Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Соединение кабеля
  1. #16
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Можно ли использовать F-коннектор для соединения двух отрезков кабеля антенны с мощностью до 100 ватт ?
    По существу: Можно.
    На 160-20 м у меня работает (в качестве мобильного варианта: собрал - поработал - разобрал) с трансивером 100 Ватт... Возможно (не измерял), критично на более высоких частотах.
  2. #17
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Эти бытовые эфки(резьбовые и тем более неизвестного производителя) прилично портят ксв на вч.На работе анализатором wwg sda-5000 проверяли причину "фонящих" стояков кабельного тв:около малоточного щитка контрольный телик принимал картинку пусть и со снегом,но этого не должно было быть....Потом весь стояк поменяли на обжимные разъёмы commscop и проблема пропала....Правда ценник этих разъёмов реально конский в виду непростого конструктива и наличия нелёгкого цветмета.
    Тут бедные с трансивером за 50тыс хотят 50омный кабель сунуть в копеечный китайский разъём непонятного сопротивления из непонятного металла ...
    Дерзайте.
  3. #18
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Эти бытовые эфки(резьбовые и тем более неизвестного производителя) прилично портят ксв на вч.На работе анализатором wwg sda-5000 проверяли причину "фонящих" стояков кабельного тв:около малоточного щитка контрольный телик принимал картинку пусть и со снегом,но этого не должно было быть....Потом поменяли разъёмы на обжимной commscop и проблема пропала....
    Тут бедные с трансивером за 50тыс хотят 50омный кабель сунуть в копеечны китайский разъём непонятного сопротивления из непонятного металла ...
    Дерзайте.
    Я пробовал с "антенной выходного дня". Цепь такая: трансивер -> тюнер -> переходник PL-259 на F-разъем -> F-разъем (обычный китайский для телевизоров) -> обычный китайский ТВ-кабель и в обратном порядке к антенне... При этом пара отрезков ТВ кабеля соединялись через "боченок" ("ужас-ужас"!!!)Предполагаю, что до идеала тут далеко, если даже не очень далеко... Но согласовывалось тюнером до КСВ=1 и даже передавалось на другие континенты... (в основном на 160, 80, 40 м... чуть реже на 30 и 20 м). Однако, ПО ТЕМЕ: 100 Ватт этим разъемам (даже в китайском исполнении) - нипочем (и под дождем) - ЗАМЕЧУ В РЕЖИМЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ! Ну, а если хочется лучше - тут, наверное, нужны другие варианты!
  4. #19
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    как можно 50омный кабель соединить
    Естественно, под 50-Омный кабель F-бочонок не подойдёт (жила толстая), и, вообще, F-разъёмы под 75 -Омный кабель габаритов не выше RG11. Я вёл речь о 75-Омном.
    А про "сгниёт, окислится, гальванопара" и пр.) - использовать только обжимные (лучше компрессионные) разъёмы нормального производителя (конечно, инструмент для этого соответствующий, не пассатижи). С такими коннекторами на улице стоят кабели более 20 лет без какой-либо герметизации коннекторов.
  5. #20
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    А такой метод соединения не подойдет?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%EB%FC/page2
  6. #21
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Разучились кабеля сращивать...
    Всё бы вам на коннекторах хайповать.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post255735
  7. #22
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    Цитата Сообщение от UT0UB Посмотреть сообщение
    метод соединения
    Подойдёт всё, что Вы считаете надёжным на данном этапе (пайка, скрутка, переход коаксиальный и пр. с защитой от осадков) и обеспечивает работу Вашей аппаратуры (измерения параметров линии рефлектометром не учитываю).
  8. #23
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Относительное понятие.
    "Бочнок" (F втулка), если его считать 75 Омным вносит в 50 Омный тракт
    на 100 МГц S11 0,02 или КСВ 1,04
    на 300 МГц S11 0,05 или КСВ 1,1
    на 1000 МГц S11 0,17 или КСВ 1,4
    По моим расчетам его W явно меньше, около 60 Ом
    и в эксплуатации его на 900 МГц вносимый им КСВ
    был явно меньше, иначе бы отказался от них.
  9. #24
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    наверное все таки неоднородность вносимая "бочёнками" F типа и 50 Омными каблями есть. соответственно и какие то потери.
    я сравнивал потери на частоте 320 миллионов герц в такой конфигурации: pl259->3 метра кабеля->pl259->переходник pl-pl->pl259->3 метра кабеля->pl259 и pl259->6 метров кабеля (такого же)->pl259.
    потери в варианте с бочёнком были ничтожны. не более 0,2 db, что в общем то можно списать на погрешность прибора/измерений.
  10. #25
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    Как F-разъём напялить на 50-Омный нормальный кабель?
  11. #26
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Напялить-то не проблема, F - папы выпускаются под разный кабель, мне попадались с внутренним диаметром до 12 мм. А вот как потом впихнуть центральный проводник RG-8, имеющий диаметр 2,74 мм. в стандартный F -"боченок" рассчитанный на кабель с центр. проводником 0,8 - 1 мм.? И если это все же удастся(запихнуть можно в принципе что угодно куда угодно, как в басне про медведя и пчелу) что потом станет с внутренним контактом этого соединителя?
  12. #27
    11.01.2006
    7,584
    1871
    766
    Ну, об этом и речь. Честно говоря, не встречал ни разу ни у одного производителя разъёмы типа F под 50-Омный кабель (наверное, их и не существует). Поэтому, пока не было 50-Омного кабеля, использовал 75-Омный с F-разъёмами и переходами F-PL259.
  13. #28
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Там, где побывала центр. жила RG 8 или ей подобные по диаметру,
    кабелю SAT 701 703 или RG 6 уже делать нечего, втулку надо менять
    Речь шла о кабеле RG8x с ц. жилой 1.8 мм.
    Кроме халтурки Подольского завода, других марок в 1990 гг и начале 2000 гг на прилавках не было
  1. Соединение 2-х кабелей 50 ом.
    от RJ4P в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 18:44
  2. Количество точек соединения в кабеле питания антенны и потери
    от Iraqly в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 15:50
  3. Соединение коаксиального кабеля
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 17:05
  4. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  5. Подскажите марку кабеля для соединения двух ADAMов
    от Mr.Alexey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 10:49
