Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Макс. мощность для диполя
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Заранее извиняюсь за детский вопрос. Если что, прошу ткнуть в книжку или статью, где этот вопрос раскрыт.
    Есть диполь из провода П274М (вот такой, не толстый, 4 стальных жилы и 3 медных). Питается кабелем RG58, балун сделан на кольце FT240-31 намоткой имени W1JR, 8 витков этого же кабеля (согласно исследованию G3TXQ). На 100 Вт диполь продемонстрировал нормальную работу на 20, 40 и 80 метрах.
    Как определить максимальную мощность, которую он тянет?
    Ток в кабеле, как я понимаю, Irms = sqrt(P / R), для 1000 Вт - 4.5 А. Вроде толщины хватает. Но я не уверен, правильно ли я считаю, и нет ли других узких мест.
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,681
    2299
    734
    Так для RG58 мощность известна - 200 Вт при 100 МГц
    14.05.2018
    895
    715
    290
    Посмотреть в ТУ или даташите именно на этот конкретный кабель. Там еще могут быть к RG58 разные буковки приписаны... от них тоже зависит.
    Максимальная мощность нормируется на различных частотах - тут Александр RT8L совершенно прав. И она зависит от потерь в конкретном кабеле. Даже кабели одного типа (например, RG58) с одним как будто волновым сопротивлением, но немного с разной конструкцией, могут иметь разные потери. Ну а дальше - есть еще один ограничивающий фактор, при киловатте мощности напряжение в пучности на концах диполя будет ой, не возникнет ли дуга? Зависит от качества концевых изоляторов.
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Есть диполь из провода П274М (вот такой, не толстый, 4 стальных жилы и 3 медных). Питается кабелем RG58, балун сделан на кольце FT240-31 намоткой имени W1JR, 8 витков этого же кабеля (согласно исследованию G3TXQ). На 100 Вт диполь продемонстрировал нормальную работу на 20, 40 и 80 метрах. Как определить максимальную мощность, которую он тянет?
    В питании вашего многодиапазонного диполя участвует не только коаксиальный кабель, характеристики которого наглядно представил DF6PB (пост #4) где однозначно указана максимальная мощность на этих диапазонах как 600Ватт, но и балун, мощностные характеристики конструкции которого также не безграничны.
    Если сравнивать два этих электрических элемента вашей антенны, то очевидно, что конструкция балуна от проходящей мощности более значима.
    14.05.2018
    895
    715
    290
    Хм, если балун - это 8 витков того же кабеля на ферритовом кольце, то навряд ли балун будет ограничителем.... колечко-то не маленькое, 61 мм диаметром! А магнитное поле в кольце создает только асимметричный ток. Индуктивное сопротивление этого балуна асимметричному току - порядка 300-400 Ом даже на частоте 1.8 МГц (и еще больше на более высокочастотных диапазонах).
    Нет?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Еще, следите за КСВ.
    Надумаете использовать диполь на "40" в диапазоне "160", согласуете внизу... до КСВ1.0.
    Скорее всего, пойдёт дым из балуна и кабеля. Вся "не востребованная антенной мощность" уйдет в тепло.
    Если, всё с параметрами антенны хорошо, то до 1 кВт можно вкачивать.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Где-то давно в "Радио" встречал - кольцо 32х16х8 мм держит 100 Вт.
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Для начала надо определиться, что диполь это однодиапазонная антенна.
    Дальше надо согласовать несимметричный кабель питания с симметричной нагрузкой.
    RG58 намотанный на кольце FT240-31(лучше -43) в кол-ве 17 витков держит КВт но греется. Но что такое КВт ?
    Для перспективы лучше будет сложить два кольца вместе и намотку выполнить 5мм кабелем с тефлоновым диэлектриком. Получится токовый балун 1:1 и запорный дроссель одновременно для мощности около 2КВт.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Для перспективы лучше будет....
    Кабель 213 и кольцо от отклонялки.
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Миша, Вы когда-нибудь наматывали 213й кабель на кольцо?
    А может в курсе какой у этого кабеля радиус сгибания? И при какой температуре плавится полиэтилен?
    На смену 213му пришли уже другие модели, с меньшим затуханием, с меньшим весом и пр. немаловажными преимуществами.
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ......то навряд ли балун будет ограничителем.... колечко-то не маленькое, 61 мм диаметром!
    Моё мнение, балун как раз и будет ограничителем мощности. Важен не диаметр кольца, а его сечение, в литературе встречал упоминание что на 100 Вт необходимо сечение кольца не менее 100 мм кв. (1 см кв.) В случае большей мощности, несколько колец складываются вместе.
  13. #13
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Конечно наматывал. Только кольца были серьёзные... большие.
    Пробовал вообще без кольца - ничего не изменилось.
    Не было такой задачи... плавить кабель. Нагрев кабеля считаю грубейшей ошибкой в расчете/изготовлении антенны.
    Хотя, видел много печальных случаев, когда пытались "вдувать" большую мощность в не правильно сделанное АФУ.
    Душераздирающие зрелище...
    Согласен. Просто, 213 очень распространен, с разумными параметрами, достаточно дешев, доступен...
  15. #15
    14.05.2018
    895
    715
    290
    Это совершенно верно для трансформаторов на ферритовых кольцах, для них действительно можно (грубо) оценить требуемое сечение как 1 кв.см на 100-200 Вт пропускаемой мощности. Но балун - дело совершенно иное, в нем магнитный поток создает только асимметричный ток. А он как раз и должен быть небольшим, в этом (симметрирование) цель применения балуна.
    Реально у меня балун примерно 8-10 витков 50-омного кабеля на ферритовом кольце К45 легко пропускает примерно 400 Вт, в телеграфе и в "цифре" при длительном "нажатии" ничего не греется. Сечение кольца несколько меньше 1 кв.см.
    Upd: вот посмотрел по справочнику, К45х28х8 - площадь сечения 0,68 кв.см.
  1. Регулятор мощности для куллера
    от Александр Каракай в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 17:09
  2. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 10:29
  4. ШПТЛ трансформатор для диполя
    от RA3WSI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 14:36
  5. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
