01.07.2019, 09:37 #1Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Антенный тракт для репитера на 145 МГц.
Есть большое желание сделать репитер на 145 с копейками со стандартным (600 кгц) разносом. В принципе, задача достаточно тривиальная, хотя опыта нет, но нарыть в интернете что-то можно на эту тему. Два радио, несложное коммутационное устройство и можно подключать антенну. А вот тут и начинаются проблемы. В основном финансовые. Ценник на дуплексеры конский, не меньше 100 к рублей, а это в бюджет вообще никак не влезает. В связи с этим возникло несколько вопросов.
1. Возможно ли самому сделать дуплексер с приемлемыми характеристиками? Может у кого-то есть опыт и готовое решение?
2. Возможно ли использовать две отдельные антенны на приём и передачу? Если поставить после них высокодобротные фильтры-пробки, возможно ли не сильно далеко их разносить?
Ну вот пока примерно так, от ответов на эти вопросы будет зависеть дальнейшая целесообразность проекта в целом.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
01.07.2019, 10:15 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Евгений, первый репитер в Ростове был именно с раздельными антеннами. Но фильтры были не самодельные. Там и на приемной и передающей антенне стояли по одной банке размером с пол-метра. Но не режекторы, а полосовики. На передающей стороне эта банка дополнительно фильтровала фазовые шумы передатчика. Антенны стояли на одной крыше, разнос был 2-3 десятка метров. Однако говорят что лучше когда антенны на одной мачте, но есть разнос по вертикали. Есть еще вариант, без дорогих фильтров. Так был устроен в то же время азовский репитер. Приемная антенна была у них на расстоянии нескольких километров от передающей. И связь между приемником и передатчиком была по ведомственному кабелю начальника репитера. Это был пожалуй самый чувствительный репитер в области. Сейчас с развитием wi-fi технологий такую связь можно организовать дешевле чем стоят дуплексеры и ли фильтры.
73! Василий.
01.07.2019, 10:27 #3Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Интересно, куда все наши репитеры пропали? И где железо? Скучно без них...
01.07.2019, 11:33 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Занимался изготовлением и настройкой репитеров.
Скоммутировать две станции - не проблема.
Основная проблема, когда свой же ТХ.... забивает свой RХ. Репитер становится "тупым".
Делать самому дуплексер или отдельные банки.... хлопотно и дорого.
Даже, если делать "колхозный" вариант из фольгированного стеклотекстолита, сумма набежит не малая т.к. площадь банки большая.
Ведро меди.... и не одно.
Прибавьте к этому, нужно очень точно всё изготовить. Иначе, результат может быть нулевой.
Обязательно приборы измерительные и достаточно точные. С одним КСВ метром тут делать нечего.
Как вариант - разнос антенн.
Разнести на максимально возможное расстояние по горизонтали и сделать разумный разнос по вертикали.
Как бюджетный вариант, налепить по приёму и передаче, отдельных, очень (максимально возможных) узкополосных фильтров (LC).
Да, они будут работать менее эффективно, чем большие банки, но всё таки... Лет 7 назад такое делал - работает.
Увы, все чертежи и даже фотки, умерли навсегда... с жестким диском.
Но... подумав, посчитав, можно всё восстановить.
Даже, подавив вне полосы на 10....20 дБ по RX и TX, будет уже не плохо.
Обязательно продумать фильтрацию по всему. Особенно, обратить внимание по питанию.
По НЧ связи между радиостанциями "микрофон/динамик" много лезет.
Долго с этими наводками бился.
В принципе, нет так всё страшно. Всё возможно и осуществимо... Было бы желание, время, материалы, измерительная техника...
01.07.2019, 11:42 #5Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Последний раз редактировалось RN6L; 01.07.2019 в 11:46.
73! Василий.
01.07.2019, 11:44 #6Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
А банки изготовить самому проблема не большая. Но чтобы хорошо настроить, надо хотя бы АЧХ-метр иметь.
73! Василий.
01.07.2019, 22:18 #7Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.07.2019, 22:45 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
01.07.2019, 22:55 #9Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Приемлемая развязка каналов приём-передача без дуплексера на 2 м диапазоне может достигнута разносом антенн по вертикали на 17 м. Для этого нужна мачта высотой 20 м, приёмная антенна наверху, передающая внизу, ну и радиостанции желательно иметь профессиональные, с хорошим показателем по забитию. Не знаю как сейчас, раньше в этом плане выделялись Мotorola GM-300, она и по размерам большая и тяжёлая, т. е. там есть нужное радио.
Михаил, это автомобильный вариант, они с разносом 600 кГц не бывают.Последний раз редактировалось R3MM; 01.07.2019 в 23:00.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.07.2019, 23:09 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
01.07.2019, 23:42 #11Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Я даже помню какой то мануал от моторолы как из двух радиостанций собрать репитер. Причем именно собрать при помощи отвертки, они выпускали даже корпуса в которые все репитерные потроха помещаются.
Еще из профессиональных УКВ ЧМ трансиверов запомнилась FTL-2011 от Vertex. В радиолюбительском исполнении это кажется FT-2500/ Все остальное из знакомых моделей в лихие 90-е в условиях большого города с кучей пейджерных передатчиков мощностью от 100Вт и транковых мощностью поменьше но тоже на уровне затыкалось на 1-2-3. Но недостатки этого всего остального лечились при наличии АЧХ-метра путем добавления в антенный тракт двухконтурных полосовых фильтров на спиральных резонаторах. Мы делали и самодельные по картинке из журнала "Радиолюбитель" и перестраивали заводские от р/ст. "Пальма". В наших "Виолах" (Р-838) дополнительно меняли антенный переключатель на пин-диоде на реле РЭС-49 и в УВЧ вместо 2Т399, который там работал с током около 2мА ставили 2Т640 и вдували ему 15-20мА.
...Эх веселое было время без сотовых телефонов. Сейчас валяется в дальнем углу FT-11, парочка GP-300 (тоже супер радио, держал в руках экземпляр, который остался работоспособным после того как его переехал танк). Только аккумуляторы у них сдохли за 20 лет. Валяются и валяются, и выкинуть жалко и применять почти нет необходимости.73! Василий.
02.07.2019, 08:30 #12Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
Она не под танк тогда попала, а под БМП)))). Я после того случая вообще к продукции моторола крепко уважением проникся. Помнишь, ящик с ремонтными станциями? Есу приносили постоянно, айком и кенвуд нуууу так, иногда. А моторолы приносили в основном когда их танком переехало.Других дефектов там обычно не наблюдалось)))
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
02.07.2019, 11:26 #13Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
02.07.2019, 12:29 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Точить, гнуть из листового металла не самому и покупать метал... Получится дороже, чем купить готовый - это точно.
Обратите внимание на эту конструкцию.
Всё разумно доступно, с чертежами и методикой настройки.
Только... текстолита уйдёт... размером с НВ0.
Опять проблема с бюджетом. Если только.... "завалялось" у кого и отдаст за так.... за "спасибо".
Какой угодно текстолит не пойдёт. Нужен достаточно толстенький.
02.07.2019, 12:36 #15Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 02.07.2019 в 12:39.
14Спасибо
