07.02.2019, 11:46 #1
Макс. мощность для диполя
Заранее извиняюсь за детский вопрос. Если что, прошу ткнуть в книжку или статью, где этот вопрос раскрыт.
Есть диполь из провода П274М (вот такой, не толстый, 4 стальных жилы и 3 медных). Питается кабелем RG58, балун сделан на кольце FT240-31 намоткой имени W1JR, 8 витков этого же кабеля (согласно исследованию G3TXQ). На 100 Вт диполь продемонстрировал нормальную работу на 20, 40 и 80 метрах.
Как определить максимальную мощность, которую он тянет?
Ток в кабеле, как я понимаю, Irms = sqrt(P / R), для 1000 Вт - 4.5 А. Вроде толщины хватает. Но я не уверен, правильно ли я считаю, и нет ли других узких мест.eax.me
07.02.2019, 11:53 #2
07.02.2019, 12:40 #3High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
Посмотреть в ТУ или даташите именно на этот конкретный кабель. Там еще могут быть к RG58 разные буковки приписаны... от них тоже зависит.
Максимальная мощность нормируется на различных частотах - тут Александр RT8L совершенно прав. И она зависит от потерь в конкретном кабеле. Даже кабели одного типа (например, RG58) с одним как будто волновым сопротивлением, но немного с разной конструкцией, могут иметь разные потери. Ну а дальше - есть еще один ограничивающий фактор, при киловатте мощности напряжение в пучности на концах диполя будет ой, не возникнет ли дуга? Зависит от качества концевых изоляторов.Последний раз редактировалось RM1F; 07.02.2019 в 13:25.
73, Влад RM1F
07.02.2019, 13:43 #4Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 139
- 147
- 24
07.02.2019, 14:54 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В питании вашего многодиапазонного диполя участвует не только коаксиальный кабель, характеристики которого наглядно представил DF6PB (пост #4) где однозначно указана максимальная мощность на этих диапазонах как 600Ватт, но и балун, мощностные характеристики конструкции которого также не безграничны.
Если сравнивать два этих электрических элемента вашей антенны, то очевидно, что конструкция балуна от проходящей мощности более значима.Борис
07.02.2019, 15:10 #6High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
Хм, если балун - это 8 витков того же кабеля на ферритовом кольце, то навряд ли балун будет ограничителем.... колечко-то не маленькое, 61 мм диаметром! А магнитное поле в кольце создает только асимметричный ток. Индуктивное сопротивление этого балуна асимметричному току - порядка 300-400 Ом даже на частоте 1.8 МГц (и еще больше на более высокочастотных диапазонах).
Нет?73, Влад RM1F
07.02.2019, 15:24 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
07.02.2019, 17:26 #8
07.02.2019, 18:28 #9Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Для начала надо определиться, что диполь это однодиапазонная антенна.
Дальше надо согласовать несимметричный кабель питания с симметричной нагрузкой.
RG58 намотанный на кольце FT240-31(лучше -43) в кол-ве 17 витков держит КВт но греется. Но что такое КВт ?
Для перспективы лучше будет сложить два кольца вместе и намотку выполнить 5мм кабелем с тефлоновым диэлектриком. Получится токовый балун 1:1 и запорный дроссель одновременно для мощности около 2КВт.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
07.02.2019, 20:04 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
07.02.2019, 22:29 #11Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
Миша, Вы когда-нибудь наматывали 213й кабель на кольцо?
А может в курсе какой у этого кабеля радиус сгибания? И при какой температуре плавится полиэтилен?
На смену 213му пришли уже другие модели, с меньшим затуханием, с меньшим весом и пр. немаловажными преимуществами.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
07.02.2019, 22:45 #12Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.02.2019, 23:16 #13
08.02.2019, 07:45 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,903
- 8383
- 3136
Конечно наматывал. Только кольца были серьёзные... большие.
Пробовал вообще без кольца - ничего не изменилось.
Не было такой задачи... плавить кабель. Нагрев кабеля считаю грубейшей ошибкой в расчете/изготовлении антенны.
Хотя, видел много печальных случаев, когда пытались "вдувать" большую мощность в не правильно сделанное АФУ.
Душераздирающие зрелище...
Согласен. Просто, 213 очень распространен, с разумными параметрами, достаточно дешев, доступен...
08.02.2019, 09:40 #15High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
Это совершенно верно для трансформаторов на ферритовых кольцах, для них действительно можно (грубо) оценить требуемое сечение как 1 кв.см на 100-200 Вт пропускаемой мощности. Но балун - дело совершенно иное, в нем магнитный поток создает только асимметричный ток. А он как раз и должен быть небольшим, в этом (симметрирование) цель применения балуна.
Реально у меня балун примерно 8-10 витков 50-омного кабеля на ферритовом кольце К45 легко пропускает примерно 400 Вт, в телеграфе и в "цифре" при длительном "нажатии" ничего не греется. Сечение кольца несколько меньше 1 кв.см.
Upd: вот посмотрел по справочнику, К45х28х8 - площадь сечения 0,68 кв.см.Последний раз редактировалось RM1F; 08.02.2019 в 10:41.
73, Влад RM1F
19Спасибо
