11.02.2019, 12:35 #31Standart Power
- 10.04.2010
- 123
Не стоить путать правила языка и профессиональный сленг.
ВозбУдить, дОбыча, компАс, полЁвка и пр.....Захар
11.02.2019, 12:54 #32
11.02.2019, 13:11 #33Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 139
- 147
- 24
Добавлю по этой теме:
На коллективке DK0PM лет 8 использовали антенны на 160 и 80м выполненные из двойного полевого провода, усилитель использовался Acom-2000 т.е. 2квт вдували, проблем замечено небыло.
Стран отработанно на 160м более 200.
73!Последний раз редактировалось DF6PB; 11.02.2019 в 13:17.
22.12.2019, 20:17 #34Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,136
- 701
- 2752
1900W? Кто-нить юзает такой кабелёк (SSB Aircell 5) ? Че-т не нашел в сети продаж с открытой ценой в РФ.
Подыскиваю оптимальный кабель 50 Ом в соотношении 'цена-вес(толщина)' под максимум 700 Вт.. Этот вроде просто супер.
Но и ценник наверноооо.. В плане повесить два диполя на 10 МНz С-Ю и З-В между пятиэтагами, нужен самый
тонкий (см. незаметный) и легкий кабель )). Этот и в кольцо (балуна) 10 витков влезет легко..
73! de RZ1O CергейПоследний раз редактировалось RZ1O; 22.12.2019 в 20:24.
23.12.2019, 11:15 #35Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
23.12.2019, 11:57 #36Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
23.12.2019, 13:47 #37Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А какие могут быть проблемы, разве что наружная изоляция не расплавилась.
Если предположить что у этой антенны потери были бы 50%, то результат был бы таким же, оставшиеся 1000 Вт сделают своё дело. Но кто из любителей задумывается о КПД (в данном случае о потере мощности в антенне) главное результат любой ценой. В профессиональной связи такую антенну никогда бы не стали применять.
Так, к слову. 200 стран на 160 м. из Германии это не с Урала или Сибири, другая география.Последний раз редактировалось R3MM; 23.12.2019 в 14:00.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.12.2019, 15:01 #38Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 3,999
- 4726
- 1482
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
23.12.2019, 15:11 #39Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В подтверждение могу сказать что в армейских р/ст Р-118, Р-140 и др. проволочные диполи (не Надененко!) используются в широкой полосе частот, для этого применяется блок УСС (устройство согласования и симметрирования) с широкими возможностями согласования сопротивлений антенны, от десятков Ом до единиц кОм. Для снижения потерь в фидерной линии используется открытая двухпроводная линия с сопротивлением порядка 600 Ом.
Говоря о однодиапазонности диполя в любительской практике, то и тут не совсем так, диполь на 7 МГц хорошо работает и на 21 МГц.Последний раз редактировалось R3MM; 23.12.2019 в 15:17.
Евгений.
23.12.2019, 15:39 #40Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 3,999
- 4726
- 1482
По поводу дружбы между диапазонами 7 и 21 MHz нам действительно повезло. Хороший КСВ в диапазоне 21 MHz сохранятся не только у диполя, но и у четвертьволнового GP, рассчитанного для "сороковки". А мой полуволновый слопер, изготовленный для диапазона 7 MHz, в некоторых направлениях не уступает в работе на 21 MHz двухэлементной Yagi этого диапазона.
Как-то принято, что при упоминании о диполе первое, что приходит в голову, это полуволновый диполь. Классика, так сказать, жанра, идущая от привычных телевизионных антенн. А нам никто не мешает полуволновый диполь для "сороковки" использовать при соответствующем согласовании в качестве одноволнового и на "двадцатке". И очень даже неплохо будет работать: обострится диаграмма направленности, вырастет коэффициент усиления.Последний раз редактировалось OH5ZZ; 23.12.2019 в 15:44.
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
23.12.2019, 21:16 #41Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,136
- 701
- 2752
<<<From RZ1O: 1900W? Кто-нить юзает такой кабелёк (SSB Aircell 5) ? Че-т не нашел в сети продаж с открытой ценой в РФ.
тонкий (см. незаметный) и легкий кабель )). Этот и в кольцо (балуна) 10 витков влезет легко..>>>
73! de RZ1O Cергей
<<<From RA3WDK: РК50-4-11 (оригинальный)>>>
Да, Иван, я тож решил, если не 'SSB Aircell 5' (кусок 15 метров весит 0,54 кг, диаметр 50 мм),
то наш РК50-4-11 ( 15 метров - 1,49 кг, диаметр 78 мм). Aircell5 в три раза легче, но
в 3 раза дороже ). 700 Вт оба держат с запасом...
73! de RZ1O Cергей
24.12.2019, 07:45 #42Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,896
- 8372
- 3131
Борис Владимирович... Все наши беды... от желания получить всё и сразу и сейчас.
99% фразу "при соответствующем согласовании", воспримут как "П контуром" настроить внизу.... И так сойдёт!
Еще и вкачать кило... полтора... Начнутся заморочки с соседями, кабель в труху... Из диполя, получим "генератор запаха гари".
Для примера, диполь хорошо настроенный, из тонюсенького провода, питание RG58, спокойно держит 1.5 кВт.
Достаточно "дунуть" туда на другом диапазоне и всё АФУ превратиться в тыкву... Вернее в пепел...
При современном развитии измерительной техники, программ моделирования, новых компонентах... никто не мешает согласовать по уму.
Только.... мало кому это надо.... Хлопотно это.
25.12.2019, 15:23 #43Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Не почему всё, только фидер, и то если неправильный: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1704487
19Спасибо
