 МГц. Правда не быстро - 1,5 на 144 МГц.
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Добрый день!
    Хочу напомнить, однако, что существуют мощные безиндукционные резистры типа МОУ, Р1-69, Р1-3 специально для таких целей.
    С уважением Курбан.
  12. #12
    02.06.2006
    Донецк
    22
    4
    есть и другое решение
    h**p://xs4all.nl/~pa0fri/Diversen/Dummyl/dummyload.htm
    наберите в гугле flanged resistors,
    много таких элементов увидите.
  13. #13
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от kurbani
    Добрый день!
    С уважением Курбан.
    А как они выглядят? У меня есть резистор на 50 Ом в виде керамической трубки диаметром примерно 25 мм и длиной 120 мм. По краям посеребренные кольцевые выводы, между ними - покрытие черного цвета. Это, случайно, не такой резистор, о котором упоминается в приведенной выше цитате???
  14. #14
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В мощных передатчиках стоят антипаразитные резисторы типа КРА - объёмные резисторы - стержни чёрного цвета (диаметр зависит от мощности), номинал обычно написан на стержне белой краской. В принципе им даже можно подобрать номинал, регулируя длину резистора.
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это резисторы УНУ - что-то вроде "ультрвысокочастотные низкоомные углеродистые". Возможно, что у них есть и более современное название. Очень зорошие - я когда-то пользовал 100-ваттный на 75 Ом А Ваш, кажется, 20-ватный.
  1. Эквивалент на 1000 Вт
    от saved в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 08:18
  2. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  3. Эквивалент процесcора Prescott
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 23:18
  4. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
