Показано с 1 по 15 из 35
Like Tree1Спасибо
Тема: Коэффициенты К1 и К2 коаксиального кабеля.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В спецификациях на коаксиальные кабели иногда включают коэффициенты К1 и К2.
    Также в программе TLDetails на каждый коаксиал есть численные значения К1 и К2.
    К1 характеризует омическое сопротивление проводников ВЧ току,
    К2 характеризует потери в диэлектрике.
    Очевидно, что эти коэффициенты входят в формулу (формулы) расчета погонных
    потерь коаксиала. Но сами формулы не приводятся и найти их не удалось.
    За помощью в этом и обращаюсь к публике.
    (просьба сообщать источник и по возможности предварительно сверить
    результат расчета по ним с паспортными данными на коаксиал)
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5850
    7826
    Владимир, добрый день!
    Не вполне ясно, что за коэфф потерь в диэлектрике указывается. Тангенс угла потерь?
    Все формулы должны быть у Айзенберга в учебнике. Потери в кабеле он рассчитывает по коэфф погонного затухания ( у него вроде бы он обозначен буквой альфа). А сам этот коэфф по соотв формулам.
    Полагаю, что зная только омическое сопр проводников корректно рассчитать потери в них не получится, нужно ещё учесть т.н. эффект близости.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Коэффициент, он и есть коэффициент, просто множитель.
    А перед чем он стоит, перед tg потерь, частотой или .. будет видно в формуле.
    Не надо плодить сущности без необходимости, само название "коаксиал"
    говорит о том что ВСЕ области проводника находятся в одинаковых условиях
    и для смещения зарядов и их концентрации в какой либо из областей причин нет.
    Да и даже если это так, то к сути вопроса это отношения не имеет
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Погонное затухание (dB/m) определяется по формуле:
    A = K1·√F + K2·F,
    где F – частота в МГц
    Трапы
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я знаю эту формулу (только эту) отсюда
    https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...sialnom-kabele
    У вас, с сайта DL2KQ. В общем из за неё и возник вопрос.
    Если взять К1 и К2 из TLDetails, то погонное затухание
    по формуле окажется раз в десять больше паспортного.
    Возьмите любой кабель и частоту для простоты расчета
    100 МГц, убедитесь сами в этом.
    В TLDetails видимо надо еще и К0 куда то пристраивать
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Для примера кабель RG58 C/U затухание на 100 МГц 0,15 дБ/метр
    Расчет по формуле DL2KQ и К1 и К2 из GAL-ANA дает 4,5 дБ/метр.
    По К1и К2 из TLDetalis (они практически те же) результат 4.9 дБ/метр.
    26.11.2003
    1,534
    515
    Если не ошибаюсь, эти формулы и коэффициенты для стофутовых катушек. 4,5 dB/100 feet
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    100 футов = 30,48 м. Как раз та разница около 30 раз,
    В таком случае в формулах не дБ/м, а дБ/30.48 м
    Значит формулы из источников (пост 5) должны выглядеть так:
    А (дБ/100 м) = 3,28 (К1 х корень из f + К2 х f),
    а не А (дБ/м) = К1 х корень из f + К2 х f (где f в МГц)
    Спасибо, надо проверить по другим коаксиалам сходимость
    между паспортным и расчетным по К1 и К2 затуханием.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,204
    795
    2888
    Кто пользовал такой кабель ? Что то по внешнему виду не внушает доверия. наверное подпольный. Оплётка жидкая. Потери неизвестны. Какую мощность держит?? Один плюс-относительно мягкий.
Название:	Opera Снимок_2025-02-22_102019_satro-paladin.com.png
    73! Владимир
    25.01.2022
    Новотроицк
    105
    У меня есть 2 типа RG213. Один с хорошим плетеным экраном из меди, второй с экраном из алюминиевой фольги и редкой плетенкой из чего-то луженого.
    Показанный на фото возможно китайский. Параметры надо измерять, и тогда принимать решение, где его использовать.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Использовал такой. Только мой был без прозрачной изоляции на оплетке. У моего было как по классике. После оплетки сразу черная внешняя изоляция. Отличный кабель! Очень эластичный. Даже в морозы.
    Это на 100% "дешманский". И не RG-213.
  12. #12
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,204
    795
    2888
    На фото так выглядит на самом деле всё классика ,только редкая оплётка и почему то темная? Наверное медь не очищенная? русским и так сойдёт
    73! Владимир
  13. #13
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тупым - да.
    А умный поймет, что темный участок, уходящий под оболочку,
    это лавсановая пленка между оплеткой и оболочкой.
  14. #14
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,204
    795
    2888
    Вы кого к тупым относите? Нет там ни какой лавсановой плёнки. Оплётка редкая и цвет меди более темнее чем обычно в RG 213
    73! Владимир
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Есть там пленка!
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Коаксиальный кабель под землёй
    от RU3DNN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 06:29
  3. Что там, в коаксиальном кабеле?
    от RA3DRI в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 15:39
  4. Прозвонка коаксиального кабеля с заделанным разъемом
    от Констан в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 04:31
  5. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
