23.05.2024, 14:55 #1
Коэффициенты К1 и К2 коаксиального кабеля.
В спецификациях на коаксиальные кабели иногда включают коэффициенты К1 и К2.
Также в программе TLDetails на каждый коаксиал есть численные значения К1 и К2.
К1 характеризует омическое сопротивление проводников ВЧ току,
К2 характеризует потери в диэлектрике.
Очевидно, что эти коэффициенты входят в формулу (формулы) расчета погонных
потерь коаксиала. Но сами формулы не приводятся и найти их не удалось.
За помощью в этом и обращаюсь к публике.
(просьба сообщать источник и по возможности предварительно сверить
результат расчета по ним с паспортными данными на коаксиал)Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.05.2024 в 15:02.
23.05.2024, 15:04 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
Владимир, добрый день!
Не вполне ясно, что за коэфф потерь в диэлектрике указывается. Тангенс угла потерь?
Все формулы должны быть у Айзенберга в учебнике. Потери в кабеле он рассчитывает по коэфф погонного затухания ( у него вроде бы он обозначен буквой альфа). А сам этот коэфф по соотв формулам.
Полагаю, что зная только омическое сопр проводников корректно рассчитать потери в них не получится, нужно ещё учесть т.н. эффект близости.73! Владимир, RJ3FF.
23.05.2024, 15:26 #3
Коэффициент, он и есть коэффициент, просто множитель.
А перед чем он стоит, перед tg потерь, частотой или .. будет видно в формуле.
Не надо плодить сущности без необходимости, само название "коаксиал"
говорит о том что ВСЕ области проводника находятся в одинаковых условиях
и для смещения зарядов и их концентрации в какой либо из областей причин нет.
Да и даже если это так, то к сути вопроса это отношения не имеетПоследний раз редактировалось RA6FOO; 23.05.2024 в 15:18.
23.05.2024, 16:28 #4
Погонное затухание (dB/m) определяется по формуле:
A = K1·√F + K2·F,
где F – частота в МГц
ТрапыОлег
FT-991/IV-160-40, GP-40-10
AFARU#1127 RCC#515 RCWC#1361 RDRC#1468 SKCC#24610
23.05.2024, 17:29 #5
Я знаю эту формулу (только эту) отсюда
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...sialnom-kabele
У вас, с сайта DL2KQ. В общем из за неё и возник вопрос.
Если взять К1 и К2 из TLDetails, то погонное затухание
по формуле окажется раз в десять больше паспортного.
Возьмите любой кабель и частоту для простоты расчета
100 МГц, убедитесь сами в этом.
В TLDetails видимо надо еще и К0 куда то пристраиватьПоследний раз редактировалось RA6FOO; 23.05.2024 в 17:38.
23.05.2024, 20:15 #6
Для примера кабель RG58 C/U затухание на 100 МГц 0,15 дБ/метр
Расчет по формуле DL2KQ и К1 и К2 из GAL-ANA дает 4,5 дБ/метр.
По К1и К2 из TLDetalis (они практически те же) результат 4.9 дБ/метр.
23.05.2024, 22:15 #7Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,533
- 515
Если не ошибаюсь, эти формулы и коэффициенты для стофутовых катушек. 4,5 dB/100 feet
Юрий RX3ASP
23.05.2024, 23:20 #8
100 футов = 30,48 м. Как раз та разница около 30 раз,
В таком случае в формулах не дБ/м, а дБ/30.48 м
Значит формулы из источников (пост 5) должны выглядеть так:
А (дБ/100 м) = 3,28 (К1 х корень из f + К2 х f),
а не А (дБ/м) = К1 х корень из f + К2 х f (где f в МГц)
Спасибо, надо проверить по другим коаксиалам сходимость
между паспортным и расчетным по К1 и К2 затуханием.
22.02.2025, 10:27 #9Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,169
- 788
- 2885
Кто пользовал такой кабель ? Что то по внешнему виду не внушает доверия. наверное подпольный. Оплётка жидкая. Потери неизвестны. Какую мощность держит?? Один плюс-относительно мягкий.
73! Владимир
22.02.2025, 11:09 #10Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 102
У меня есть 2 типа RG213. Один с хорошим плетеным экраном из меди, второй с экраном из алюминиевой фольги и редкой плетенкой из чего-то луженого.
Показанный на фото возможно китайский. Параметры надо измерять, и тогда принимать решение, где его использовать.
22.02.2025, 18:25 #11Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
73. Сергей.
22.02.2025, 21:03 #12Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,169
- 788
- 2885
На фото так выглядит на самом деле всё классика ,только редкая оплётка и почему то темная? Наверное медь не очищенная? русским и так сойдёт
73! Владимир
22.02.2025, 21:34 #13
23.02.2025, 01:05 #14Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,169
- 788
- 2885
Вы кого к тупым относите? Нет там ни какой лавсановой плёнки. Оплётка редкая и цвет меди более темнее чем обычно в RG 213
73! Владимир
23.02.2025, 06:14 #15
1Спасибо
