11.03.2020, 04:51 #16Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
Последний раз редактировалось UA1OM; 11.03.2020 в 05:08.
73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
11.03.2020, 05:11 #17Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
Эти бытовые эфки(резьбовые и тем более неизвестного производителя) прилично портят ксв на вч.На работе анализатором wwg sda-5000 проверяли причину "фонящих" стояков кабельного тв:около малоточного щитка контрольный телик принимал картинку пусть и со снегом,но этого не должно было быть....Потом весь стояк поменяли на обжимные разъёмы commscop и проблема пропала....Правда ценник этих разъёмов реально конский в виду непростого конструктива и наличия нелёгкого цветмета.
Тут бедные с трансивером за 50тыс хотят 50омный кабель сунуть в копеечный китайский разъём непонятного сопротивления из непонятного металла ...
Дерзайте.Последний раз редактировалось RA3POY; 11.03.2020 в 05:19.
Алексей (RA3POY)
11.03.2020, 05:25 #18Old Man
- 18.05.2008
- 1,478
- 1090
- 254
Я пробовал с "антенной выходного дня". Цепь такая: трансивер -> тюнер -> переходник PL-259 на F-разъем -> F-разъем (обычный китайский для телевизоров) -> обычный китайский ТВ-кабель и в обратном порядке к антенне... При этом пара отрезков ТВ кабеля соединялись через "боченок" ("ужас-ужас"!!!)Предполагаю, что до идеала тут далеко, если даже не очень далеко... Но согласовывалось тюнером до КСВ=1 и даже передавалось на другие континенты... (в основном на 160, 80, 40 м... чуть реже на 30 и 20 м). Однако, ПО ТЕМЕ: 100 Ватт этим разъемам (даже в китайском исполнении) - нипочем (и под дождем) - ЗАМЕЧУ В РЕЖИМЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ! Ну, а если хочется лучше - тут, наверное, нужны другие варианты!
Последний раз редактировалось UA1OM; 11.03.2020 в 05:30.
11.03.2020, 10:06 #19Big Gun
- 11.01.2006
- 7,601
- 1876
- 771
Естественно, под 50-Омный кабель F-бочонок не подойдёт (жила толстая), и, вообще, F-разъёмы под 75 -Омный кабель габаритов не выше RG11. Я вёл речь о 75-Омном.
А про "сгниёт, окислится, гальванопара" и пр.) - использовать только обжимные (лучше компрессионные) разъёмы нормального производителя (конечно, инструмент для этого соответствующий, не пассатижи). С такими коннекторами на улице стоят кабели более 20 лет без какой-либо герметизации коннекторов.Последний раз редактировалось RA3DQP; 11.03.2020 в 10:11.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
11.03.2020, 10:27 #20Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
А такой метод соединения не подойдет?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%EB%FC/page2UT4UGN
11.03.2020, 11:20 #21Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Разучились кабеля сращивать...
Всё бы вам на коннекторах хайповать.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post25573573! Александр.
11.03.2020, 11:20 #22
11.03.2020, 12:18 #23
Относительное понятие.
"Бочнок" (F втулка), если его считать 75 Омным вносит в 50 Омный тракт
на 100 МГц S11 0,02 или КСВ 1,04
на 300 МГц S11 0,05 или КСВ 1,1
на 1000 МГц S11 0,17 или КСВ 1,4
По моим расчетам его W явно меньше, около 60 Ом
и в эксплуатации его на 900 МГц вносимый им КСВ
был явно меньше, иначе бы отказался от них.
11.03.2020, 12:52 #24Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
наверное все таки неоднородность вносимая "бочёнками" F типа и 50 Омными каблями есть. соответственно и какие то потери.
я сравнивал потери на частоте 320 миллионов герц в такой конфигурации: pl259->3 метра кабеля->pl259->переходник pl-pl->pl259->3 метра кабеля->pl259 и pl259->6 метров кабеля (такого же)->pl259.
потери в варианте с бочёнком были ничтожны. не более 0,2 db, что в общем то можно списать на погрешность прибора/измерений.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.03.2020, 15:23 #25
11.03.2020, 22:06 #26Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Напялить-то не проблема, F - папы выпускаются под разный кабель, мне попадались с внутренним диаметром до 12 мм. А вот как потом впихнуть центральный проводник RG-8, имеющий диаметр 2,74 мм. в стандартный F -"боченок" рассчитанный на кабель с центр. проводником 0,8 - 1 мм.? И если это все же удастся(запихнуть можно в принципе что угодно куда угодно, как в басне про медведя и пчелу
) что потом станет с внутренним контактом этого соединителя?
Последний раз редактировалось UT4UCM; 11.03.2020 в 22:50.
UT4UCM. Михаил
12.03.2020, 10:06 #27
12.03.2020, 11:08 #28
11Спасибо
