Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Соединение кабеля
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Соединение кабеля
    Здравствуйте. Можно ли использовать F-коннектор для соединения двух отрезков кабеля антенны с мощностью до 100 ватт ?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Без проблем. У меня выход трансивера был соединён с антенной кабелем RG6 (F660BV CommScope) с F-разъёмами через переходы F-f - PL259. И эквивалент 250 Вт 50 Ом тоже на F-разъёме. Разъём 200 Вт спокойно держит, напряжение же небольшое, 100 В и ток 2 А.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Без проблем.
    Я бы так не сказал. Собственно, "папа", безусловно может использоваться хоть и до..., все будет зависеть от диаметра кабеля, если применять кабель например типа RG-11, (кстати, F-соединения разработаны вообще-то для 75-ти омных трактрв) да еще и с центральной медной жилой, не плакированной китайской медью, а именно полностью медной, 1 - 1,5 КВт. - запросто. Правда это относится только к "папам" в которых в качестве центрального контакта используется конец центральной жилы кабеля, т.к. бывают еще с промежуточным контактом для центральной жилы, эти не годятся, они на первых двух фото. А вот F - гнездо стандартного исполнения вряд ли выдержит и 50 Вт. Были случаи, когда в цепи питания сутниковых конверторов U=18 Вольт, I = 0.5 А. - ГНЕЗДА грелись, обугливались и выходили из строя. Там внутри два лепестка из неизвестного металла, даже не припаяны, а просто конструктивно ПРИЖАТЫ к выходной клемме. Может и существуют в природе гнезда нормального конструктива, как например PL-239, но мне такие не попадались.
    Для сравнения:IMG_1670.JPGНажмите на изображение для увеличения.
ID:	250860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250862   Нажмите на изображение для увеличения.
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    UT4UCM, пока ваша работа вхолостую, разговор не о приборно-кабельных разьемах, а о переходной втулке.
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Переходная втулка или как её называют "боченок", смею Вас заверить, выполнена точно так же хлипко, как и гнездо, я их когда-то распиливал, чтоб посмотреть внутреннее устройство (опять же речь идет о стандартных, которые применяются в аппаратуре для приема спутникового телевидения), может Вам попадались другие, более качественного исполнения?
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Я тоже распиливал, вернее стачмвал обвальцовку, и вынимал содержимое.
    Неудачи, да, бывают иногда при стыковке с девственной втулкой,
    или гнется ц. жила (САТ кабели), или сминаются контакты втулки (кабель RG8).
    Естественно, после этого и контакт точечный и геометрия искажена.
    Обычной ручной швейной иглой надо оба её отверстия "дефлорировать" перед этим.
    Желательно и конец кабеля надфилем заточить. Вобщем, всё как и в интиме.
    p.s.
    Там, где побывала центр. жила RG 8 или ей подобные по диаметру,
    кабелю SAT 701 703 или RG 6 уже делать нечего, втулку надо менять
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Похоже в этих боченках все очень хлипко. Часто именно в них обнаруживал пропажу контакта при выездах на "ремонт" тарелок SAT, где кабель был удлинен.
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Я бы так не сказал
    Значит, просто не работали с F-разъёмами. У меня семь лет используются F-разъёмы. До 200 Вт этот "бочонок" спокойно переваривает (собственно, как и остальные F-разъёмы). Не упоминаю накручивающиеся разъёмы (показанные на фото выше), т.к. это суррогат, "на скорую руку". Кстати, переходы F-F (гнёздо) рассчитаны именно на кабель с диаметром жилы 1-1,15 мм (это стандартный 75-Омный RG6). Попадаются "спецы", использующие разъёмы-накрутки и для кабеля RG11. Это неправильное решение, вроде, соединение есть, но жила 1,63 мм распирает напрочь контакты в F-гнёздах и эти гнёзда становятся одноразовыми и непригодными для дальнейшего использования. Поэтому используют штатные разъёмы для RG11 (обжимные или компрессионные) с центральной жилой разъёма 1,1-1,2 мм.
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Надо использовать хорошие фирменные разъёмы и переходы, и будет хорошо.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Не спорю. Но люди по деревням используют то что, что им продают.
    Хотя это не по теме.
    Последний раз редактировалось RU4A; 10.03.2020 в 18:22.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Не нужно через такие разъёмы гонять постоянный ток. Чуть влага - моментально пойдет электролиз с вышеописанными последствиями. Но есть вариант защиты от влаги - заложить внутрь корпусов и контактных пар гидрофобную смазку.
    Распространенный вариант - технический вазелин (упаси Бг от борной кислоты), но он течет при нагреве. Прекрасный результат дает термостойкая смазка Циатим-221F с тефлоном - всегда и всем рекомендую. Работает условно до частот 1 ГГц. На КВ - без ограничений.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.03.2020 в 18:29.
  12. #12
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    ... с неизвестным Er
    Переход "кабель - кабель" через F-разьем прекрасно герметизируется,
    а при этом еще и исключается выдергивание кабеля, если его изолировать
    от влаги обычной изолентой ПВХ внатяг под 45...60 гр к кабелю, постепенно
    уменьшая усилие.
    Разобрал недавно такие переходы, что остались на неликвидах с 90х гг, пролежавших
    на крыше 20 лет, ни разьемы, ни металл кабелей не имели никаких признаков старения
  13. #13
    26.08.2012
    246
    143
    257
    [QUOTE=RA6FOO;1669277]... с неизвестным Er
    Фигня это, простите за выражение. Ввиду наличия воздуха внутри бочонка мама-мама конденсат неизбежен. Регулярно на на работе сталкиваюсь с этим явлением , за 3-4 года сгнивает полностью. UA4NE абсолютно прав насчет заполнителя, спасибо ему за подсказку, давно ищу данную информацию
  14. #14
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Из одного и того же воздуха конденсат не оседает.
    А иной воздух, кроме небольших суточных и сезонных колебаний "зашел- вышел" со стороны квартиры,
    у меня не заходит под оболочку кабеля нигде более. Хотя и здесь можно это исключить, но есть риск,
    что в таком случае из за перепадов давления внутри вступит в работу точечный прокол оболочки где
    нибудь вне помещения.
    Да и при хранении дома торцы кабеля заглушите герметично, облепите пластилином хотя бы.
    И я про то же, что печалиться о разьеме, если кабель У ВАС сгниет еще раньше.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    Не представляю, как можно 50омный кабель соединить.Моножила нормально не полезит в бочонок,многожилка будет разлохмачиваться и гнуться.К тому-же для rg58 нужен f-разъём уменьшенного диаметра.Хотя,находятся чудики,которые под обычный разъём подматывают изоленту или скотч.
    Ну если себя не уважаете,колхозьте.
    Ведь свободно продаются бочонки на pl-259.
    Что мешает сделать по-человечески?
  1. Соединение 2-х кабелей 50 ом.
    от RJ4P в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 18:44
  2. Количество точек соединения в кабеле питания антенны и потери
    от Iraqly в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 15:50
  3. Соединение коаксиального кабеля
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 17:05
  4. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  5. Подскажите марку кабеля для соединения двух ADAMов
    от Mr.Alexey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 10:49
