28.12.2019, 14:45 #1Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2807
Прокладка кабеля на кровлю в условиях застекленного фасада здания
Фасад дома полностью застекленный. Лоджия не угловая. Мой этаж 9-й в 12 эт. доме. На фото видно, что вдоль стеклопакетов идет вертикально профиль трапецевидной формы. Не знаю его название и предназначение. Похоже что он полый. Не знаю, на стыке этажей не перекрывается ли эта полость. Думаю просверлить профиль и пропустить туда шнур с грузом и определить на сколько он вниз уйдет. На кровле этот профиль упирается в карниз. Вот там бы его и вывести. Может кто чего и подскажет по этой проблеме. С соседями сверху бесполезно о чем либо договариваться.
28.12.2019, 17:43 #2VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Профиль магнитный?
Есть устройство земли магнитное для сварки применяют.
5 - 6 таких магнитов и можно по верху закрепить кабель.
Выбрать стойки НЕ доступные из окон...
что получиться отпишите пож. интересно...
Если профиль полый, Ваш вариант приемлемый и удачный.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
28.12.2019, 18:00 #3Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.12.2019, 22:32 #4High Power
- 28.01.2010
- 64
- 880
- 299
- 27
01.01.2020, 11:51 #5
01.01.2020, 11:52 #6
01.01.2020, 11:53 #7
01.01.2020, 12:11 #8
01.01.2020, 12:28 #9High Power
- 28.01.2010
- 64
- 880
- 299
- 27
01.01.2020, 12:32 #10
01.01.2020, 12:45 #11Very High Power
- 02.01.2016
- Санкт-Петербург
- 1,033
- 471
- 2807
сейчас по трезвянке подцепил два груза оливки рыболовные и все это спустил на леске... пошло!!!! более 10 метров вниз опустились
01.01.2020, 14:33 #12
01.01.2020, 14:43 #13
01.01.2020, 15:14 #14Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Это само собой. В дальнейшем сделать соединение "тросика" с кабелем прочным,
чтобы при зацепах и подергиваниях не было обрыва в соединении, которое должно
быть надежным и обтекаемым. Не помешает кабель при подаче смазывать каким-то
силиконом чтобы не было "задиров". Бывало, даже короткие провода в кембрике не
мог сразу протащить жгут, а чуть смочив мыльным раствором - легко!
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
02.01.2020, 09:21 #15VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Считаем "профил" проходимым: после протяжки троса делаем конус - крепкий!!!
продёрнув конус - гарантированно всё пройдет без задиров! продернуть снизу...
С макс. диаметром Кабель + управление.
Протягиваем на верх коаксиал + кабель управления Обязательно!
Радиолюбитель на достигнутом не остановиться.
захочется больше и лучше.
останется коммутатор к новым антеннам. а выход на крышу с управлением коммутатором уже сделан!
Пртягивать "потом" когда уже проложен коаксиал будет Не удобно...
Всем в 2020 всего наилучшего!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
7Спасибо
