25.05.2023, 11:57 #1QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
Китайский феррит, как применить
Коллеги здравствуйте!!!
Решил смастарить простейший балун 1:1 для диполей! Балун трехобмоточный. Применил феррит производства братьев китайцев. Проницаемость измерил - около 600 (NanoVNA + андроид приложение Coil32).
Результат плачевный - в от 1 до 30 МГц КСВ плавно двигается от 1,2 до 2,3, реактивка растёт с повышением чамтоты. Провод пожелал остаться неизвестным, но производства СССР, военная приёмка, луженая медь, нагрузка - резистор производства СССР 51 Ом - демонтаж с какого-то блока военной аппаратуры.
Вопрос...
Феррит фуфло или я xxxxx?
(Конструировал балун 4:1 на феррит отклоняющей системы какой-то военной аппаратуры (исходя из размеров, не исключено, что осциллограф) + резистор 200 Ом (естественно китайский) - все хорошо, все работает, КСВ не Более 1,2.
Фото балуна 1:1 на китальянском феррит.
25.05.2023, 14:02 #2Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,052
- 399
- 541
"В Китае более 500 заводов и заводиков, уровень качества ферритов и степень технического оснащения которых колеблется от кустарно наколенного до самого современного уровня а-ля TDK, Epcos, Ferroxcube. Очень часто одинаковые по названию марки разных изготовителей имеют абсолютно разные свойства."
Это с одного из форумов еще 2010 года, сейчас ситуация та же, только заводиков побольше.
Так что ферриты надо строго отбирать, брать у проверенных поставщиков, остальное предварительно тестировать... Ну как-то так...73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
25.05.2023, 14:03 #3QRP
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 41
- 27
- 523
Количество витков с 9 уменьшите до 4-5
IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
25.05.2023, 16:05 #4Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Проверьте нагрузку, лучше возьмите обычный МЛТ, по возможности повесьте её прямо на клеммы для плеч антенны. Так-же проверьте монтаж, отследите, чтобы провод с обратной фазировкой был средним.
Совет UB9LAO так-же считаю вполне уместным. Только витками можно поиграться не только в меньшую, но и в большую сторону.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
25.05.2023, 16:37 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,793
- 5843
- 264
Возможно как то, так и другое. В трехпроводном балуне имеет значение как обмотки влючишь. Я недавно экспериментировал именно в варианте 1:1. В одной схеме соединения обмоток АЧХ вполне достойная, в другой завалы что снизу что сверху. Витков примерно столько же, только обычным эмалированным проводом диаметром 0.8 с небольшой скруткой. Но проницаемость побольше была, мне нужен для антенны на 80-40-30м.
Остановился на таком включении:
P.S. На схеме условные три обмотки, соединены по принципу "конец одной с началом следующей".Последний раз редактировалось RN6L; 25.05.2023 в 16:33.
73! Василий.
25.05.2023, 18:10 #6Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
25.05.2023, 19:43 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5843
- 264
А зачем? Шагом скрутки даже по старым учебникам или справочникам можно с достаточной точностью выдержать нужное сопротивление линии. По памяти, без скрутки но и без толстой изоляции (провод ПЭВ и подобные) пара проводов имеет около 100 Ом. Если применить монтажный провод сопротивление будет выше. Чем круче скрутка, тем ниже сопротивление линии, 75 и 50 Ом получить можно. Но для круглых проводов волновое сопротивление такой линии конечно. Для изготовления более низкоомных линий применяются либо параллельное соединение проводов линий из круглых проводов, например скрутка из 4-х проводов, либо (чаще на УКВ) линии из плоских проводов, например из фольги. Все давно более-менее рассчитано и описано, не только в научных изданиях, но и в радиолюбительской литературе.
73! Василий.
25.05.2023, 19:50 #8Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,052
- 1736
- 1696
Делаю вот так, иногда конденсатор добавляю. А в последнее время, отказался от колец в пользу трубок. http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radiolj...akh/19-1-0-509
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
25.05.2023, 20:10 #9Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,904
- 543
- 989
25.05.2023, 20:10 #10QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
26.05.2023, 09:06 #11Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
31.05.2023, 07:55 #12QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
31.05.2023, 09:48 #13Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
С реактивкой разбирайтесь потом, когда подключите балун в конструкцию. А это лишь проверка возможностей.
Владимир (UY3IG)
8Спасибо
