Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree8Спасибо
  • 1 Размещено UA3SN
  • 1 Размещено UB8LAO
  • 1 Размещено RM6LA
  • 1 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RN3GP
  • 1 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RW3YB
  • 1 Размещено UY3IG
Тема: Китайский феррит, как применить
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    Коллеги здравствуйте!!!
    Решил смастарить простейший балун 1:1 для диполей! Балун трехобмоточный. Применил феррит производства братьев китайцев. Проницаемость измерил - около 600 (NanoVNA + андроид приложение Coil32).
    Результат плачевный - в от 1 до 30 МГц КСВ плавно двигается от 1,2 до 2,3, реактивка растёт с повышением чамтоты. Провод пожелал остаться неизвестным, но производства СССР, военная приёмка, луженая медь, нагрузка - резистор производства СССР 51 Ом - демонтаж с какого-то блока военной аппаратуры.
    Вопрос...
    Феррит фуфло или я xxxxx?
    (Конструировал балун 4:1 на феррит отклоняющей системы какой-то военной аппаратуры (исходя из размеров, не исключено, что осциллограф) + резистор 200 Ом (естественно китайский) - все хорошо, все работает, КСВ не Более 1,2.
    Фото балуна 1:1 на китальянском феррит.
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    "В Китае более 500 заводов и заводиков, уровень качества ферритов и степень технического оснащения которых колеблется от кустарно наколенного до самого современного уровня а-ля TDK, Epcos, Ferroxcube. Очень часто одинаковые по названию марки разных изготовителей имеют абсолютно разные свойства."
    Это с одного из форумов еще 2010 года, сейчас ситуация та же, только заводиков побольше.
    Так что ферриты надо строго отбирать, брать у проверенных поставщиков, остальное предварительно тестировать... Ну как-то так...
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    523
    Количество витков с 9 уменьшите до 4-5
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,890
    3025
    2668
    Проверьте нагрузку, лучше возьмите обычный МЛТ, по возможности повесьте её прямо на клеммы для плеч антенны. Так-же проверьте монтаж, отследите, чтобы провод с обратной фазировкой был средним.
    Совет UB9LAO так-же считаю вполне уместным. Только витками можно поиграться не только в меньшую, но и в большую сторону.
    http://cq6l.ru ::
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,782
    5840
    264
    Возможно как то, так и другое. В трехпроводном балуне имеет значение как обмотки влючишь. Я недавно экспериментировал именно в варианте 1:1. В одной схеме соединения обмоток АЧХ вполне достойная, в другой завалы что снизу что сверху. Витков примерно столько же, только обычным эмалированным проводом диаметром 0.8 с небольшой скруткой. Но проницаемость побольше была, мне нужен для антенны на 80-40-30м.
    Остановился на таком включении:
    Название: балун трехпроводный.jpg
    P.S. На схеме условные три обмотки, соединены по принципу "конец одной с началом следующей".
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    542
    989
    а если вместо скрутки применить ,,косичку" ? кто нить пробовал ?
    22.01.2003
    13,782
    5840
    264
    А зачем? Шагом скрутки даже по старым учебникам или справочникам можно с достаточной точностью выдержать нужное сопротивление линии. По памяти, без скрутки но и без толстой изоляции (провод ПЭВ и подобные) пара проводов имеет около 100 Ом. Если применить монтажный провод сопротивление будет выше. Чем круче скрутка, тем ниже сопротивление линии, 75 и 50 Ом получить можно. Но для круглых проводов волновое сопротивление такой линии конечно. Для изготовления более низкоомных линий применяются либо параллельное соединение проводов линий из круглых проводов, например скрутка из 4-х проводов, либо (чаще на УКВ) линии из плоских проводов, например из фольги. Все давно более-менее рассчитано и описано, не только в научных изданиях, но и в радиолюбительской литературе.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,040
    1726
    1695
    Делаю вот так, иногда конденсатор добавляю. А в последнее время, отказался от колец в пользу трубок. http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radiolj...akh/19-1-0-509
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    542
    989
    А зачем?
    площадь соприкосновения с ферритом будет больше - это хорошо ?
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    А какая ёмкость конденсатора должна быть?
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Я пробовал.
    Разницы не заметил.
  12. #12
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    Миниатюры
    Перемотал по вашей ссылке тонким коаксиалом. Получилось приемлемо... Вот так :
    F=1,870 МГц: Z=49,6 +1,3j КСВ=1,02;
    F=14,050 МГц: Z=54,0 - 0,7j КСВ=1,08;
    F=28,550 МГц: Z=52,2 - 13,0j КСВ=1,3.
    Нагружал на ОМЛТ 51 Ом.
    Что делать с реактивной, или она незначительна?
  13. #13
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    С реактивкой разбирайтесь потом, когда подключите балун в конструкцию. А это лишь проверка возможностей.
  1. Трансформаторы на феррите
    от RA3DQP в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 12:11
  2. Как применить ЦР 7701-05?
    от Семафор в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 20:44
  3. Феррит кольца и TVI
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:56
  4. Магнитная проницаемость ферр.кольца
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.09.2003, 15:59
  5. как применить карат в кв транссивере...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2002, 12:16
